Am dus astazi masina la service pentru inlocuitul modulelelor din baterie.
Se schimba modulul 7 si modulul 12. Dupa parerea mea, ar trebui si modulul 3 sau 4 (nu m-am uitat exact care dar bun si asa).
Timp de lucru: o saptamana, E mult de lucru dar totusi o saptamana...
I-am facut si o diagnoza sa am datele bateriei inainte de reparatie.
- km: 169042
- capacitate ramasa din cei 77kWh: 54.45kWh
- energie incarcata totala: 47.47MWh 🙂
Diagnoza confirma faptul ca a crescut capacitatea bateriei. Ajunsese si la 51kWh pt scurt timp si apoi a venit update de sw in urma careia a crescut si ramas pe la 53kWh
Aproape 2 ani am facut naveta la Arad unde mergeam 130-160kmh si acolo stateam 2, 3, 4 ore fie la clima fie la caldura in ea si apoi intors cu aceiasi viteza. In modul asta, consumul era 26-28 kWh.
Cred ca in mare parte de aici e consumul ala.
La consum e chiar ok, putin peste I3 si sub leaf
Inteleg ca pneurile din dotarea de fabrica a masinilor electrice sunt modele "optimizate" pentru acest tip de propulsie. Mai exact, au rezistenta la rulare cat mai mica. Ceea ce se obtine si prin reducerea adancimii profilului benzii de rulare, ca se se evite pierderile rezultate din deformarea profilului in timpul rularii.
Cand intrati in posesia iX3-ului sau i3-ului pe care l-ati cumparat nou nout, masurati adancimea profilului pneurilor. Daca va iese ca are numai 5.5mm - 6mm, sa nu va enervati.
  • Haha 1
29 minutes ago, mgi said:
Niste date interesante de la Eurocharge de anul asta:
https://mariuscomper.uk/opt-electrice-35689-km/
Am citit.
Articolul spune: "Cele opt mașini au mers la limita legală de viteză, 130 km/h pe orice autostradă care permitea, fără mers la consum, fără moduri eco și fără instalația de climatizare oprită."
Apoi, in sectiunea "Drumul tău, cu mașina aleasă" din articol se afirma ca un VW ID.Polo parcurge 225 Km Bucuresti - Constanta cu 34 kWh, adica o medie de 15.1 kWh / 100Km. Mergand cu 130 Km/h si cu AC pornit... ha, ha, desigur.
Asa sunt eu, mai necredincios.
E un pic neclar acolo. Din cate vad, la sectiunea respectiva se ia in considerare consumul mediu obtinut in test, dupa care se raporteaza la distanta dintre orasele selectate, fara a lua in calcul daca e autostrada sau nu. Ceea ce face ca pentru Bucuresti-Constanta sa fie incorect de exemplu, pentru ca e 100% autostrada.
Dar per total mi se pare o prezentare interesanta a datelor.
Acum mă uit la pneuri pentru iarna ca mașina vine cu vară.
Adu mi aminte atunci să măsor 😬
Edited by Alex3245
