Everything posted by Rhaziel
camshaft si crankshaft
nu stiu cum e de fapt... ori mecanicii te joaca pe degete... ori tu chiar n-ai treaba cu sistemul de functionare a motorului... ce legatura sa aiba suruburile de la electromotor daca tu zici ca el invartea dar motorul nu pornea... ba chiar ziceai ca ai si dat la cheie pana aproape ai omorat bateria. daca erau suruburi destranse, iti huruia urat electromotorul, nu prindea in coroana etc, n-avea cum sa-ti invarta motorul...
Bataie cu ambreiajul apasat
face si imediat dupa pornire sau doar dupa ce ai circulat cu ea, in special dupa drumuri lungi? daca te gandesti la rulment, nu-ti recomand sa-l schimbi fara restul kitului, manopera e aceeasi si scutesti inca o manopera pe viitor cand iti va cadea discul si placa... moment in care cu siguranta vei schimba si rulmentul chiar daca il schimbi acum... asa ca mai bine eviti atatea "griji" si schimbi kit complet
Debitmetru aer
pai de la debitmetru de obicei se ineaca la accelerare... in ralanti greu vezi "problemele"
Debitmetru aer
pai daca merge la fel, in sensul de "rau"... e defect, daca nu... nu mai stiu...
Probleme Amortizatoare din cauza mecanicilor !
...frate cu Hulk tre sa fie mecanicu ala care face vreo miscare mai brusca la adresa amortizoarelor decat gropile de la noi... uita de teoria asta... si oricum... telescoape sa mai mearga 4-5000 de KM, cum zici tu, nu exista! deci schimba-le, pune un set de kayaba acolo si o sa fie un happy end! n-ai inteles... "probleme amortizatoare"... adica probleme care amortizeaza!
cum sa nu existe camshaft??! (ax cu came) senzorul e chiar sus pe motor in fata injectorului 1 parca, pozitionat vertical cu mufa orizontala(din cate imi amintesc) senzorul de la vilbrochen(crankshaft) nu influenteaza pornirea, in schimb cel de la axul cu came(camshaft) o face, deci daca esti sigur ca de la unul din astia doi senzori e problema la pornire, e de la ala de la "camshaft". vezi ca anumite testere dau eroare de crankshaft sensor si pentru celalalt(camshaft)... am patit la un Land Rover TD4
zgomot infernal e36
eu pariez si pe rulmentul de la cardan
probleme senzor pompa ulei se aprinde in mers
din ce spune omul lui i se aprinde martorul de presiune de ulei, adica in culoare rosie, si nu cel de nivel - in culoare galbena, deci nu are legatura cu nivelul. verifica presiunea de ulei intr-un service si daca e ok, atunci problema e de la senzorul de presiune.
SCHIMB RULMENT CARDAN
ingineri cu mintea odihnita...
pai bun, si te-ai obisnuit cu ideea sau cum, eu daca imi atinge ceva dedesubt nu mai trec veci p-acolo... daramite sa-mi atinga zilnic cand bag masina in garaj....
MOTORCOD
In calitate de initiator al topicului, cer inchiderea lui. si o mica nelamurire vizavi de suport... Daca sa zicem ati cumpara o interfata de la ... sa zicem autosc*n... Cine te-ar baga in seama telefonic sau pe mess? in fine, fiecare cu experientele lui.
e39 525tds
nu rezolvi nimic cu curatatul.
POLITIA ROMANA
...te si poti lua dupa TV....
Senzor temperatura exterioara
exista acel senzor si la masinile care nu au BC... deci nu vezi temperatura, eu tind totusi sa cred ca mai are legatura si cu altceva.
POLITIA ROMANA
hahah, asta ca ce chestie?
eu??? vechi???!! din 82 dom-le!!! jn14564
salut dan, la un radiator de apa m-ar interesa si pe mine un pret, pentru E46 316i/2000, manual e acelasi pret ca mai sus, la colegu'?
POLITIA ROMANA
era filtru pe motiv de numere sterse...
POLITIA ROMANA
pai dea, butem fuha, mutem fushte?
POLITIA ROMANA
bbbuaaahaha, s-a tras concluzia, se poate inchide topicul!!! :hyper: :hyper:
Consum benzina! Petrom vs Rompetrol
daca am gandi asa, am pune apa in rezervor.... aia-i cea mai buna! ))))
POLITIA ROMANA
ma umfla rasul! nu de masina, ci de "situatie" asa in general, pe banii aia puneau clima sau macar servo la loganele alea amarate.
Accident pe E85 X1 cu Logan
du-te bah, e periculos sa mergi cu 30-40 in sptele lu strabunicu?! e periculos daca ai luat testu psiho cu pile la scoala de soferi...
suspensie sport
eu as alege H&R-ul, e mai frumoasa coborarea
am eu suflanta d-aia de imprastiat frunzele... si de masurat franele, masuram pe gugal maps...
