This stream auto-updates
  1. Past hour
  2. Nu sunt gratuite, la mine in Download manager scrie No active subscription.
  3. Salutare dețin un bmw F34 318 20.D de 143 cp am făcut soft1 + EGR+DPF OFF pe dino a măsurat 126cp si după soft a scos 166cp TREBUIA DUS IN 190 CP DAR ...ce părere aveti mulțumesc frumos pentru răspunsuri
  4. Folosești aceasi cheie sau când una când alta?
  5. Bună ziua. Am un f10 din 2010 și dintr-o dată am următoarele probleme: 1) nu se mai descuie deloc ușa de la șofer, nici dinăuntru, tumburusul da să se ridice. 2) ușă dreapta spate nu se mai încuie deloc, nici pe dinăuntru, când apăs pe tumburus îl dă singur în sus Am pus testerul pe ea și mi-a dat eroare invalid current value în unlock line ce poate fi? Am verificat singurantele, sunt în regulă toate View full articol
  6. Bună ziua. Am un f10 din 2010 și dintr-o dată am următoarele probleme: 1) nu se mai descuie deloc ușa de la șofer, nici dinăuntru, tumburusul da să se ridice. 2) ușă dreapta spate nu se mai încuie deloc, nici pe dinăuntru, când apăs pe tumburus îl dă singur în sus Am pus testerul pe ea și mi-a dat eroare invalid current value în unlock line ce poate fi? Am verificat singurantele, sunt în regulă toate
  7. Today
  8. Ce baterie ai pus, are importanta brandul? Eu am luat Varta sau Duracell, nu mai știu.
  9. Salutare, Nu stiu daca are relevanta sau nu dar pana acum ceva timp pe mine ma anunta ca cheia nu mai are baterie si sa o schimb, acum putin timp ma trezeam cu eroare ca cheia nu este in masina etc ( am zis nu ar trb sa fie problema bateria pentru ca m-ar fi anuntat) am zis totusi sa o schimb si bine am facut pentru ca nu am mai avut problema, incearca sa schimbi bateria din cheie prima data si vezi ce se intampla ( este si cea mai ieftina optiune sa zic).
  10. În ultima vreme am observat ca la drumurile mai lungi la un moment dat masina isi pierde driver profile-ul curent. Initial nu mi-am dat seama ca are legatura cu driver profile pentru ca primul simptom a fost ca ma trezeam cu mașina fie in sport plus, fie in adaptive, eu plecând la drum in comfort. Se întâmplă treaba asta o data sau de doua ori la un drum mai lung si nu de fiecare data. Inca nu sunt convins ca nu e ceva vreun contact imperfect pe la butoanele de driving mode select, dar ieri cautand pe net despre asta am gasit un topic despre cum gasina comuta pe guest mode si acolo poate fi setat alt driving mode, desi eu știu ca nu poți seta driving mode default altul decât comfort, fara codare. Anyway, ieri veneam de la Sighisoara si observ ca sunt in Adaptive, dau sa schimb in Comfort si verific profilul si sunt pe guest... Mai mult de atât, tripul respectiv nu apare in my trips din aplicație, tot din cauza ca s-a încheiat pe profilul guest ma gandesc. Nu prea se poate schimba profilul in mers, cere pin, autentificare, etc. Am cheia adăugată pe profil, ma recunoaste automat la pornire, bateria la cheie este schimbata cam de 1 an, nu am mesaj de schimbat baterie, a mai intampinat cineva problema asta? Bateria este schimbata de mine cu baterie din comerț, Duracell parca, sa fie asta o problema? Am mai găsit postari cum ca s-a rezolvat problema prin inlocuirea bateriei din cheie la dealer, dar imi vine vreu sa cred ca asta ar fi problema.
  11. Felicitari! Sa te bucuri de ea, baietii de la Nuremberg sunt foarte misto.
  12. Salutare, Daca o accelerezi este ok dupa ? Probabil ceva pe parte de injectoare, alimentare ca bujiile nu au rol pe temperaturile astea.
  13. Cel mai bine ignori , doare cel mai tare , mai tare decar un raspuns taios.
  14. Pt EVO in Download Manager este 2025-2, am facut zilele trecute update la ID6. Ciudat ca n-au dat drumul si aici la 2025-3. Poate are o mica intarziere totusi.
  15. Poate ca nu o fi dar cand te mai si intrebi retoric dupa de ce or avea unii oameni net cam devine atac. Nu e problema, dar iti mai sugerez inca o data sa te mai temperezi in postari.
  16. O sa vad in 7 zile cand ma duc sa ridic masina mi-au spus ca am multe incluse in garantie si ca mi spun cand o ridic ! tot din nurenberg o iau si eu , plus ca am sunat la bav otp si mi au spus ca garantia bmw premium selection in germania este foarte buna ! Astazi am achitat 10% din masina urmand sa platesc restul cand o iau ! cand ii spui unui om ca mai bine tacea decat să vorbească, nu este atac !
  17. Yesterday
  18. Salutare ! Detin un bmw e60 520d 2008 , Când pornesc mașina, după câteva secunde da niște rateuri puternice, câteodată se oprește motorul brusc în timpul acestor rateuri . am sesizat ca mai mult când motorul e rece. Am făcut proba cu un debitmetru nou (Bosch), și a avut aceleași probleme. Ma poate ajuta cineva cu un sfat poate ?, Multumesc anticipat.
  19. Salut !, Ai mai rezolvat probelma ?, exact așa pățesc și eu ?, ai vreun sfat poate ? Multumesc anticipat.
  20. De vânzare: Ulei cutie de viteze BMW MTF-LT-3 – 2L (2x1L) – 75W90 Cantitate: 2 litri (2 bidoane sigilate a 1L) Specificație BMW: MTF-LT-3 – 75W90 Utilizare: Cutii de viteze manuale BMW (GS6-17BG, GS6-37DZ etc.) Stare: Noi, sigilate, cumpărate recent – nu sunt deschise Compatibil cu: BMW E90 / E91 / E87 (318d, 320d, 116d, 120d) BMW E60 / E61 (520d, 525d, 530d – cutie manuală) X1 E84, X3 E83, Seria 1/3 din perioada 2005–2013 Verifică manualul mașinii sau cu VIN-ul dacă ai nevoie de ulei MTF-LT-3! Preț: 200 lei (tot setul de 2L) Livrare: București Contact direct în mesaj privat
  21. Bravo, te tot tii de facut una alta la masina.
  22. de unde pot intra in download manager? pentru fsc daca sun la reprezentata mi ar trimite pe mail? sau mai bine ma rezum la bimmertool? mersi!
  23. Un mic refresh, Carplay/Android Auto
  1. Load more activity
