Everything posted by ingineru'
Cat va consuma utilajul?
E stricat computerul. Ma alint si eu.
Masina circula in general 120-130km/h, cand e liber ii mai dau. Bara la bara nu a circulat niciodata.
Parere site piese auto - online
Cei care comandati de la siteurile din Ro, la o saptamana-doua, va trimite mail sa va intrebe daca sunteti multumit de produs si daca ati primit ce trebuie ?
Daca vreti ulei bun mama lui comandati pe bandel, au oferta mai tot timpul pt N47, 6 litri ulei bmw, toate filtrele, foarte ieftin. Eu comand de la ei,ajunge in 3 zile pachetul.
Ziua si ACCIDENTUL GRAV
Oare mergea pe asigurarea lu ma sa marea? Sau a lu tac su ? Ar trebui sa se aptina de la asemenea fapte.
consum f30 2016 320i sau 320d
Daca le comanzi online si le schimbi singur iesi la maxim juma de pret. Gasesti pe site pachet cu 6 litri ulei bmw 0w 30 cu toate filtrele, costa vreo 74-80.
BMW E36 , 320 i
Cu flexu‘. https://incomod-media.ro/2020/02/05/furau-catalizatoarele-de-pe-masinile-bmw/
Sfat cumparare BMW 320d f30 2014 184 cp.
Ce ghiul frumos are.
Schimbare parbriz Brasov
Intreaba daca intra si chederul in pret. Pe e46 am pus Pilkinton si am fost multumit.
Motor n47 f30
Nu e lantu‘. Asa pare.
BMW E34 touring - 1994 - 518i
Acum vad ca ai M40, e cel pe curea ?
320i 170 cp motor n43 2008
Suspectez actuatorul vvt sau mai degraba o bobina pe duca. Cand merge n 3 tremura?Daca da, atunci e bobina. Daca pierde doar putere si nu tremura atunci e motorasul vvt.
Arata foarte bine pt anii aia masina. Ruginesc ele e46 dupa 2000 cam toate pe la aripi. A mai fost un e34 518i pe forum al lui @iuian518i si inca unul automat.Stiam ca motorizarea e pt Africa daca nu ma insel. Masina aia e tanc, sa te bucuri de ea Kilometri chiar nu mai conteaza daca merge bine. M43b18 e motor trainic cu o minima intretinere si foarte usor de reparat. Daca ai intrebari si te pot ajuta, ma gasesti aici Am avut e34 timp de 6 ani in care am facut cu el peste 120.000 km, cel de la avatar.Am colindat tara cu el si nu m a dezamagit masina aia niciodata.Tanc era!
Achizitie e92 320i
Eu personal am o parere sa zicem de nota 7 din 10. Am avut N43b20 timp de vreo 4 ani si 70.000 km. Motorul asta e de fapt N43 ul pus pe e 46 adica 143 si dus la 170 ca au pus caseta electrica, de acolo vine diferenta de cai. Motorul are probleme comune cu urmatoarele : - pompa vacuum ( care nu e deloc ieftina) asta am schimbat o de asemenea -valva PCV cu cele 3 furtunuri (la pret e cam cat pompa de vacuum) intimp va pierde ulei f mult (asta am patit eu) -ganitura capac culbutori -garnituri sau o ringuri solenoizi vanos ( astea s ieftine) -motorul ala nu trage (parerea mea, o avea cai dar te pisi pe el de cuplu) -motorasul vvt (valvetronic) si pe asta l am schimbat -cu distributia n am avut probleme. Parerea mea e sa iti iei un motor ca lumea, N 43 nu merita. Bafta! L.E. Tot la diesel vei ajunge.
Fum in habitaclu, de sub motor!
Valva PCV are 3 furtunuri, verifica le si pe alea. Daca zici ca pe la pompa de vacuum nu pica...(de la aia pica direct pe serpii incinsi si de acolo iese fum) Oricum N43 si N 42 pisa ulei pe la toate garniturile.
E46, 325xi, black
Da , da! Uite aici detaliat, e alt motor dar principiul e acelasi. Iti trebuie rabdare si o faci, f importante sunt 2 lucruri: - ungi garnitura pe ambele parti cu ulei. -mare grija sa “calce” corect cand o montezi. https://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/E36-valve-cover/E36-Valve-Cover.htm Ai si poze, tot
G20 330Xi
Eu cred ca e vorba si de obisnuinta.Odata ce te obisnuiesti cu binele, iti cam schimb parerea. Dupa ce mergi pe drumuri si autostrazi fara gropi, denivelari, „ca n palma“ si cu roti pe 16 ti se pare ca e incomod cand treci peste rosturile de la poduri. Iar cand bati Bucurestiul in lung si n lat cu roti pe 19-20 nu ti mai dai seama, e confortul maxim, te obisnuiesti gropile ce par a fi normalitate. Cine stie, intelege! Felicitari pt doua lucruri, modestie si masina
- Caseta DIRECTIE
Caseta DIRECTIE
Daca e vorba de kit ul de la cele electrice e ok, daca nu, nu se merita.
Identificare capacitate cilindrica motor e46 coupe 6 pistoane
ingineru' replied to ClockWorkTech's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMWPoti pune o poza cu el ? Cred ca dupa admisie iti poti da seama. The intake manifold is modified with the shorter ram tubes (20mm shorter on 3 liter/10mm shorter on the 2/5 liter). The diameter of the tubes is increased slightly. Sau as da o bujie jos si as masura cursa pistonului in PMI.
Garnituri ulei M54B22
5W 40 Cat papa?Oricum ele mananca.Un litru doi nu e problema.
Inlocuire garnituri Valva Solenoid
Mergi la cineva care se pricepe sa vada daca ai montat corect. Nu cred ca te costa mult.
Eu am folosit silicon de la 2+2 Important este sa o montezi CORECT! Uite aici in poza 21 unde se da mai exact cu silicon, nu mult doar o pelicula.E alt motor, dar principiul e acelasi. Ca sfat : inainte de a o monta, se unge cu ulei pe ambele parti.Astfel se asigura o etansare foarte buna!De fapt scrie si in DYI daca ai rabdare sa citesti. Si multa rabdare iti trebuie https://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/E36-valve-cover/E36-Valve-Cover.htm
Daca imi aduc bine aminte nu esti tu acela care zicea ca daca alimenteaza cu benzina de 98 nu se mai aprinde check ul ?
Pai nu trebuie sa intre greu, logic este sa intre usor ca si celalalt. Am schimbat personal o ringurile de la solenoizi la N43 si nu am avut probleme gen. Ciudat este ca a iesit greu . Poate stie alt coleg de ce a iesit greu.
