cat
Everything posted by cat
  1. multumesc l-am returnat la metro . piece of crap
  2. merci am incercat cu IGO dar daca inchid aparatul de la butonul 0N / OFF cand il redeschid trebuie sa il am conectat la un alt comp pt a initiliza IGO-ul, altfel nu il vede...
  3. am cumparat un AIRIS T920 de la metro, nu gasesc nici un soft care sa mearga pus pe el nu are nic un soft , nici un card, doar aparatul :blink: stiti ceva despre el? am vazut pe okazii.ro ca este de vanzare acest aparat cu igo si mp3 player instalat pe el ...
  4. daca e sarit airbagul din volan, probabil trebuie schimbate si capsele de la centuri + siguranta de la baterie, iar daca nu a fost la primul incident foarte posibil si centrala de airbag-uri , care nu mai poate fi resetata dupa trei evenimente. parbrizul poti sa il pui cu 600 RON amotizoarele te vor costa si ele 1200 - 2000 RON, daca le pui noi placutele de frana sunt ieftine, cateva milioane vezi insa in mod special despre ce e vb cu DDE -ul, acolo poti sa te arzi cam tare. masina nu are prea multe optionale, nu cred ca e bun pretul de 10 000
  5. foarte exact implicit si o viteza minima :blink:
  6. mai cerceteaza problema exista o viteza minima sub care airbagurile nu se deschid, difera de la un fabricant la altul, dar nu poate fi sub 10 mph
  7. cat replied to vicentiub's topic in Seria 3
    "Bling-bling" (usually shortened to simply "bling") is a hip hop slang term which refers to elaborate jewelry and other accoutrements, and also to a lifestyle built around excess spending and ostentation
  8. daca nu s-au deschis, probabil era viteza prea mica
  9. cat replied to vicentiub's topic in Seria 3
    codul de culoare e la motor , pe aripa stanga, pe langa amortizor. daca e masina TA, iti ia fix un minut sa te uiti. sau mai simplu, poti sa ma ajuti dandu-mi ultimele 7 caractere din VIN multumesc pt info :blink:
  10. de obicei computerul de bord e primul la care se umbla
  11. cat replied to vicentiub's topic in Seria 3
    poti te rog sa imi spui mai exact ce culoare e? negru metalizat imi suna a dacie :blink:
  12. mie M3 -ul nu mi se pare brutal, comparandu-l cu M3 E30 sau M5 E39 presupun ca senzatia in Z4 M este mult mai sportiva decat in M3 E46
  13. cat replied to vicentiub's topic in Seria 3
    daca e a ta sa o stapanesti sanatos si fara evenimente, e frumoasa ce culoare e?
  14. e o aberatie, nu au nici o treaba cerculetele, nu are ce sa se strice la ele verifica sa nu fie ledul ars sau un contact imperfect. cerculetele sunt o bucata de plastic
  15. cat replied to izy's topic in Seria 5
    pot veni si la culoare, si nevopsite, depinde cum e data comanda
  16. cat replied to Calinu's topic in Seria 5
    corect, e un fel de zavor de plastic :blink:
  17. cat replied to vicentiub's topic in Seria 3
    este posibil
  18. m-am gandit si eu dar parca nu imi vine sa fac asta :blink:
  19. adica da :blink: de aburit nu cred ca se aburesc, doar daca au infundate conductele de aerisire polish nu e suficient, farurile sunt zgariate cam 1 mm sau poate chiar mai mult in adancime evident, exista intotdeauna ultima solutie - casco doar ca nu inteleg de ce nu se poate schimba doar geamul - o piesa ieftina
  20. nu e mare inginerie, e silicon, merge desfacut cu un pistol cu aer cald :blink: problema e ca nu gasesc geam nou, ma gandesc sa cumpar un set de faruri fara xenon sa iau de pe ele, dar sunt cam 500 euro
  21. cat replied to Flo_55's topic in Seria 5
    baga o surubelnita in stanga ramei becului, vezi ca e o fanta mica acolo impinge de la stanga spre dreapta cu surubelnita, rama culiseaza spre dreapta si iese toata cutiuta aia cu tot cu bec restul e simplu :blink:
  22. cat replied to vicentiub's topic in Seria 3
    nemtii incerca sa repare koreeana :blink:
  23. as vrea sa schimb geamul la un set de faruri de pe E39 facelift piesa de schimb nu exista, sau nu am gasit eu, metoda polish nu a dat rezultate satisfacatoare. are cineva mai multe informatii referitor la subiect? sfaturi ? :blink: multumesc
  24. cat replied to bobogysy's topic in Seria 5
    dunlop se duc f repede
  25. cat replied to bobogysy's topic in Seria 5
    nokian sunt f bune
