Everything posted by six in line
Achizitie jante
Linkul postat de tine nu merge, sau cel putin eu nu vad anuntul. Jantele respective trebuie sa aiba un cod si sigla BMW pe ele ( pe interior). La o vulcanizare iti pot zice daca sunt drepte, strambe, sudate, etc
Probleme cu pernele de aer .
Poti face o diagnoza cu ista sa vezi daca modulul este setat bine. Trebuie verificate si pernele fizic sa vezi daca nu cumva au vreo fisura. Alta problema cunoscuta la BMW cu perne aer, este solenoidul care regleaza presiunea din perne. Am inteles ca acela uneori mai da rateuri. Uite aici un link asemanator cu problema ta. http://www.bmwclub.ro/forums/topic/189261-perna-aer-bmw-f11-525/page__p__2509798__fromsearch__1#entry2509798 Spor la citit!
- Harman Kardon f30
F30 340i schimb bujii la 41.000km?
La benzina se schimba bujiile si releul la 40 000km. Pune NGK si nu vei avea probleme.
Erori E60 2.0
INcearca sa resetezi IBS-ul cu softul ISTA si verifica bateria daca e bine codata in sistem sau daca mai are vlaga in ea. Cand mai scrii coduri pe forum, incearca sa cauti tu inainte ce reprezinta acele coduri, gasesti usor pe goagal. Spor!
seria 5
Toate masinile care stau nepornite mult timp au multe erori cand le reporneste. Problemele sunt deseori de natura electrica: pompe, relee, module care nu mai functioneaza corespunzator. Cea mai buna idee e sa ii faci o diagnoza cu ISTA sa vezi ce zice masina. Ar trebui sa ai ceva erori pe tester. Cu ce tester ai facut diagnoza? Daca ai facut cu Delphi, ala nu vede mare lucru pe BMW.
Demontare panou usa spate X3 E83
Salut, cu placere, sunt chinezarii care arata urat si nu vei fi multumit de rezultat. Doar originalul arata bine dar alea sunt scumpe, sunt faruri xenon insa iti trebuie si modul FRM, etc...sunt ceva piese costisitoare pe care trebuie sa le cumperi si sa le montezi. Depinde cat esti dispus sa cheltui....
Stergator luneta Compact nefunctional
Verifica manunchiul de cabluri care-l alimenteaza. E problema cunoscuta la masinile cu haion. Deseori acel cablu este cutat/rupt/intrerupt si de aceea nu ii mai da curent bine.
Salut Spor!
Ecran negru la navigatie
Salut, e greu de zis de la distanta ce are masina. Fa-i o diagnoza cu ISTA si vezi ce eroare iti da. Verifica sigurantele unitatii centrale de NAVi si componentele aferente. Vezi daca nu cumva display-ul are siguranta proprie. Spor la reparatie si daca o rezolvi sa revii la noi sa ne zici cum ai facut.
Probleme clima F10
Salut, vezi pe forumul asta https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1552132 postarea lui Christian_H, are schema pe ea.
Probleme usa
Dupa ce desfaci usa pe interior, ai acces cu surubelnita la acel bumb care deschide usa. O deschizi si apoi poti umbla. Uita-te pe net filmulete similare sau cauta un mecanic bun. E o chestie de 15 minute.
Probleme usa
E problema comuna la E90 sau E60. Trebuie schimbata broasca cu totul. In dezmembrari costa 150 ron si noua cam 4-500 ron. O poti repara singur daca ai ceva scule si indemanare: Stiu ca tu ai usa blocata, dar dupa ce ii dai fata usii jos din interior, o poti deschide si poti lucra linistit. Spor si anunta-ne cum ai rezolvat! Eu am schimbat vreo 10 in total Doua la fostul meu E90 si inca 8 pe la prieteni.
Fulie Alternator E90
Pe E90 non lci (fosta mea masina) am gasit codul https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VC31-EUR-06-2006-E90-BMW-320d&diagId=12_1245#12317570152 sau pe https://www.epiesa.ro/cautare-piesa/?find=12317570152%09 . Masina ta a fost echipata din fabrica cu o fulie facuta de VALEO.Cumpara Valeo cu incredere, sunt o firma serioasa.
https://www.farcebook.com/watch/?v=4168390213187226 Analfabo$$i care vor masini de 25K euro cu 15K euro...astia chiar isi merita tepele pe care le iau
Zgomot ROATA
Pe langa caseta, verifica si flansa, amortizorul, bratele, bucsele, etc Trebuie ridicata pe elevator ca sa poti inspecta tot.
BMW 320d e90 163 cp fault codes
ACtuatorul de presiune al turbinei. Pompa de apa auxiliara pare dusa, e o problema comuna la E90, insa nu trebuie neaparat schimbata, merge si asa vorba aia. Actuatorul nu e ft scump, il poti inlocui.
Ajutorm inlocuire airbag stage 2 cu un airbag stage 1
Cumperi un airbag cu 2 mufe si il montezi
Va rog sa ma ajutati cu o nelamurire
Daca are o fisura, schimba-l si aia e
Update sistem audio F30
Pe BMW F30 as merge linistit pe Harman Kardon, sistemul complet fara improvizatii. Te costa cam 1000 piesele si inca 2-300 montajul si codarea si rezultatul e ft bun. Cine zice ca in F30 HK-ul nu suna bine, inseamna ca ori nu stie sa-l regleze, ori are pretentii exagerat de mari. F30-ul meu are Harman de fabrica si nu baraie, nu vibreaza nici la volum ft mare. Sunt ft multumit de el si nu l-as schimba cu B&O, Individual sau altceva. Oricum am ajuns la varsta la care dau muzica mai incet ca sa vad mai bine prin parbriz.....
Nelamurire F10 2012 120kw
Cred ca ii poti face un mic tunning safe de vreo 30 de cai in plus, dar eu nu m-as baga la asa ceva. Nu sunt adeptul modificarilor
Bara fata bmw e90 lci model m2
Salut, am un prieten care a pus bara de sticla pe E90 lci si a spart-o ft usor. Materialul e ft sensibil asa ca trebuie sa ai mare grija cu ea.
Probleme rulmenti noi fata E90
CAnd schimbi rulemntii, trebuie sa pilesti mizeria/rugina/praful cu o perie de sarma locul acela. Altfel s-ar putea sa nu calce bine.
Scbimba-i pe garantie si aia e! Poate ai nimerit un set cu probleme. Tot SKF am pus si eu in trecut si nu am avut nici o problema. Spor!
Tip de ulei folosit la servo directie
Pentosin CHF 11S e ft bun! Vasul il cauti dupa cod si il comanzi.
