This stream auto-updates
  1. Past hour
  2. Găsești aici:https://www.leebmann24.com/ro/de/product/bmw-motoroel-ll-04-sae-5w-30-1-l-10001030 La bavauto e făcut în Spania,are alt cod.
  3. Today
  4. Salutare, stie cineva unde as putea gasi strangerile la cuplu pentru motorul B48? Am cautat pe tot internetul si nu am gasit nimic. Multumesc anticipat!
  5. Ce importanță are codul, dacă e un cod valid (adică exista la BMW) și e aceeași norma de ulei? Pare ca au schimbat eticheta, de-asta o fi alt cod
  6. Am vrut să cumpăr niște ulei 83212405948, după cum scrie pe factura de la ultimul schimb de la reprezentanță și după cum scrie mai jos (copiat din ETK). Pe BavAuto nu este disponibil; i-am întrebat și mi-au spus că a fost înlocuit cu 83215B5BFA4. Nelămurirea mea este legată de faptul că pe ETK apare în continuare primul cod pe care l-am menționat. Până și în ETK de la reprezentanță apar codurile trecute de mine mai jos, nu codul 83215B5BFA4. Și 83215B5BFA4 e tot 5W30, dar de ce discrepanța asta dintre BavAuto și ETK? No. Description Supp. Qty From Up To Part Number Price Notes Recommended for the engine: 01 BMW Engine Oil LL12FE 0W30 1000ML, TU X 83212405946 NoS Technically suitable engine oil. 03 BMW Engine Oil LL04 5W30 1000ML, TU X 83212405948 NoS 03 BMW Engine Oil LL04 0W30 1000ML, TU X 83212405950 NoS
  7. Ciaina , filmeaza chiar bine noaptea si ce imi place la ea ca nu se prinde de parbriz , o pot muta cum vreau, cand vreau , pret derizoriu , isi face treaba bine! Am avut " brand " dar dupa ceva vreme pateau ceva si m-am saturat sa arunc cu bani.
  8. Nu, evident. Mi-au spus sa cumpăr un update și ca spera ca odată cu el să-mi vina și codul lifetime
  9. Mă gândesc și eu destul de serios să imi montez si eu o cameră frontală pe F32 si am dat prin intermediul cuiva de modelele FitCamX. Mi se pare genială chestia că se adaptează exact pe ceea ce ai pe mașină si nu trebuie trase alte cablaje. Mai are cineva modele de la ei și poate oferi niate feedback ? https://fitcamx.com/collections/bmw/products/for-bmw-f-series-x1-x2-x3-x4-x5-x6-1-2-3-4-5-6-7-series-dash-cam
  10. Nici chiar li-ion nu au densitate atat de mare. NMC ajung pe la 250wh/kg in masini, deci cam cu 50% mai mult decat lifepo. Dar in general au pe la 220. Exista si cu densitati mai mari, dar volume mici - dispozitive electronice, etc.
  11. Din ce an e masina aceea? Ce motor are?
  12. Am intrebat la Filaret, ca tot am fost sa-mi fac revizia. N-aveau idee despre ce vorbesc.. Dar s-au interesat, si au vazut ca exista codul respectiv disponibil pentru masina mea. Si din cate imi spuneau, o alta masina (un G01) si-a cumparat un update de harti din aplicatia bmw si i-a venit automat si codul lifetime. Doar ca nu scrie nicaieri in mod oficial chestia asta..
  13. O cautare pe google.ro si NU ai fi aflat ca s-a intamplat ceva in directia asta. Ma refer strict la stiri.. Foarte probabil datorita costului de productie ( in Romania.) si a lipsei materiei prime.. nu ca, cerere nu ar fi! Ca daca s-ar face .. nu stiu cati ar mai cumpara vehicole electrice .. care nu au(!) autonomia dieselului.. ca mai toti am fi verzi.. in secunda doi.. Apoi, ce te intereseaza mai mult: poluarea sau starea filtrului? Daca ai Euro 6 probabil stii ce folosesc eu intr-un X1 diesel?
  14. Daca e la relantii ce zice si BOASKA probabil ceva OFF, incearca sa faci un test de backpressure din ISTA Si vezi ce da la 800/2000/4000 RPM si ne zici si noua.
  15. Oglinzile rabatabile electric nu au nicio problema daca sunt inchise manual. Au un al 2lea sistem de rabatare manuala, in plus fata de cel electric. Daca oglinda electrica a fost rabatata manual, o dai inapoi tot cu mana. In cazul tau cand ai apasat pe buton, baza rotativa electric a ajuns in pct ul de inchis, de aceea ai auzit pocul. Dupa care la reapasarea butonului oglinda s-a deschis. Acel sunet slab nu ar trebui sa se auda, eventual incearca sa gresezi partile in miscare.
  16. M-am liniștit, estul și alte părți mari din Europa nu are așa ceva https://www.dkv-euroservice.com/DKVMaps/#stationfinder ...
  17. Colegul Zerono probabil a confundat cand te-a citat, lifepo4 cu li-ion.
  18. Dă-mi și mie 1-2 exemple de baterii lifepo care sunt în producție și care au densitate de 500wh/kg, ca să discutam la obiect
  19. Am avut aceeasi problema si s-a rezolvat din inlocuirea motorasului si stergerea erorii respective
  1. Load more activity
