Everything posted by rmg
Problema alarma
La mine asa face. Se armeaza si apoi se declanseaza la vreo 10minute. Cred ca are legatura cu acel sleep mode de aia nu porneste imediat cum s-a armat. La e34 pe fiecare usa sunt 2 switch-uri care controleaza inchiderea usii. Unul se afla pe usa in yala si e declansat de opritorul de pe stalp, in momentul inchiderii usii si unul e chiar in opritor. Trebuie luat fiecare switch in parte la controlat. La e39 nu se murdareau contactele de la portbagaj si nu mai simtea masina ca ai inchis portbagajul? Parca asa-mi aduc aminte.
Mi-a fiert apa
Sa nu complicam lucruri care sunt simple. Daca citeai tot ai fi vazut la ce ma refeream: colegul spunea ca desfacand busonul si egalizand presiunile, va creste temperatura. Got it?
Problema alarma
Posibil un switch de la usi/capota/portbagaj sa nu mai lucreze.
Mi-a fiert apa
Ciudat, eu la scoala am invatat ca presiunea creste odata cu temperatura. E adevarat, sunt ceva ani de atunci. S-a schimbat ceva?
Mi-a fiert apa
Si eu desfac la fel ca si spanac, cand vreau sa completez cu antigel. Ce ti se pare asa iesit din comun? Singura observatie e ca eu opresc motorul cand fac asta. Chiar daca motorul e fiert sau la temperatura normala de lucru, desfac putin cate putin busonul. Cand e fiert, eu il desfaceam pt ca imi era frica sa nu bubuie vreun furtun sau pe la radiator. Opream motorul, desfaceam usor busonul si completam cu lichid.
ASC e39
Not again..... :) Cauta si mataluta putin ca s-a discutat si ras-discutat!!!
- intrebare
Plecat greu de pe loc e39
Nu au treaba bujiile incandescente. Alea ajuta la pornire si atat. Cauta in alta parte problema. Daca o turezi pe liber, tot asa tremura? Poate ai vreun injector ciufulit si merge in 4-5 cilindri.
User Review
rmg replied to a post in a topic in Feedback - impresii, pareri, comentarii legate de experiente cu furnizori de produse si serviciiEu personal ma bucur sa aud ca totusi mai sunt si mecanici pe aici, nu numai pacalici!
turbina pe un e36 316i
Editeaza repede, ca ne ia radaru'! :)
Bataie roata spate
Asa face de obicei galma in cauciuc.
ASC paraie si nu trage
Deci nu ai ASC, nu-l mai cauta. Faptul ca exista diferente de turatie intre ce scoate motorul si se ajunge la roti indica ca ambreiajul e ciufulit, patineaza. Ar trebui sa miroasa a ferodo. Blocarea rotilor e de la eroarea ABS, cand ai eroare pompa de frana lucreaza clasic, blocand rotile. Uite piesa, nr 4: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=31&fg=10 Cauta problema in alta parte, lasa ASC-ul in pace. Rezolva problema cu senzorul si mergi la un mecanic, sa vezi ce ai pe la ambreiaj. Spor!
In primul rand, ai buton de ASc in stanga manetei de viteza? Asta ca sa stim daca ai asa ceva pe masina. In al doilea rand, ASC-ul lucreaza cu senzorii de ABS ai masinii. Asta inseamna ca daca se ciufuleste vreun senzor, se aprind ambele erori in bord, ABS si ASC. Dar in primul rand ABS. Senzorul nu are cum sa se toceasca pt ca el lucreaza pe fanta de lumina, el poate sa se murdareasca si sa nu mai citeasca rotatia rotii. Vino cu niste detalii, sa ne putem da cu parerea mai departe...
Pot pune scut motor de la 525ix la 525i(E34)?
Pai lamureste-ne si pe noi, astia mai prosti. Nu asa-i frumos?
am facut accident
Sa inteleg ca te-a lovit unul cu masina de Spania sau ca matale esti in Spania? Ca nu inteleg cu ce te poate ajuta lumea pe aici...
Ce parere aveti despre E34?
Sunt aceleasi motoare, nici unul nu are pompa de inalte sub prag (o gasesti la modelele common-rail). :)
altu care vrea chip tuning =))
Nu cumva chip-urile facute de tunerii din SUA sunt optimizate pentru benzina de 91? Intreb si eu, mno...
e36 nu da curent la pompa de benzina decat dupa ce dau la automat
Nici nu am auzit sa fie sisteme care sa bage continuu benzina. Eu credeam ca pot scoate benzina punand contactul, apoi cand se oprea iar il puneam si tot asa. Insa din cate mi-am dat seama aia nu mergea asa, doar cand ii dadeam la contact baga benzina. De exemplu PUG 405 are asa, merge 3secunde pompa pt a amorsa sistemul apoi se opreste. Dai la cheie si porneste iar.
fierbe apa...
Nu trebuia sa-i lasi sa-ti puna vascocupla pe direct, mai ales daca nu sunt siguri ca de acolo problema. Pe vremea asta nu ar trebui sa se incinga motorul, chiar si cu vasco mort. Asta daca motorul e in mintile lui. Trebuie sa iei in calcul si faptul ca tot fierband motorul, poate ceda sau poate a cedat deja in alta parte.
fierbe apa...
Cam asa ceva. Trebuie sa iasa apa nu abur pe acel surubel. Insa trebuie sa ai rabdare ca masina sa fie calda, pt ca termostatul sa fie deschis. Cand faci aerisirea, incearca sa pui masina cu fara un pic mai ridicata de bot, ca sa usurezi iesirea bulelor de aer. Cand vezi ca se duce apa mai jos de nivelul marcat pe radiator, completezi putin cu apa si antigel, pana iese numai apa pe la acel surubel de aerisire. Poti s-o si turezi pe la 4000-5000 scurt, sa se invarta pompa de apa mai repede. Caldura ma maximum.
unde gasesc filtrul de polen la un e36 cu clima manuala din 94
Tata, pe ce lume traiesti? Raspunzi la 2 topicuri de acum 1,5ani ca si cum au fost facute acum 5 minute. :)
[vand] E30 - 328i 24v - 193 CP
Nu ai ingenuncheat-o la plecari cu diferentialul ala asa lung? Cat se duce acum pe bord, maximum?
Daca pui valva unisens, elimini posibilitatea ca valva pompei de benzina sa piarda presiune. Nu raman decat regulatorul de presiune de pe rampa (diafragma intepata sau arc prea slab) sau injectoare (aici am dubii: ar trebui ca masina sa plece inecata de fiecare data, sa puta a benzina, sa ude bujia).
Probleme inchidere centralizata BMW E34
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...16&hl=cheie Cere sa-ti modifice si titlul. Spor!
o batranica..525i e34
Te referi la flansa aia de sus, din capul amortizorului?
