Everything posted by redog4dy
Zgomot la mersul cu spatele F30 auto
Salut, si eu am un vuiet la marsalier, de cand am luat masina, nu stiu daca e normal sau nu .. zici ca e sunetul de dacie cand dai cu spatele.. daca stie ceva, urmaresc postarea. F10 525d, 2012 .
[MEGA] ROAD MAPS EUROPE 2022
De unde l-ai luat? Poți să lași un link? Merci
Salut, trebuie sa downloadezi acelasi tip de harta, ce ai tu pe masina, altfel nu merge.
- BMW iX xDrive50
Laptop, tester bmw
up
Leak detected bmw x6 M50d 381cp
Salut, ti-am raspuns in postul anterior, sa incerci cu furtun intercooler.. iti atasez si aici ce trebuie sa verifici pas cu pas, injectoarele le-ai verificat? Ce adblue ai bagat in masina? ai eroarea si pe adblue, calitate slaba. Ai eroare si pe injector, dar probabil o fi din cauza aerului fals..
Eroare 24ce00 - f10 525 x drive 2014
daca te ajuta ceva, sa verifici las mai jos.. eu am verificat codul pentru f10, 525, 2014 verifica furtun intercooler, sa nu fie fisurat, crapat. asa pare. ai engine aprins in bord ? se pare ca iti blocheaza regenerarea si la dpf.
Probleme E60 Navigatie
Salut, ai combox ? Asa am patit si eu pe f10, vorbeam la telefon, bipait, deconectat , sters lista de pairing din navigatie, cu ista mi-a cerut resetare la combox-media. Am facut resetarea si vad ca nu mai am probleme, momentan.. de fapt(la 2-3 saptamani mi-a dat iar cu ista sa fac resetare) . dar momentan imi merge.
Erori dpf contrapresiune
Momentan nu am de gand sa schimb dpf.. sau sa-l anulez. Am luat senzorul(maine cred ca o sa-mi vina) , si urmaresc iar, sa vad daca mai apare sau nu, poate dau de cineva si cu carly sa citeasca si ash mass. Inteleg ca nu e relevant, dar ca idee. Si EGR este prioritar? L-as comanda acum , ca sa-l schimb o data cu senzorul la filtru. Merci de raspuns WIN60! Din poza asta, ce trebuie sa comand, daca ai idee, primul cod, sau al doilea? 11717810871 11719886714 Am atins limita de comentarii / zi, o sa dau mesaj privat.. daca nu te deranjeaza.
Dar se poate vedea sigur si ash mass? Daca e asa, pun diseara iar pe masina si ma uit pe acolo, ar trebui sa-i dau de cap, nu ? 🙄 Am căutat puțin pe net . . Nu văd ash mass pe nicăieri cu ista, doar cu carly? Mă poate ajuta cineva daca pot să văd pe ista.. și cum? 😅
Soot mass, scuze 🙂 Ash mass cum pot sa vad ? Merci Incep cu senzorul asta, pe oem l-am luat. EGR nu e mereu eroarea .. dar o sa-l schimb si pe ala. Astept sa vad ce indica revenirea in service cu stop, poate o fi pe el? In iunie mi-a fost schimbat racitor egr.
Presupun că am început bine, să schimb senzorul? si daca e topit/resetat, etc.. de exemplu am vazut cateodata si 20-30 g .. scoot mass de ce imi citeste funinginea, si dupa resetare se duce in 2,3 g .. etc ?
Da, 353.xxx km In legatura cu DPF caput, de ce sa fie caput ? Ca viata imi arata ~ 180.xxx km ramasi (nu stiu cat de relevant este, dar sigur nu este la limita de jos, am vazut dpf si la viata ~30.xxx km ... Regenerarea si-o face, nu am probleme, acum nu stiu cat e de normal, dar la drum intins la ~ 200-300 km isi face fara probleme(asta am observat eu de cand pun testerul pe ea, mers mixt, oras/afara) .. saptamana trecuta am pus 150 ml de ulei in 2 T nu stiu cat de mult influenteaza, dar din cand in cand imi aparea eroarea 245700 . Am un prieten ce a avut F10, 2014 , la dpf ii arata mai putin ca la mine durata, ~140.xxx km , si la fel, si la el se aprindea din cand in cand eroarea 245700 . Am comandat astazi senzorul ala de plastic, si o sa urmaresc dupa. Sper sa se rezolve putin . Ma apuc imediat de citit acolo, numai ca e mult de citit 😄
STOP011056 - imbunatatire tehnica
Am sunat eu ieri, nici nou..zic, doamnă.. mă sperie codul stop.. :-)) Nu trebuie. Cum știm ceva, vă anunțăm.
Injectoare valori maxime
Salut, la mașina ta, la care ai schimbat un injector? Codat, etc? Și parcă erau toate bune?
Salutare, cei care ați mai avut problemele de mai jos, vă rog să-mi spuneți dacă ați scăpat, cu egr nou și senzor dpf contrapresiune.. până acum ceva timp, o lună, două îmi apărea doar a doua eroare și a treia. Eu azi , după un drum de București iar s-a aprins pedestrian de la gropi. . Și am văzut ceva în plus față de ce aveam obișnuit. Poza este informativă, ăsta este senzorul de contrapresiune? Ca locație în partea dreaptă a motorului? (Sau cum ridici capota, în stânga)
Probleme filtru de particule 525d f10 2012
Salut, cu bimmercode sau ce folosești nu poți să vezi câți km mai are dpf? O fi la limita de jos, din moment ce se înfundă așa de repede. Am și eu o problemă cu filtru de contrapresiune. Sper să-l schimb în curând. Să văd dacă scap de trei erori.
Fluctuatii navigatie si bord
Salut, ultima eroare apare la multe mașini, nu e de aici..
BMW 320GT xDrive 2015
La x3 2011 am schimbat acum două luni ulei cutie de transfer , 400 lei, la Service Scream (Tezparii).. Dar din păcate la mine în oraș e cam greu să găsesc pe cineva.
Problema
Ista + adaptor 20 pini + cablu dcan.. Așa merge dacă nu mă înșel. În schimb nu știu dacă merge fuel bleeding system. Să zică vreun coleg care se pricepe mai bine..
Problema
Mă bag în seamă, dar nu știu, dacă merge.. nu merge alimentat filtru de motorină, respectiv să-i dai din tester fuel bleeding, să pornească la sfert de cheie? Ai alimentat și cu motorină?
Cine pune ulei 2T in motorina ?
Cat ulei pui ? la cat timp, la plin ? Merci
BMW X3 F25 Nu porneste....
ti-am scris mai devreme ... :-)))
injector sau altceva
Caracteristici ulei amestec Husqvarna LS+ Ulei pentru motoare Husqvarna în 2 Timpi. Un ulei semisintetic cu degajare redusă de fum, care asigură protecție antigripare excelentă, împotriva gripării pistoanelor din cauza amestecului sărat și a calaminei. Pachetul de aditivi conținut, este unul dintre cele mai bune de pe piață, iar uleiul asigură emisii reduse de fum. În conformitate cu cerințele JASO FD/ISO EGD și testul de snowmobile Rotax 253. Sa inteleg ca e ok? daca poti sa-mi dai private msg, sa nu facem alt topic aici ..
