Everything posted by RaYn3
Primul BMW - E90 320d
Si la E90 si E60 cel putin, problema asta persista :/
Legat de clima, cred ca piesa cu tepi s-a dus mai mult ca sigur daca spui ca nu mai baga aer deloc! Ciudat este ca piesele astea pica mai des vara cand e caldura, practic se suparaincalzesc si pica! Dar cel mai bine vezi cu o diagnoza! O iau razna toate cand da cu ger din asta!
dbc failure
Daca i releul, asta inseamna ca nu incarca alternatorul?!?! la mine incarca bine, cel putin din meniul secret arata acum 14.5, 14.6V, deci nu poate sa fie de la releul de incarcare
dbc failure
La fel patesc si eu! E a doua iarna cand experimentez astfel de probleme. Bateria e de vina. Trebuie schimbata. Am s o schimb sapt viitoare cand reintra lumea la normal. Mie dupa ce mi da cu toate erorile alea mi se si opreste masina. Am patit o iar acum 2 zile, mi s antamplat de 2 ori pana cand probabil s a incarcat bateria cat de cat!
BMW E90 - probleme pornire
Sufera dieselurile astea cand e asa frig Si eu cand am pornit-o azi pe la 12, erau -10gr afara, ieri n-am pornit-o deloc, a pornit de parca n-ar fi fost miscata de o sapt!
Probleme ambreaj
oi fii rupt vibrochenul de la atata forja, mai ales daca s-a dus ambreiajul, urmatorul pas fiind acesta sa pice!
- Baterie E60
Baterie E60
Cum iti dai seama daca ai baterie AGM? A mea este cea originala, dar uite ca nu m-am uitat mai atent pe ea sa vad daca scrie ceva de genul pe ea! Acum de cand cu vremea mai rece am vzt ca incarca pe la 14,7 acum vreo 2 sapt am vzt chiar si un 15V! Ideea este ca de anul trecut mi-a cam dat semne de oboseala in sensul ca in vreo doua dimineti geroase mi s-a aprins bordul ca un brad de craciun cu erori peste erori! Am fost la tester si mi-a spus ca erorile au venit de la baterie! Pe timp de vara am observat ca incarca cu 14,3 - 14,2V. Nu merg foarte mult cu ea, iar daca merg, fac distante scurte si nu apuca sa se incarce sufficient pare-se! Testul de baterie a iesit OK anul trecut!
2014-2015 BMW e39
Discutii vesnice si inutile! Parerea mea la fel ca si a altora ce-au mai postat pe aici este ca nici un producator atunci cand scoate o masina noua chiar si un facelift, niciodata nu se gandesc sa regreseze, nu zic ca nu-s cazuri in istoria tehnologica, dar cand vorbim mai ales de un producator auto premium gen BMW, treaba asta iese din discutie! Vorbind strict despre F10 vs E39, nici nu se poate aduce in discutie cum ca modelul cu doua generatii in spate, sa nu mai punem in discutie si facelifturile(E60, F10) este mai bun decat un F10! Faptul ca sunt unii impatimiti a modelelor mai vechi, deci au o parere subiectiva bazata exclusiv pe emotii, nu prea are relevanta in acest proces de benchmarking! Trebuie sa fim realisti si obiectivi a.i. sa putem vedea diferentele majore dintre aceste generatii de masini! Pana la urma ambele sunt dezvoltate de acelasi producator, doar ca in timpuri diferite cu tehnologii diferite, mai noi si mai bune in cazul lui F10, de unde prin urmare vine si progresul si castigul in raport cu E39! Singurul lucru la care poate castiga un E39 este fiabilitatea dupa un nr mai mare de KM, sa spunem dupa un 200k Km, unde dupa cum timpul a dovedit pana acum la E39, pare ca motoarele inca tin, desi e discutabil si acest lucru, sunt anumite variabile si aici! Vom vedea cum se descurca si un F10 in timp! Ca si avantaje as putea sa enumer: motoare mai puternice, confort sporit, optionale, xdrive, etc
E90 LCI - Efficient Dynamics
Aceeasi alarma mi-am pus si eu, doar ca fara senzorul de tractare! O recomand!
535i - F10
Felicitari pt achizitie! Racheta! Multi te vor invidia pt o asa bijuterie! Multi km fara incidente. Las colegii mai in cunostinta de cauza sa ti rasp la intrebari!
totul despre Seria 5 F10, 2010 - 2017
E normal un consum de 11 - 12% pt un 520D! Nu mai speriati lumea degeaba ca au probleme! La ~1700Kg cat are o astfel de masina, plus ca s-a racit vremea, poate turata mai tare/mers mai sportiv, trafic mare, etc ajungi la un astfel de consum! Sunt multi factori ce influenteaza acest consum! Altii cu motoare mai mari ce se lauda cu consumuri de motoreta probabil ca au vreo 60 - 70 de ani( ) si merg doar in intervale orare cand traficul e foarte scazut, etc! Sunt multe topicuri pe tema asta si daca le vei citii, iti vei da seama de amploarea cu care unii useri le place sa infloreasca, asta ca sa nu spun altfel!
alarma e61
Nope! Mergi la cineva care se ocupa cu asa ceva!
alarma e61
Sigurantele de la inchiderea centralizata le-ai verificat? Am patit-o si eu acum cateva luni, era arsa o siguranta, evident ca inchiderea centralizata nu mergea, doar manual cu cheia! Alarma este originala din fabrica ori ai pus-o tu dupa? Alarma e normal sa sune dupa avand in vedere ca inchiderea centralizata nu-ti mai functioneaza!
Bmw E90
Sa inteleg ca n-ai avut xenon si ti-ai facut retrofit la acesta si acum iti trebuie si spalatoarele? Cam asa inteleg eu, altfel din fabrica daca ai xenon vine by default si cu spalatoarele! Este intr-adevar o cerinta in reglementarile ECE la farurile cu bec xenon!
Tremurat la plecarea de pe loc
Salut! La mine a fost ~2200RON kitul si volanta comandate de aici de pe forum si 400RON manopera! Am mers pe LuK, aceleasi piese erau si cele originale de pe masina doar ca aveau in plus stantat un cod de BMW! Discul de ambreiaj era sters complet pe o parte, iar pe a doua parte se mai vedeau doar putin acele striatii, plus acele arcuri care erau intinse mult mai mult decat aratau cele de pe discul nou! La mine a fost clar problema de aici, nu se pune problema sa fie de la combustibil, avand in vedere ca pun doar motorina aditivata de la Rompetrol indeosebi si cateodata si de la OMV, la fel din cea aditivata!
Temperatura apa 320d e90
De cele mai multe ori in astfel de cazuri, termostatele sunt de vina! Sunt oarecum cazuri mai rar intalnite cand de vina n-au fost acestea, ci senzorul de temperatura!
Probleme caldura BMW Seria 3-E90
Pompa auxiliara ajuta intr-adevar la incalzirea apei intr-un timp mai scurt, dar asta nu inseamna ca daca-i dusa asa cum la foarte multe E90-uri se intampla, sa-ti afecteze incalzirea! Poate se incalzeste ceva mai greu decat daca-i functionala si cel mai important, n-o sa-ti mearga functia de Rest, adica sa-ti bage caldura si cu motorul oprit! Si asta dupa ce in prealabil ai mers cu masina suficient iar temp apei a ajuns undeva aproape de max, altfel nici nu va porni!
buji sau releu?
Ca sa fi sigur ca n-ai probleme dupa, cel mai indicat este sa le schimbi pe ambele, atat bujiile cat si releul! Altfel daca schimbi decat bujiile si lasi releul vechi, te poti trezi ca tot o sa-ti arate eroare pe anumite bujii ori chiar sa-ti arda una doua bujii!
Pornire la rece cu probleme, E60 520d
Schimba-i bujiile si releul! Cam asta suna, mai ales daca-ti da eroare ca toate bujiile sunt duse! Diesel-urile pornesc in mod normal din compresie, dar iarna cand e rece sub 0gr are nevoie intr-adevar si de bujii!
Pe original sunt facute de Behr daca-mi amintesc bine! Eu le-am schimbat in feb pe ambele pe original, desi era ceva diferenta in plus fata de unele aftermarket!
E60-ul meu
A inceput sa-ti faca zgomot ori doar asa prevenitv? O schimbi la Banat Car ori mergi in Buc?
730D
Intrebare: vad ca nu are nici un schimbator ori joystick avand in vedere ca este automata... Nu are deloc ori e ascuns?!?! Daca nu are deloc, cum comuti cel putin din Parking in Drive, Reverse? Nu-mi este prea familiar E65, desi arata chiar bine, se vede ca-i intretinuta! LE. Vad ca-I cu maneta in partea dreapta a volanului! Cam neobisnuit as zice pt o masina premium, dar daca asa a fost design-ul!
sfat achizitie e60
Cine stie cu ce cazan ai mers! La fel cum zice si Cosmin, nu prea e diferenta intre M47 si N47! Sunt diferente mai mult pe hartie, cel putin intre cel de 163CP si cel de 177CP!
resetare placute de frana bmw e90
100 000Km este prea mult, din cate-mi amintesc, placutele se reseteaza de pe la 60 000Km atat pe fata cat si pe spate! Daca nu poti sa resetezi placutele de frana, desi sunt noi la fel si senzorul, cel mai probabil va trebui sa rescrii modulul ABS care administreaza si intervalul pentru placute! Am patit-o cu cele de pe fata! Decat cei de la repr nu stiu cum reuseau sa le reseteze, dar dupa cateva ore de stat in parcare revenea la 1000Km si ma atentiona iar ca urmeaza sa le schimb desi ele erau noi la fel si senzorul! Dupa cateva faze din astea am fost la un tip si mi-a rescris modulul ABS si problema s-a rezolvat! Ca si raspuns la aceasta rezolvare ar fi ca in urma unor socuri electrice, aceste module se blocheaza sau anumite functii din ele si practic doar o rescriere a lor rezolva treaba!
