Saylor Man
Everything posted by Saylor Man
  1. La DRL va fi pe intensitatea maxima pana cand se va aprinde "faza scurta". Indiferent ca faza scurta va fi aprinsa de tine manual sau automat daca ai selectorul pus pe "auto". Mod auto care probabil este comandat de acel senzor de lumina de care spuneai. Faza cu opacitatea oglinzilor probabil este actionata de alt senzor... in principiu tot de lumina il poti numi.
  2. Light sensor - iti va actiona asupra oglizilor retrovizoare (electrocromatice), iti va inchide progresiv coloritul oglinzii in functie de cat de puternica este lumina aflata in spatele vehicolului (farurile altor masini). Adaptiv lighting - farurile tala daca au acesta functie , se vor misca stanga-dreapta in functie de directia ta de mers , sau mai exact in functie de directia in care invarti volanul. Sper sa nu gresesc !
  3. Intrebare: racitorul de gaze l-ai cumparat nou din magazin, sau l-ai luat de prin dezmembrari?
  4. Salut Mircea! Stai sa inteleg , ca nu mi se pare normal. Inlocuire bujii+releu , curatat galerie admisie + schimbat garniturile ... doar 1000 ron (estimativ)? De curand am curatat si eu galeria de admisie , adevarat ca nu am facut-o la Bimmer , dar ce vreau sa spun este ca doar garniturile sunt cca 25 ron bucata. Iar o-ringul ala de la tubulatura ce vine de la intercooler cam tot atat , deci se fac 125 ron. Un releu de bujii este cca 450 ron , iar o bujie este cca 90 ron. Deci se mai strang 810 ron . Practic doar piesele sunt cca 1000 Ron ...si nu 500 cum ai dedus tu. Manopera pentru demontat si curatat galeria ...probabil o fi 500 ron, ceea ce nu-i mult avand in vedere cat de mult se defriseaza pe la motor ca sa ajungi sa o desfaci + munca ca sa o cureti. Sincer nu vad ceva extravagant in preturile astea ... le consider normale. Nu am nimic cu cei de la Bimmer , am colaborat cu ei in trecut , cand inca erau pe Varful cu Dor. De cand s-au mutat la parcul Logistic , in zona Industriala, nu am avut ocazia sa-i vizitez.
  5. Si uite asa apare un BMW X1 electric ! Voi ce parere aveti ?
  6. Poti verifica si tu cu un multimetru , atunci cand bagi in "R" , se alimenteaaza modulul PDC ? Daca DA , atunci modulul este buba.
  7. E misto masina ... si admirabil de bine intretinuta pentru varsta ei. Sa o stapanesti sanatos si sa te bucuri de ea!
  8. Cum a scris Razzvan , si eu banuiesc ca sa spart racitorul de gaze de la EGR. Fenomen intalnit destul de des la motoarele astea. Partea nasoala e, ca este destul de scump.
  9. Original te va costa destul de mult ... asta daca tii neaparat ca toate geamurile masinii sa aibe sigla BMW pe ele. Poti apela la producatorul geamului , practic va fii acelas geam : forma, culoare ... dar fara sigla. Sau , cum a sugerat colegul in postul anterior , mergi la dezmembrari ca sigur il gasesti pe acolo ... mai ieftin si original pe deasupra.
  10. Probabil firul ala nu este din instalatia originala a masinii, si este de la vreun modul DRL montat ulterior. Daca ai un multimetru , il poti masura ... vezi ce tensiune are si mai ales cand.
  11. Daca mergi la 100 de mecanici cu masina ta si le spui ca se aude "un tacanit", 90% din ei vor spune ca trebuie sa schimbi distributia. Parerea mea este sa-ti vezi de treaba si sa te bucuri de masina fara ganduri negre.
  12. Ca si chestie , tot de la Kaufland am bagat si eu lichid pt parbriz ... si spre norocul meu s-au infundat doar diuzele. Le-am domontat si le-am bagat in anticalcar si sa rezolvat problema. Acum pulverizeaza frumos si uniform , dar cam sus. Banuiesc ca le pot regla de la surubelul ala care se afla pe diuza, nu-i asa?
  13. Banuiesc ca esti din Bucuresti daca spui ca Service Scream (Tezparii) BMW este undeva langa tine. Iar legat de acest service , pe forum este un topic dedicat ... gasesti acolo informatiile necesare. Legat de problema ta , eu i-as face in primul rand o diagnoza cat mai completa la masina ta , si astfel vezi cu ce probleme te confrunti. Dar eu te intreb: cum stai cu lichidul de racire? Dispare din sistem fara sa stii unde se duce?
  14. La Autozone pe bulevardul Bratianu , nu departe de sens giratoriu de la Cora. Dupa sens cand mergi spre Valu , la cca 100m pe partea dreapta. Atat eu cat si prietenii mei am facut acolo, fara nici o problema.
  15. Dar dimineata la prima cheie , cum se comporta motorul? Nu danseaza usor masina , chiar daca turometrul pare stabil ?
  16. Cam la pretul ala gasisem si eu futunul respectiv ! Chestia e ca l-am lasat pe "mai tarziu" ca am avut alte prioritati. Probabil asta este una din problemele mai des intalnite la masinile astea. Ca o coincidenta, eu am luat masina la 179K , si dupa putin timp au inceput sa "cante" rulmentii spate. Concluzia o tragi singur! Oricum, masina arata bine, si dupa cum spuneai ca esti pretentios, cred ca este intr-o stare tehnica f buna.
  17. Banuesc ca ai plecat de la respectivul service pe roti si fara prea multe probleme. Adica cu franele vechi dar functionale. La reprezentanta BMW sa te astepti ca se vor rezolva problemele tale . Probabil pe viitor , tragand o concluzie, 30 km nu sunt ff multi si timpul pierdut fara sa rezolvi ceva, conteaza pt tine.
  18. Ma uitam la posturile din urma , din Aprilie-Mai , legat de futunul ala de la servo, la mine arata exact la fel . Ruginit si se rupsese clema de prindere. Inca nu mi-am facut curaj sa-l schimb ... deocamdata functioneaza. Ai facut ceva investiti in masina, legat de acel "i-dive" il consider util . Spor la Km... fara evenimente neplacute.
  19. @George Spiridon ai rezolvat problema? A trecut 1 saptamana si nu ai mai scris nimic. Nu stiu din ce oras esti, dar cu siguranta gasesti pe cineva care sa-ti faca o diagnoza calumea la masina.
  20. Sa intelegem ca masina ta are doar 40000 km si tu iti faci griji pentru distributie? Cel mai intelept ar fi sa mergi la un mecanic (reprezentanta) sa faca o constatare.
  21. Solutii sunt dar sunt "crude" si mai trebuie sa treaca ceva anisori de experimente. Chiar daca trend-ul aparent este pentru masinile electrice...nu sunt prea dorite, industria petroliera este un colos, si deocamdata mult prea profitabil pentru anumite "interese".
  22. Sau in statiile peco si locurile speciale de parcare , incarcarea bateriilor se face automat prin inductie la fiecare loc de parcare. Asa cum azi incarcam beteria la telefonul mobil .
  23. Waze iti indica viteza de pe GPS , indiferent de marimea jantelor tale. Daca ai o legatura buna la internet , Waze ar trebuii sa fie mai credibil.
  24. A crescut cam alarmant numarul de masini in RO. Cu mult peste capacitatea drumurilor nostre sau a parcarilor , in special in orase. Pe unde te uiti masini parcate : pe trotuare , prin gradini, banda 1 ... Soferii nu mai sunt calmi si permisibili la trafic mai ales la indolenta , nesimtirea si prostia unora care se cred zmei pe asfalt.
  25. Ai facut vreo interventie de curand la cutie? Revizii ceva? Cati km ai cu masina?
