mase
    12
Everything posted by mase
  1. Stai ca acum mi-am pus ochelarii. Pare un mix de piese originale/aftermarket. Intinzatorul si pinioanele par originale dar patine ca alea eu nu am văzut un viata mea sa arate asa pe original.
  2. Aia nu-i fisura, e o scurgere de ulei care s-a întărit. Însă va trebui sa schimbi distribuția din nou, ce este pus pe mașină este un aftermarket ordinar.
  3. De obicei inelele folosite de senzorii ABS de pe planetarele spate trebuie înlocuite.
  4. Update-ul respectiv nh ajuta cu nimic în situația data. În cel mai bun caz o să-ți meargă Bluetooth streaming doar în urma unei codari, dacă head unit-ul are hardware-ul necesar. L.E. De unde ești, poate găsim pe cineva să-ți facă modificarea?
  5. Verifica inelele de la sistemul ABS de pe planetarele spate.
  6. Încuie mașina, așteaptă 15-20 de minute și mai încearcă o data.
  7. Multi butonul cu care selectezi oglinda stanga/dreapta pe poziția opusa fata de cum este acum.
  8. De unde ești? Poate găsim pe cineva în zona ta ca să-ți rezolve problema.
  9. Verifica senzorii de nivel de pe bratele fata/spate.
  10. Pare ok mașina, însă kilometrii sunt pe la 90000.
  11. Rezolvarea consta în înlocuirea segmentilor de la pistoane.
  12. Spune și tu de unde ești, să-ți recomandam pe cineva
  13. Verifica furtunul care iasă din intercooler și intra în galeria de admisie, se mai sparge la modelul asta (deși în mod normal ar trebui sa apară la diagnoza).
  14. Îți recomand să folosești doar original, eventual cumpărat chiar de la reprezentanta.
  15. mase
    N47 D20A
    Nu este nicio diferența.
  16. Cu motorul ajuns la temperatura normala de funcționare trebuie sa ai minim 1,3 bari la ralanti și 4-6 bari în turatie.
  17. Du-te la cineva care se pricepe să-ți șteargă hărțile actuale iar apoi să-ți încarce din nou versiunea actuala. Din ce zona ești?
  18. Stai liniștit, suporta ei toate costurile. Nu ești primul în situația asta.
  19. Dacă nu ai intervenit asupra etanseitatii antenei de pe plafon (ca urmare a unei colantari, de exemplu) sau alte intervenții asupra sistemului, acest defect este acoperit de garanție, desigur.
