razzzzvan
  1. Noi sunt la acelasi pret ca al tau http://rimi.ro/presuri-covorase-cauciuc-auto-bmw/160-covorase-cauciuc-bmw-3-e90-e91.html
  2. Ce treaba are cu placa de presiune ? Placa de presiune are rolul de a presa discul intre ea si volant.
  3. ce dimensiune are cauciucul ? si ce et si latime are janta ? cric, coarba sunt ?
  4. Am mai spus, atunci cand fluiera este descentrat ansamblul central, chiar daca sunt noi masinile, am vazut cazuri cand omu si-a cumparat turbina noua originala a montat-o si fluiera. Daca fluiera dar nu este joc in ax nici axial nici radial momentan nu este nici o problema, dar garantat va capata joc, mai devreme sau mai tarziu, depinde de cat de descentat este ansamblul. la o verificare la mana poate sa fie inselator, pot fi depuneri la capetele axului dupa pale care mai atenueaza din joc in special pe evacuare. Cel mai bine ar fi sa o luati din timp, in special daca aveti chip pentru ca turbina pentru a baga o presiune suplimentara se invarte cu 50.000-80.000 de rotatii/min in plus iar la o turatie deja de 200.000 rot/min asta inseamna foarte mult.
  5. Turbina nu este normal sa fluiere deloc nici la rece nici la cald. In momentul cand incepe sa fluiere inseamna ca este descentrata din varii motive ( lovituri in pale, incarcare cu funingine, uzura in bucsi sau ax supraincins si deformat) si mai devreme sau mai tarziu va crapa - pe masura ce se merge cu ea asa descentrata se forteaza bucsile si axul, creste uzura si se vor lovi palele de corpul turbinei sau se va rupe axul Daca fluiera doar la rece inseamna ca are uzura si uleiul fiind mai vascos la rece nu reuseste sa centreze perfect axul iar dupa ce se incalzeste si devine mai putin vascos axul se centreaza dar si scapa ulei pe la lagare (reversul) Pentru cei care ati verificat jocul in ax - vedeti sa nu aveti nici joc axial dar nici radial
  6. si la mine s-a rupt si nu am gasit la dezmembrari. de regula cedeaza piesa de plastic care tine geamul, la e90 pica prima cea de pe spate drepta ca in cazul tau si al meu cu putina indemanare o poti repara singur iar piesa o gasesti aici http://www.geamuri-electrice.info/macara-electrica-Bmw-E90.html eu de acolo am cumparat mai intai da fata de usa jos, captusala si vezi daca e piesa de plastic rupta de la macara
  7. Cel mai bine pornesti masina la rece si vezi daca se incalzeste si furtunul mare dintre pompa de apa si radiator la relanti. Daca de exemplu cand ti a ajuns temperatura la 50 60 de grade incepe sa ae incalzeasca furtunul nu e bine e termostastul dus. Iar termostatul de la egr nu poti sa l verifici decat daca il dai jos. Trebuie sa sufli prin el si daca sufli greu de tot e bun daca sufli usor de tot, e paradit. Spor la treaba
  8. Si eu am avut problema asta cand le-am cumparat (e90 320d) pentru spate. Nu scria nimic pe ele si mie tot de chestia asta mi-a fost frica, dar le-am luat de la augsburg si am zis ca nu fac si ei magarii de genu. Deci nu scrie nimic pe ele stai linistit, asta mi-au spus si mie colegii pe forum.
  9. razzzzvan replied to arun79's topic in Vanzari auto BMW
    Pacat de interiorul ala ca arata bine rau
  10. razzzzvan replied to arun79's topic in Vanzari auto BMW
    M-am uitat si eu la poze, DPF-ul este scos ca este inegrita teava iar volanul este clar retapitat
  11. Eu am gasit ca am GS6-37DZ ceea ce este ZF. Tu ai GS6-17BG ceea ce este getrag. Aveti atasate si metoda de decodare si pentru manuale si pentru automate cu ocazia asta
  12. si la mine la 320d e90 e tot getrag manuala ?
  13. I-am verificat uleiul. Mi-a papat 1l in 5000 KM (320d e90 M47 2006-turbina noua) Are cineva idee pe unde se duce ? Masina are 80000, deci exclud segmentii.
  14. Da sigur e de la sincron, du-te la ei, si eu ma voi duce ca imi agata, cred ca in curand n-o sa mai intre deloc daca o mai las asa
  15. Eu o sa ma duc la service-ul zf din bucuresti. Va tin la curent. sa vedem ce zic ei. Oricum parearea mea cel mai probabil sincroanele. Prin 2004 am avut o nova care nu vroia sa ia a cincea, asa o luasem. Dupa ce i-am schimbat sincronul mergea ca unsa. Sper sa nu fie cheltuiala prea mare
  16. Eu merg asa cu ea de 20.000 km
  17. Te rog poti sa-mi arati si mie kitul pe realoem ca m-am uitat dupa asa ceva dar nu am gasit nimic pentru cutie in afara de semeringuri.
  18. Eu stiu ca placa de presiune are un compensator de uzura cu niste parghii care sa compenseze uzura discului si astfel sa nu-ti tina ambreiajul in tavan
  19. Oricum la tine e clar din ambreiaj, dupa parearea mea poate nu s-a montat bine ambreiajul si in momentul cand debraiezi poate sa mai ramana cuplata cutia, sa nu se debraieze de tot, verifica daca face la fel si cu morotul oprit daca nu face e din ambreiaj daca face e din cutie sau timonerie
  20. Mie imi agata 1-2, 2-3, 3-2, 3-4 nu agata dar agata 4-3 si se intampla destul de des sa nu o ia pe 1 cand sa plec de pe loc trebuie sa-i dau 2 sau sa turez un pic motoru sa pot pleca la verde Uleiul este al masinii cu care a venit din fabrica, la nivel (verificat), ambreiaj original
  21. Refuz sa cred ca o cutie manuala de bmw necesita reparatii la doar 80.000 km
  22. Si mie imi agata a doua si a treia doar, e90 320d 2006 si la toti mecanicii pe unde am fost sa se uite la timonerie mi-au zis: ”ce timonerie domne nu exista, asta nu pica, e din ambreiaj, o sa pice ambreiaju o sa vezi ...” (masina are 80.00 acum, asta se intampla pe la 60.000) tot astept sa pice ambreiaju de 20.00 si nu mai pica odata ... si ultima data cand m-am dus la ei mi-au zis ca are cutia ceva ca e din cutie daca nu a picat ambreiaju asa ca aceste lucruri raman niste enigme pentru noi ... pe la ghicitoare tre' sa mergem
  23. In primul rand 318 mi se pare ca are 143 CP nu 163 si esapamentul mi se pare cam afumat, vezi sa nu fie filtru de particule scos Si LCI-ul mi se pare ca s-a fabricat din 2008 nu din 2006
  24. Ce simptome ai la cutie ? cum se comporta ?
  25. Suna aici http://www.servicefaur.ro si intreaba daca iti pot repara cutia. Din cate am inteles sunt service partener zf si au acces si la piese zf pentru reparatii cutii Ce simptome aveai la cutie ?
