raulnicolae
Everything posted by raulnicolae
  1. desfa-l si scoate pasla din el sa vezi cum merge.
  2. schimba termostatul .asa am patit si eu iar dupa ce l-am schimbat sta apa 88-90 cam pe acolo.
  3. ) iesi linistit ca nu se intampla nimic.
  4. atunci de ce te mai stresezi cu bujiile...
  5. definitiva daca vrei sa-l lasi dezactivat.eu asa l-am lasat si merg cu el de vreun an si ceva asa.
  6. eu asa am facut am desfacut cutia unde ii calculatorul masinii si am pus pe cineva sa puna contactul si s-a auzit cum cupleaza.dar cred ca acolo sunt mai multe relee.cel mai simplu il verifici cu o bujie buna o bagi in fisa de la bujie si o tii lipia de motor si pui contactul sa vezi daca da impuls.
  7. la tine trebuie sa stea becul ala dde aprins mai mult de 2 secunde cat zici tu ca sta la tine cand ii frig afara.
  8. nu cred ca iti da pe tester exact ce ii ars.dar daca ii bun releu se aude cum cupleaza bobina in el.asta la modelul de 136.
  9. ti le pot trimite daca vrei sa le verifici si tu.toate or fost arse.
  10. uita-te la prima filmare pusa de mine.releul nu l-am schimbat doar bujiile.
  11. http://www.youtube.com/watch?v=J0GxOYeAiAE&feature=youtu.be o pornire inainte sa schimb bujiile.ele fiind toate arse.
  12. se scoate furtunasul de la vana egr si se infunda cu ceva.
  13. http://www.youtube.com/watch?v=NhzUGPwe7HM 320d 136
  14. cam in jur de -10 grade tre sa stea becul aprins vreo 6 secunde .
  15. daca ii acul pe mijloc nu inseamna ca are 90 apa.poate sa fie si la 70 si ceva si ii tot la mijloc acul.
  16. pentru ca nu a ajuns temperatura apei la 90 .din cauza asta se tureaza singura masina cand ii pornita caldura.
  17. scoti furtunasul din vana egr si in infunzi furtunasul cu ceva sa nu scape vacuumu.atata tot.
  18. electrovalva de la egr.anuleaza egr sa vezi ca merge perfect.asa am patit si eu la 320d tot de 136.ma gandesc ca ai acelasi motor.
  19. am schimbat azi bujiile si inainte cu jumate de an cand mi-am verificat bujiile la mecanic mi-a dat una jos si acuma pe aia am desfacut-o mai greu dintre toate. dupa ce am scos-o era aproape fara filet bujia respectiva.bujia noua am reusit sa o infiletez ca norocul dar putin mai greu ca si celelalte 3.posibil sa fie dus filetul din _chiulasa_?
