E46 318i Cabrio, sehr schon
pvsilviu
1 hour ago, Dan_316i said:
In final am pus ganitura de la busonul original pe busonul de la FEBI doar ca intoarsa invers, iar de atunci pace buna.
Se gaseste garnitura originala la dealer fara buson.
Intreb pentru ca la a mea daca nu ma uit prin buson vreo luna, doua.. cand e sa il desfac trag de el de zici ca vrea sa se rupa, e intepenit rau de tot! Am pus strat de vaselina, ulei pe garnitura.. nimic nu impiedeca lipirea de gura aia a capacului culbutori.. 😡😡
Ma gandesc sa schimb doar garnitura originala daca gasesc.
Saptamana trecuta am facut un drum in exterior. O placere!
La intoarcere, in Craiova, cand am trecut peste un limitator de viteza, mi s-au aprins martorii pentru presiune roti si triunghiul, pe galben. Am pus obd-ul sa le sterg si am gasit 3 erori stocate:
100F, 2A70 si 2D29
Dupa stergere, ultima reapare. Se pare ca este senzorul MAP, cod 11517515778, 360 lei la Targul de Piese, original BMW. L-am desfacut, nu e murdar, conexiuni electrice ok, pierderi de aer zic ca nu. Ca urmare, avand limita de varsta 150k mile (asa am gasit pe net), trebuie schimbat. Deocamdata nu se manifesta in nici un fel si eroarea se stocheaza doar daca ii dau talpa, peste 4k ture. La turatii normale inca nu apare.
Pe ISTA mai apare si 000019 IHKA: Auxilliary water pump, doar ca nu cred ca masina are asa ceva. Cred ca se refera la: It's probably the sensor on top of the fan shroud or the sensor in the lower radiator hose.
  • 3 months later...
Problema de mai sus nu s-a rezolvat prin inlocuirea senzorului. Eroarea apare la turatii de peste 3500-4000 rot/min.
In schimb, se pare ca am alta problema la ea: ceva legat de senzorul clapetei de acceleratie. A aparut acum 2 saptamani, la ultima plimbare pe vreme calda, prin oras. Vineri seara, am iesit cu ea si, dupa vreo 30 minute s-a aptins EML si clipeau DSC si inca unul.
Simptome: reducerea puterii, la fel ca si data trecuta.
Am pus OBD-ul, am citit si sters erorile.
Sambata am iesit din nou cu ea, in afara orasului. La intoarcere, in oras, la fel.
Erorile sunt:
============5==============
P0221
Raw code: 0221
ECU: 12
Status: Pending
Throttle position (TP) sensor B/accelerator pedal position (APP) sensor B - range/performance problem
Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Range/Performance
============6==============
P110D
Raw code: 110D
ECU: 12
Status: Pending
Throttle Position Sensor A and B Circuit Range/Performance Bank 1
Am curatat aseara clapeta, nu era murdara si nici nu cred ca de acolo e problema (asa cum am mai citit). Cablajele sunt ok.
Ceva idei? Clapeta noua sau sh, de verificare?
Pun mai jos, toate codurile rezultate din scanarea de sambata:
============1==============
0221
Raw code: 0221
ECU: 12
Status: Test is inhibited by other DTC, Validated fault present at time of request, Validated fault has been present during this drive cycle
============2==============
110D
Raw code: 110D
ECU: 12
============3==============
2CFA
Raw code: 2CFA
ECU: 12
============4==============
2CF8
Raw code: 2CF8
ECU: 12
P0221
Raw code: 0221
ECU: 12
Status: Pending
P110D
Raw code: 110D
ECU: 12
Status: Pending
Nu am reusit sa ma uit aseara. In schimb, a pus fii-miu ISTA si a dat o tura cu ea.
Sunt 4 probleme in momentul de fata:
1.  Problema de mai sus, clapeta, senzor clapeta sau senzor pedala (clapeta curatata, eroarea nu a mai aparut dar, distanta a fost scurta, mai testam zilele astea)
2. 2D29 (pe OBD II). Am schimbat senzorul (nou, aftermarket) si nu s-a rezolvat
Code 2D2A and 2D29will set when there is an issue with differential pressure sensor or a possible issue with the throttle valve opening and closing properly or an engine vacuum leak. Inspect and see if there is carbon build up in the throttle body area. If there is carbon build up this should be cleaned out.
Daca se rezolva 1, este posibil sa se rezolve si 2
3. O eroare pe pompa auxiliara de apa, un posibil scurtcircuit (pana la urma am gasit-o pe real oem, costa 1275 lei - Topran, cea mai ieftina)
4. O rola care face zgomot, asta o aveam deja in plan, pentru inlocuire.
In rest, urmeaza un detailing complet la interior cu scaune si bancheta date jos, etc. Desi, e curata, :).
Masina merge, in continuare, perfect, cu exceptia momentului in care este limitata puterea, ca si singur simptom.
Am inceput pregatirile de primavara, 😀. Detailing la interior.
Am dat jos, in prima faza banchetele spate, curatate si hidratate. Curatat si mocheta (desi, nu era cine stie ce). Am demontat si scaunul pasager (nu credeam ca este atat de greu). Urmeaza, este prea frig, deocamdata. Pielea de la banchete si scaun pasager este impecabila. La sofer, sezutul are mici fisuri, vad cum fac dupa ce ajung la el.
Produse folosite, deocamdata:
Ma-Fra pentru plastice: excelent si miroase frumos
Ma-Fra pentru anvelope: excelent si miroase frumos
Meguiars pentru piele, un produs pentru curatare - bun, un produs pentru hidratare - asa si asa, plus ca miroase urat
Lapte Doina (a doua zi dupa Meguars, sters surplus cu laveta, aplicat strat consistent de Doina) - bun si miroase ok
Banchetele arata excelent acum. Vedem scaunul pasager. Dupa hidratare, le-am tinut in casa.
  • Love BMW 1
Solutie curatare si hidratare piele Koch Chemie Protect Leather Care, 500 ml. Asta ar fi urmatoarea pe care vreau sa o cumpar, in special pentru g30-ul lui fii-miu.
Cu laptele Doina, daca dai cu laveta dupa un timp de la aplicare, nu se matuieste, capata un pic de luciu. In rest, la cat merg eu cu ea, sansele de murdarire sunt minime.
1 hour ago, Ciprian01 said:
Nu mai folositi lapte Doina, va face pielea sa se ingrase si sa atraga mizerie...
Culmea ca eu imi dadeam mereu pe costumul de moto cu lapte Doina dupa ce il curatam de muste si alte mizerii. De... asa invatasem pe motocislism.ro de la altii. 😄
Scuze că mă bag în discuție, de unde ați comandat Koch Chemie, de aici sau distribuitor local ?  https://www.koch-chemie.com/en/
Am curatat azi, scaunul pasager. Solutie de curatare diluata 1:5 de la Koch. Nu era murdar (de obicei, ma plimb singur).
Am aplicat, dupa, 3 solutii de hidratare: Meguairs si lapte Doina, din belsug, la interval de 2 ore si Koch, strat subtire, ultimul.
Mi se pare super ok, reimprospateaza si corecteaza un pic culoarea (am dat si la scaunul sofer de la G30 unde are o foarte mica decolorare). Nu stiu cat de mult hidrateaza, fiind al treilea strat.
Greu de tot scaunul, foarte greu de manevrat la montaj, masina fiind in garaj (6x4).
Urmeaza scaunul sofer, maine si saptamana viitoare.
Trebuie sa merg mai repede cu ea pentru ca, de azi, avem un nou membru in familie: un E39 520i, 2001, 2171 cmc, 125000 km, argintiu (cutie automata, trapa, piele, etc)
Mentionez si aici pe "Ingineru" care a fost sa o vada si a pierdut jumatate de zi pentru mine si-i multumesc din suflet.
Pot sa spun ca masina arata mult mai bine decat in anunt dar, atat deocamdata, o astept sa vina cat mai curand. Am semnat contractul, avans 400 euro sper sa fie incarcata pe platforma saptamana viitoare.
  • Love BMW 1
