This stream auto-updates
  1. Past hour
  2. NRC replied to NRC's topic in Seria X
    Devalorizare mai mare si daca ai ghinionul sa ai probleme cu sistemul electric, nu mai zic de baterii s-a dus toata economia.
  3. A urmat partea dorsala.Configuratia portbagajului de e9 e umpic ciudata, asa ca am decis sa tai tot si sa intarim absolut orice putem si sa repozitionam rezervorul. Incepem de aici: CTRL-ALT-DEL: Incepem intarirea: Am luat un AlluCell de la Nuke Performance si in sfarsit a fost momentul sa ii gasim pozitia finala. Era o vreme cand vedeai o gramada de stickere "Insured by Jesus", asta e versiunea heavy metal 😅
  4. Today
  5. si de compilat cum reusesti? nu am gasit nicio imagine pt un VM cu QNX 6.5, evident nici vreun license key.
  6. Multumesc de sfaturi. Da, fiecare detaliu a fost gandit si planificat inca dinainte sa ma apuc de masina. Motorul o sa il desfac bucati, si va avea un full refresh, dupa ce caroseria va intra la vopsit. DIn pacate incep sa se epuizeze toate, dupa atatia ani. Partea cea mai nasoala este ca nu pot face tinichigeria singur si trebuie sa astept dupa meserias (din pacate asta a fost cauza principala pentru care masina nu e gata inca, sau nu este mai avansata decat acum). Desi am fost langa el pentru fiecare modificare, sa ii explic cum vreau sa fie facut si cum trebuie facut, tot ma oftic ca nu pot face partea asta singur. Asta e... Multumesc. E momentul ideal sa te apuci de e36, peste iarna, sa stai frumos la caldura in garaj si sa il pui la punct pentru noul sezon. Orice baba tinuta pe drum, merita!
  7. 1) Din pacate, nu stiu exact daca pe versiunea ta de M30 trebuie sa ai FPR de 3.0 bar sau 2.5 bar. Tind sa cred ca este de 3.0 bar, dar cerceteaza si stabilieste exact. Valorile pe care le-ai masurat nu sunt in regula. Asta daca "3.5" nu este o greseala de tastare pentru "2.5", caz in care FPR-ul respectiv cred ca functioneaza corect. Cu vacuum-ul scos, manometrul trebuie sa indice foarte aproape valoarea scrisa pe FPR (de ex, 3.0 bar). Cu vaccumul conectat preiunea trebuie sa scada, pentru ca FPR-ul trebuie sa asigure "delta" presiune constanta intre rampa si galeria de admisie. In cazul in care valorile pe care le-ai indicat mai sus sunt corecte, atunci FPR-ul ar putea fi o cauza principala a amestecului bogat. 2) Fa o verificare a codului de piese pentru Motronic, AFM si injectoare, in sensul de a fi variantele corecte pentru masina ta. Dupa anul de fabricatie al masinii, ar trebui sa ai un M30 cu alezaj x cursa 93.4 x 84mm (denumit si "M90"). Ma mira faptul ca AFM-ul tau are deja acel fir suplimentar. Ori, firul suplimentar a aparut cam pe la mijlocul anilor '80. Desi p/n inscris pe capacul de plastic al AFM-ului pare a fi cel corect pebtru M90 (de verificat), firul respectiv indica fie ca este un AFM fabricat la cativa ani dupa masina (si care poate a beneficiat din fabrica de acea "revizie" de adaugare a firului), fie ca cineva s-a jucat de-a AFM-ul, in istoria masinii. Din cate stiu, un AFM pentru M90 nu este compatibil cu M30 >1982 (alezaj 92mm) si invers. 3) Daca din 1) si 2) totul pare a fi cum trebuie, mai strange arcul AFM si vezi care este efectul. Te poti oricand intoarce la setarile initiale ale AFM-ului (doar ai grija sa le marchezi clar). Dupa fiecare click, nu uita sa ajustezi surubul de reglaj - desi, in situatia data, ar trebui sa fii cu el la maxim deschis (6 ture). Daca nici dupa al treilea click situatia nu se imbunatateste, atunci intr-adevar trebuie sa ridici mult din spranceana.
  8. BaXXon replied to NRC's topic in Seria X
    Oare de ce nu renteaza un plug in ?! Explica rationamentul .
  9. Da, lucrez eu la asta. La EVO si EntryNav2 merge sunetul CP si AA prin USB. La NBT e un pic mai greu, nu imposibil :))
  10. Simptomul care apare doar după mers bară la bară și nu constant nu seamănă cu un arc „decalibrat” permanent, ci mai degrabă cu un factor termic sau cu o prindere elastică obosită. Aș face două teste simple: plecare lină pe drum drept, la rece, și aceeași plecare după 10–15 minute de trafic, notând dacă trepidația apare doar în al doilea caz. Dacă da, merită verificată și tamponul motor/cutie, nu doar ambreiajul și volantul. La 1.5 cu 3 cilindri, vibrațiile pot părea venite din ambreiaj.
  11. Da, Android Auto cu fir merge prin USB, nu prin Bluetooth. Bluetooth-ul e folosit cel mult pentru apeluri/pairing, iar media și datele merg prin cablu. La NBT EVO nativ nu există Android Auto, așa că depinde de modulul/retrofitul folosit; dacă acel modul expune AA wired, atunci cablul USB este calea normală.
  12. Revin cu un update. Nu am reusit sa ii dau de cap. Am AFR foarte mare la relanti ~11.3 Cu cat cresc in turatie, incepe sa scada: pe la 2500rpm incepe sa ajunga la ~13 si la 3800rpm este 14.00. Masuratorile acestea le-am facut singur. Nu s-au modificat prea mult dupa ce am schimbat bujiile si am strans arcul afm cu 1 click. Presiunea de benzina este 2.9 bar si 3.5 bar cu vacuumul scos din regulator. Este acceasi si cu furtunul de retur scos, deci nu e nimic obturat acolo. Am mai masurat cu multimetrul valorile TPS si par ok. Deocamdata sunt in pana de idei 🫡
  13. Yesterday
  14. NRC posted a topic in Seria X
    Hello! Dupa 3 motoare diesel N47 pe E60, F10 si X5 F15 in ultimii 7 ani de care nu am fost dezamagit niciodata ba chiar foarte multumit a venit momentul sa trec la altceva. Ma incanta foarte tare X4 G02 30i 252cp am gasit unul superb full cu 100 000km. Initial am vrut ceva plug-in hybrid dar desi am panouri si baterii parca pus pe hartie cu diferite scenariu nu renteaza. Sunt nehotarat daca sa iau tot diesel de care am fost multumit mereu sau sa trec la benzinar? Ce diferente de consum si fiabilitate pot fi? Inainte mergeam multi km, in ultimii 2-3 ani decand am copil fac cam 10 000 pe an maxim, drumuri lungi fac foarte putine. Ce ma sfatuiti sa cumpar? Multumesc!
  15. NRC started following Achizitie X4 xDrive 30i
  16. Exista o aplicatie in Store ul lui Robert, posibil sa mearga cu aia
  17. Fara o investigatie vizuala precum si auditiva nu cred ca cineva ar putea sa iti spuna cu precizie de unde vine zgomotul.. Cateva panouri de desfacut sa ajungi tu sau mecanicul pana in zona zgomotului si te vei lamuri. Faca zhomotul vine de la vreun manson de cauciuc dintre coloana si caroserie ...putin dat cu spray de silicon poate ajuta in sesnsul ca daca zgomotul dispare afli si de unde. Ma indoiesc sa fie ceva grav fata de directie. E mai mult un zgomot care v-a/ar putea deveni enervant cu timpul. Crucea cardanica e pozitionata in zona compartimentului motor si in cel mai rau caz scartaie.. dar si acolo se poate da cu vaselina (spray cu extensie/tub atasat) ideal cu PTFE.. sau cu molibden.... meseriasii au.
  18. Nu știam. Mulțumesc de info
  19. Dupa drumul de ieri la Pitesti, azi am fost in Bucuresti. La intrare pe expres, regenerare. Dupa 230 km. Pe A1, dupa 150 km regenerare. La intoarcere, pe expres, dupa 200 km, regenerare. Am ajuns acasa cu 23g soot mass in 80 km. Nu prea are logica, am mers constant. Consum mediu 5.6% pe o vreme oribila cu vant si ploaie. In fine, sper sa o rezolv saptamana viitoare. Altfel, la primavara zboara de la mine.
  20. @bimmer90f30 Te asigur ca eu nu reproduc AI in postarile mele. Pentru cineva care nu a mai scos suruburi rupte, este recomandat sa utilizeze un burghiu pe stanga. Desi probabilitatea este redusa, ar putea avea norocul ca burghiul sa scoata surubul afara si sa nu mai fie nevoie de extractor.
  21. A mers usor din prima, nu am prins stramb pe filet, pur si simplu a ajuns la capat si am strans eu mai mult ca idiotul si a plesnit :)
  22. Ideea e sa nu fi incalecat filetul ca asta face extragerea cel mai dificil. Nu ai simtit la cheie sau la mana ca nu se strange ok de la inceput sau in decursul strangerii? Asta e cel mai important de clarificat. Altfel daca e pur si simplu rupt in urma strangerii in/pe filetul din capacul culbutorilor.. (surub prost din fabricatie cu material slab, fisurat..) nu ar trebui sa fie dificila extragerea.. Bine niste scule tot trebuie..
  23. Multumesc mult pentru sfaturi, am dat admisia jos pentru ca am vrut sa schimb garnitura de la termoflot, imi pierdea ulei pe acolo, si trebuie sa scot corpul filtrului de ulei. Am montat tot la loc si ultimul pas si cel mai simplu cand sa montez galeria de admisie, strang toate suruburile si ala a fost ultimul strans si mentionez ca nu am strans ca “ghiolbanul”.
  24. O intrebare care are importanta: Cand ai rupt surubul, ai strans cumva acel surub infiletandu-l gresit??? Ca daca DA surubul a fost fortat (practic filet "incalecat" in limbaj de folclor..) atunci uita de toate sfaturile de aici... ca nu il scoti din chiulasa decat daca fie faci alt filet.. (exita fit de refacere intr0un arc practic cu un alt surub de acelasi diametru../ fie... poate, poate cu surub cu filet pe stanga... dar sanse foarte mici ca un surub pe stanga de 3.5 mm sa reziste... Numai asa se rupe un surub la strangere (bine daca realizezi ca la strangerea normala nu trebuie exagerat cu strangerea ci in functie de marimea filetului , dar si material.. se cam strang suruburile).. cand "mecanicul" de ocazie inca crede... ca o data "incalecat" se poate strange la fel de bine ca atunci cand surubul e in canalul lui si nu stramb.. si se astfel alege cu un surub rupt sua cel putin intepenit stramb si nestrans pe care o data atacat de rugina nu il ai scoti deloc daca e strans stramb. Pot sa te intreb, operationea de a da galeria de admisie jos si banuiesc sa o cureti a facut-o tu insuti? Inseamna ca priceput esti cat de cat.. Acum o sa te ajut sa intelegi situatia. In primul rand faptul ca deja a fost desfacut inseamna ca el practic el este rupt DAR NU INTEPENIT (ca atunci cand rupem suruburi deja ruginite.. si nedesfacute de foarte mult timp; atunci se rup cel mai frecvent si e o adevarata durere in c.. sa le scoti/desurubezi intregi). Practic ce trebuie sa incerci este lovesti de cateva ori incetisor surubul rupt cu un dorn ceva si ciocan: vibratiile date vor slabi cat de cat stransoare in care a fost prins filetul surubului cand s-a rupt cu probabil ceva capat de filet in zona rupturii care e intepenit acum tocami datorita rupturii.. (sper ca nu te-am pierdut in explicatia data.. dar utila in a intelege ce s-a intamplat deja). Ass cum am zis faptul ca surubul a fost deja desurubat si acum e rupt e un mare avantaj in usurinta desurubarii.. aici ajuta un degresant (WD40..). Tu practic (in functie de spatiu din jurul surubului rupt) nu trebuie decat sa il scoti 2-3 mm deasupra pentru ca apoi il poti desuruba cu patent sau ce ai la indemana. Practic trebuie sa executi desurubarea. Singurul dezavantaj este ca lucrezi impotriva directiei de insurubare adica surubul rupt ca orice surub se apropie de tine de mana de forta cu, care vrei s ail scoti iar asta nu ajuta si forta trebuie aplicata inainte ca altfel nu ai cum.. Iti explic asta ca sa intelegi procesul. Practic puterea trebui spre inainte dar si spre tine orientata.. lucru nu foarte usor.. In procesul de desurubare chiar si fara scule (dar trebuie mult mai multa grija..) poti sa incerci, daca surubul s-a rupt oblic (in suprafata sa) iar in acea suprafata, in ruptura te poti usor usor agata cu varful unui dorn ascutit (si ciocat) si incepe a incerca sa rotesti surubul spre stanga lovind cu dornul si ciocanul (INCLINAT SPRE STANGA SAU DREAPTA) in jumatatea superioara (spre stanga) sau in jumatatea inferioara (spre dreapta..) important fiinD sa ai in ce sa te agati din suprafat rupta a surubului. Asta poti incerca pana cand surubul iese 2-3 mm in sus dupa care il rotesti cu in cleste ceva.. mult mai usor. De incheiere, a doua postare mi se pare mana de AI acolo. Nu inteleg de ce ar trebui sa gaureasca cu brughiu pe stanga (mul mai greu greu de gasit)?? Cat de mult ajuta extractorul ala de suruburi rupte faptul ca mana ulterior se va roti tot spre stanga exact in directia in care sa zicem zgarieturile din peretele gaurit de surub sunt TOT sprea stanga? As spune ca o gaurire cu burghiu normal ajuta pentru ca atunci acele zgarieturi spre dreapta din peretele gaurit ajuta la "agatarea" de extractorul folosit. Nu vad altcumva decat a doua varianta mai logica. In trecut, am experienta cu suruburi rupte si extrase cu alte suruburi si filetari pe stanga .. si de fiecare data am folosit burghiu normal, nu pe stanga. Nu am avut nici o problema in a face profil filetului.
  25. gazdadan joined the community
  26. Dmitriy joined the community
  27. Exact ce iti zisesem sa verifici. Softul ecu-ului e de vina, trebuie downgrade.
  28. Last week
  29. Stefannnm posted a topic in Masina mea
    Salut, detin un seria 1 din 2012 e88 motor n47, i am schimbat motorul, se invartise cuzinetii, dupa ce l am schimbat totul bine si frumos pana a trebuit sa ii schimb chiulasa, dupa ce i am schimbat-o, dupa ce se încălzește motorul la relanti se aude rotund frumos merge bine gen, cand o accelerez incepe sa se auda o bataie mica ca un fel de țăcănit pot sa zic, se aude din spate la motor gen, ba se aude de la distribuție ba de sub masina dinspre volanta, cutie manuala am uitat sa spun, se poate sa se auda de la volanta? De la vreo patina? Eventual de la tacheti/culbutori? Poate a mai avut cineva aceeasi problema si stie sa imi spuna ce sa verific prima data
  30. Stefannnm started following Help!!
  31. Cum ziceam..... Auto Start Stop on Petrol Models from I-Level 23-3As of I-Level 23-3, disabling the Auto Start Stop feature via coding is no longer possible on BMW petrol models – the control unit ignores any such changes, even if transmitted successfully.
