totul despre Seria 5 F10, 2010 - 2017
  • Replies 3.3k
  • Views 970.4k
  • Andrei_VUV
    Andrei_VUV
    Lol...la Galati? Abia astepti sa-ti iei si tu o teapa. 530xd la banii aia .....loterie neica. Uite aici o masina cu pret real, km reali in anunt si istoric verificat de mine la bmw, nu chilipir ce cau
  • Injectoru'6
    Injectoru'6
    Daca vrei calitate BMW nu este raspunsul. Daca vrei ceva sa ia ochii sa pari mai inalt si mai destept pt vecina de la 4 ... atunci da BMW. Eu cu Golf V nu am stiut de service decat de 2 ori. Nu am au
  • Dupa 4 luni in care n-am mai citit nimic pe topicu asta am realizat ca CIPY85 cauta masina full de vreo 6 luni, tot cauta, da ieftina sa fie, ...si fara probleme/uzura/km/etc. Mi se pare foarte amuzan
1 hour ago, VladE46 said:
Recomand discuri originale, o sa iti puste urechile de la cat scartie zimmermanurile 😐
hmm... interesant
pe afara, baietii recomanda Zimmermann ca prima optiune
49 minutes ago, Risti said:
hmm... interesant
Bazaconii.
(Auzi, si prima optiune ...)
Care baieti?
Care afara?
ORIGINALE DE DEALER.
3 hours ago, bimmer90f30 said:
Care afara?
DE, US ...
o sa merg pe OEM pentru linistea mea
la unele capitole nu se aplica aceeasi uzura in RO fata de vest si atunci degeaba citesti ce fac altii prin alte tari ... din pacate 🙂
Salutare. Din pacate, de o saptamana, m-a lasat plasa pt incalzire din sezutul scaunului de la sofer. La inceput am observat ca pe treapta a doua se incalzea f tare, simteam ca-mi ia dosu' foc, lucru care nu s-a intamplat si nici nu trebuie sa se intample pe o masina premium. Asta in prima zi. A doua zi, la fel, doar ca deja incepuse sa se simta si un miros ciudat. Ulterior m-am prins ca s-a dus plasa si n-am mai pornit incalzirea. Nu s-a intamplat nimic cu tapiteria sau cel putin nu se observa nimic din exterior. Tot incerc sa gasesc plasa, doar ca din ce am citit, aceasta vine doar cu tapiteria, este montata direct in acea "husa". Cei de la bavauto mi-au dat implicit oferta de 700RON pentru tot acest sub-ansamblu. Ma gandeam ca nu sunt primul ghinionist si voiam sa va intreb si pe voi care ati avut problema aceasta, cum ati procedat? Ieri am facut o diagnoza si intr-adevar scuipa o eroare de senzor din plasa, doar ca acest senzor face parte din plasa si cum ai da-o tot trebuie schimbata toata plasa. Acum am observat ca nu se mai incalzeste deloc sezutul si aripioara extensibila din fata, ceea ce-i bine si asta pt ca se incalzeste spatarul si cele doua margini din lateralul sezutului.
Am avut si eu la primul f10, e problema comuna la nfl la scaunele confort.  Eu nu am rezolvat problema, dar cineva care schimba pielea la scaune sigur iti poate schimba si plasa.
Am la cine schimba, doar sa gasesc plasa. Daca nu, o sa iau tot acel ansamblu format din tapiterie cu plasa integrata.
Nu se comercializeaza decat in varianta gasita de tine,cu tot cu tapiserie,doar daca pui o plasa de alta origine.De exemplu se gasesc de vanzare plase de origine Renault,originale,procurate din uzina de la Pitesti.
Pana la urma oferta primita de la bavauto pe tapiteria sezutului nu era de 700ron, ci de 4400ron. Am citit eu gresit. Decat sa dau banii astia, mai bine stau cu el asa semi-incalzit. Pe de alta parte am gasit pe old-buddy Ali, plase de incalzire universale. Ma intrebam daca n-ar merge inlocuita cea de pe tapiterie cu una din asta? Ma gandesc ca-i acelasi principiu.
https://www.aliexpress.com/item/1005004723610506.html?spm=a2g0o.productlist.main.31.2d3a207ezvio5I&algo_pvid=9c97e28e-4c66-412f-b29e-291c73e0dc2d&algo_exp_id=9c97e28e-4c66-412f-b29e-291c73e0dc2d-15&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000030235598548"}&pdp_npi=2%40dis!RON!91.14!72.0!!!!!%40212243c016748044185535607d06bf!12000030235598548!sea&curPageLogUid=lJSUnt04g2ch
Salut RaYn3, merge inlocuita, doar rabdare sa ai. De la plasa veche sa pastrezi senzorul de temperatura (este ca o pastila la inceperea rezistenteti din scaune).
Dezavantajul plasei AM - nu acopera toat scaunul, dor zona de sezut. Daca scaunul are aripioare sau suport de picioare, acesta nu or sa se incalzeasca decat daca schimbi si plasa din ele. Dar, doar zona de sezut este suficienta.
Succes in operatiune.
Bogdan eu la E60 am eroare pe senzor temperatura de la plasa spătarului de la scaunul șoferului.
Sa fie plasa sau senzorul?
Uneori după 10-30 min se Închide singura încălzirea din scaun șofer.
Din ce am observat uneori nu se încălzesc pernuțele de la șezut si spătar ( marginile/lateralele).
Ce eroare ai? Pe ce treapta mentii incalzirea?
Întotdeauna pe treapta 3 țin încălzirea, o mai comut pe una, dar rar.
eroarea e de vreo 50.000 km.
Când șterg eroarea, se încălzesc si lateralele de la spătar si șezut, însă asa nu prea mai merg niciodată, se încălzește tot in afara de extremități.
"Short to negative" - undeva face scurt. Masoara continuitatea plasei de incalzire a spatarului.
Cel mai probabil ca la un moment dat trebuie demontata tapiteria si inspectat vizual plasa.
Salut ,
Undeva, in scaun, firele de la senzorul de temperatura fac scurt. o data ce temperatura nu mai este vazuta pe segmntele legate la acesta branse de circuit se opreste incalzirea pentru a nu provoca daune / arsuri in scaun si chiar arsuri ocupantului.
Salutare. Ma poate lamuri si pe mine cum scot butonul de deschidere a spatiului de depozitare din consola? Al naibii daca gasesc ceva. Intuiesc ca trebuie tras de el in sus cu un pry-tool din plastic, doar ca n-as vrea s-o fac pana nu sunt sigur ca asa se face. Evident ca am cumparat de la shaolini un kit "cromat", trimul din jurul butonului iasa relativ usor, dar nu si butonul pacii. Multumesc.
Eu nu stiu cum este la F10 dar, poate/daca butonul se desface din interiorul a ce deschide, SAU poate butonul iese cu tot ansamblu unde e prins si apoi prin spate avand clipsuri ce il inzavorasc doar o data prin apasare (adica adica de genul -  pus conector in buton si apii apasat buton in suportul lui.. sa il dai jos tre sa desfaci toata bucata in cate e bagat!) si apoi e de dat butonul jos.
Arata bine cu crom dar mai bine cumparai original, am vazut cateva china si arata destul de...china. Oricum mai bine decat cel negru
  • 5 weeks later...
Salutare! Stie cineva cum se numește modulul sau led ul acela galben din colțul farului? Cel de pe stânga nu merge și vreau sa-l înlocuiesc, dar nu reușesc sa dau de el pe nicăieri! Mulțumesc!
Edited by Andrei Bogdan
E functia de Side Marker Lamp, SM1, dar nu cred ca vei gasi separat acele LED-uri, ci trebuie sa inlocuiesti teoretic tot farul sau gasesti pe cineva care iti poate inlocui LED-urile, cred ca sunt trei la numar. Nu se comercializeaza parturi separat din cadrul oricarei lampi, fata ori spate. Se vinde tot farul. O alta solutie ar fi sa cauti alt far prin dezmembrari. Cel mai probabil, f greu sa gasesti pe cineva care se baga sa desfaca acel far, e f.tere si nu cred ca se justifica costurile legate de manopera.
On 3/4/2023 at 5:09 PM, bogdanlitzoiu said:
Desfaci cotiera, din partea cu cotiera tragi de el in sus.
Zici tu ca doar trag cu "forta" de buton in sus si scapa? fara sa ii rup acele clipsuri? Mi-e teama sa nu rup sloturile in piesa din interior, unde se clipseaza butonul efectiv, de cele de pe butonul negru, nu m-ar durea asa tare ca-l am pe asta argintiu. Dar daca imi confirmi ca ai aplicat metoda asta atunci incerc sa-l mai fortez putin.
Mai sa stii ca nu arata deloc a China si nu este singurul part argintiu pe care l-am schimbat. Nu exista nici o diferenta fata de cele negre care au venit pe masina, oricare part. Acum nu stiu daca sunt diferente de nuanta a cromului, dar chiar si asa sunt la fel de calitative. Si dupa 20 de ani de lucru in automotive cu fel si fel de parturi plastice, cam stiu sa-mi dau seama de tipul materialelor: PC, PC+ABS, ABS, PMMA, PA, PBT, etc 🙂
Edited by RaYn3
Salutare, la un F10 LCI, nu functioneaza butonul BC de pe maneta stanga, e o alta rezolvare sau schimb direct toata maneta? Mersi frumos.
Salutare!
     Dețin un BMW F10 518d 2014 cod motor B47 și am o problema cu un zgomot/ vibrație, in partea din spate a masinii se aude ca și cum aș calcă pe liniile rezonante de pe autostrada în momentul în care ma joc cu accelerația accelerez și reduc ușor în linie dreapta de la o viteza de 40km/h în sus. Când se aude acel zgomot se simte și o vibrație în pedala de accelerație.
Menționez ca dacă accelerez sau o las în frână de motor nu se mai aude.
Am schimbat la recomandarea unor mecanici flansa cardan spate și toate cele 3 bucși care susțin diferențialul și tot se aude.
Dacă a mai avut cineva aceasta problema îl rog sa îmi spună cum a rezolvat-o.
@Ilie_unu era mai bine sa fi facut un topic al tau ca il si gaseai imediat in lista de probleme pentru care o sa mai scrii sau primedti raspunsuri.
Asa ai scris la pagina 126 ntr-un topic facut in 2013.
Schimba si tu uleiul in dieferential. Probabil e aceiasi norma 75w90. Dat intereseaza-te in mai multe locuri.
Apoi nu e exclus sa fie vreo planetara (mai rar) ca face zgomot tocmai cand nu transmiti putere la roata dar totusi se roteste..
Apoi poate sa fie chiar diferentialul daca zgmotul dispare pentru ca a pus ulei un pic mai vascos pentru ca e nou.
Nu pune alt ulei decat cel recomandat!!!
Cati km are masina?
