Everything posted by Ali
Cutie automata 8HP45 - patineaza?
Salut, Eu zic ca se poate ca senzatia de patinaj sa fie data de modul eco pro, asta daca in modul normal sau sport ea nu este prezenta. Zile faine
Sonda lambda f20 motor n13
Salut, Cauta pe fir in sus pana la ECU, probabil e o problema pana/ sau cu el. Spor.
BMW f10 nu pornește când e motorul cald și dă erori cum ar fi DSC etc
Salut, Daca problemele au aparut dupa schimbarea distributiei atunci e posibil ca la cablurile care merg la calculator sa fie ceva care nu face contact sau vreun fir ciupit. Deasemenea poate fi si vreun defect provocat de vreun scurtcircuit la desfacerea tuturor cablurilor si utilajelor de pe acolo. Banuiesc ca motorul a fost dat jos de pe masina..... Desfa ECU si curata toate mufele cu spray de contact, aranjeaza corect toate cablurile aferente.
UNIT ToolKit Reader v3
Salut, Multumim, e nevoie de conexiune la internet pentru a functiona?
Sirocou e39.
Dai jos aparatoarea de la aripa, desfaci pe dedsubt tot ce tine de toba si suruburile de fixare pe masina, apoi crimpezi cu ceva cele 2 furtune ce vin de sus dupa care desfaci colierele lor si le scoti de pe stuturi. Apoi scoti webasto din locas, desfaci pompa si o inlocuiesti. Pui totul la loc in ordine inversa si voila, ai webasto functional. Spor la surubarit. Cumpara si antigel ca va curge ceva la desfacere.
Incalzire scaun fata F10
Salutari, Eu am schimbat la cineva la un E39 plasa din scaun, e muuult mai nasol ca si ce vad in videoclip. Oricum, cred ca se poate imbunatati putin tehnica, in loc de cositor care poate ceda in timp se poate folosi un tub de alama care se crimpeaza, iar in loc de varnis termoretractabil exista izolatie speciala de silicon pentru temperaturi inalte. Nu am probleme la mine deocamdata, dar daca or fi e bine de stiut cum se face, multumim Razvan.🙂
PROBLEMA BMW F10 BATERIE
Salut, Diagnoza cu ISTA ce spune?
Producator amortizoare originale
Salut, Daca bucsele troncane ce sa mai zicem de telescoape? Am schimbat de curand la un E90 telescoapele ele fiind originale, masina din 2009, erau praf. Cu toate acestea bucsele pareau a fi ok dar le-am achimbat si alea ca nu avea rost sa mai desfac odata tot dupa ceva vreme. Spor.
Uzura placute frana
Placutele spate pe original sunt undeva pana in 500ron. La reprezentanta probabil pana in 800 fara manopera.
Poate fi volanta ?? F10 2013 xdrive 218cp
Salut, La tine volanta este un disc gaurit cu coroana, nu prea are ce sa se strice la el, inafara de a fi fost fortat cu ranga sau alte metode mioritice. Fa o inspectie la toate reperele de cauciuc (suporti) de la motor cutie, diferential.... Spor.
- kit reparatie alternator F11/525xd/2015
Nu mai porneste masina dupa ce incerc sa schimb aeroterma
Clar, Dorel loveste din nou, victimele stau intinse pe jos.😁
Ulei motor ll01 sau ll04
Salut, nu stiu ce sa spun vizavi de schimbarea vascozitatii, daca era nevoie de asa ceva sunt convins ca era stipulat in cartea tehnica a masinii, eu cred ca o sa constati ca-l papa repede, atat pe la motor cat si pe la turbina. Majoritatea nu cunoaste felul in care este conceput si testat un motor, orice modificare a componentelor sau a aditivilor folositi in functionarea lui, altfel decat a fost gandit si testat va duce probabil la anumite probleme de ordin tehnic. Drumuri bune.
Tremurat pornire N47
Salut, cand ai schimbat ultima oara bujiile, ai respectat indicatiile de marca si punere in functiune a lor? Exista incompatibilitati la N47 intre bujii, nu se pot pune Beru cu Bosch amestecate, bujiile originale sunt pe Bosch. Dupa montarea lor trebuie initializate cu Ista pentru ca releul sa le invete si sa stie sa le gestioneze corect. Important notice! Simultaneous installation of components from the manufacturers Bosch and Beru is not approved in this application. 01 Glow plug BOSCH GLP5 Spor!
Salut, doresc sa schimb rulmentii si eventual fulia plus periile la un alternator de 230A cu seria: 12318579420, e cineva pe forum care a facut operatiunea si are ceva cod pentru kit sau separat pentru componente? Face un zgomot ca de greiere la pornire dupa cateva ore de pauza si miscand cu mana de fulie zgomotul vine din spate de la rulment sau perii, nu sunt sigur. Multumesc.
Incalzire Auxiliara 520D LCI
E moca, daca ai avut serviciile activate la cumpararea masinii. Fa cont pe UK sau Germania si merge.
Intreruperi de putere
Salut, Schimba bujiile si apoi mergi la un drum sa vezi daca isi face regenerarea, fa un test de presiune la filtrulnde particule cu Ista, poate o fi infundat.
Salut, Ai pus diagnoza, ai erori?
Problema e46 sunet parcare
Eu am e39 si este sub volan, nu stiu la E46 unde e dar ar trebui sa fie tot acolo.
Probleme sunet dupa inlocuirea navigatiei mare OEM cu una Android
Asa arata toate, nu e de ajutor.
Salut, ce model este navigatia?
Salut, probabil e dezactivat sunetul, pune NCS sau Ista P si activeaza la nivelul dorit
DILEMA - Angel eyes e46
Salut, in poze sunt ok, ai primit ceva tipic chinezesc, adica incomplet. Desfa droserele si adauga firele lipsa, inauntru sunt la fel probabil.
Sirocou e39.
Salut, daca ai activata functia Aux Heating si nu porneste cand e programat inseamna ca e defect. Spui ca porneste cateodata cu motorul, dar ai verificat daca scoate si caldura pe esapament sub scaunul soferului. Probabil ca porneste doar ventilatorul lui nu si sistemul de incalzire.
Sirocou e39.
Salut, trebuie activata optiunea Aux Heating.
