ULEIURI - totul despre uleiuri: teste, recomandari, etc.
cum adica ulei castrol romanesc?????eu va dau un sfat agip 10w60 sa nu cumparati:( am dat degeaba banii p el
  • Replies 4.5k
  • Views 1m
  • Aici sunt rezultatele testelor de frictiune si de temperatura (depuneri) pentru majoritatea uleiurilor si a adidivilor de pe piata:   Cele mai bune uleiuri la testul de frictiune: Rezultat test frict
  • Deci ca sa clarificam, poate este util si pentru alti colegi OE = ceea ce vine in ambalaj cu sigla BMW in cazul vostru. Piesa originala. EX: Uleiurile care vin cu ambalaj BMW OEM = ceea ce este facut
  • bimmer90f30
    bimmer90f30
    Popescu, numai putin, de unde a scos asta ca la "bmw macar te poti juca cu aftermarket"!?? Dar la "alte" marci cum e? Nu te mai poti juca? Au reguli mult mai stricte? :) si la bmw nu..? Asa iti repa
123798[/snapback]
acum am aflat ca sunt devina acumulatori din bord care sunt dusi
aham.m-ai speriat:)
123801[/snapback]
:blink:
deci ar fi recomandat sa identifici cauza consumului de ulei
123789[/snapback]
Si cum fac asta? Ca masina a fost pe tester cand am cumparat-o si am schimbat senzorii la axa cu came. Dupa schimbarea senzorilor nu a mai dat erori.
bineinteles RS e un ulei de top dar vine iarna si este un ulei cam gros-iarna pt generatia ta de motor.
123789[/snapback]
Ce se poate intampla asa de grav? Oricum, mai este pana la frigurile mari si poate il mai schimb o data pana in decembrie...
e f buna iarna castrolu de "curse":)acu depinde daca iarasi va fi -30
123805[/snapback]
nu are legatura cu consumul de ulei senzorii aia-parerea mea.
primul motiv ar fii simeringurile de la supape,care dupa un rulaj mare de km se cam "plasticaresc",al 2-lea motiv nu e cazul tau.(segmentare)
sau al 3lea poate iti scapa pe undeva,dar ai fi observat.
se vaitau f multi pe forum ca la prima cheie dim cu RS bat tachetii pt cateva secunde pana se amorseaza,asta ar fii cauza.nu inteleg de ce ar mai trebui sa mai faci inca un schimb pe langa viitorul pt ca daca bagi un ulei bun nu ai nevoie.
eu unu sunt foarte placut impresionat de preturile de la reprezentanta pt uleiuri.
RS=11.5eur,5w/40=9.25eur.
Ce parere aveti de uleiul CAstrol SLX 0W30? mi-a recomandat cineva acest ulei pt motorul de 318d 1951cmc 85KW..
eu as baga exact ce recomanda cartea,si nu ce recomanda unu si altu...
dar suna bine oricum.
cine ma ajuta si pe mine?Castrol GTX 10W40 e full sintetic sau semisintetic?
nu am gasit pe site....vreau ceva sintetic dar mai gros pt V8...si ieftin ca intra 8,3L.
Ce parere aveti despre Aral?tot 10W40
129884[/snapback]
magnatecu e semysintetic toata ziua;daca vrei ceva mai gros pt V8 tau mergi pe castrol RS,dar e 500mii/L.
Ulei syntetic si gros nu gasesti ieftin,tine cont de asta.
Ulei Mobil 1 15w-50 full sintetic e iarasi la 530mii/L,deci...fa tu calculele.
Eu zic ca si 10w/40 e bun pt mers normal.eu din asta am bagat si am observat ca merge bine si mai "odihnit" motoru.
Pentru 530D 2001 ce ulei ar fi mai bun. La Trado Motors in Iasi (rep. BMW) mi-au recomandat cel original 0W40 BMW Longlife 04, 55 lei L.
Ar fi mai bun un 5W40?
160101[/snapback]
Am uitat sa mentionez, masina are 181k Km.
Buna tuturor
am citit toate paginile dar pe bune tot nu am reusit sa ajung la o comcluzie ce oloi ar trebui sa ii dau la un
525d din 2000 M57 cu 200 de mii la bord identificat de TIS dupa cod "GW52206"
Culmea ca si mie fostul proprietar mi spus "mia legat se suflet" sa ii dau GTX 7 - 5W40.
Consumul de ulei nu stiu sa vil spun dar de cand am luat-o nu s-a miscat nivelul pe joja si am facut 2000. de fumuri nici nu poate fi vb.
Ce priveste varianta "romaneasca" dupa cate am inteles TXT si asta mi-a spus si fostu stapan e un mare caca, :blink: vizibil la pahar, atingere culmea si la miros.
La gustat nu am avut tupeu :))
De la reprezentantza nu stiu ce sa zic 50/50 si da si ba :) :)
Cred ca voi respecta traditia si am sa rog pe cineva sa imi aduca GTX 7 - 5W40
Nu sunt talpa grea dar din cand in gand ini vine si mie sa le dau la toti 160 de kai bice dar in orice caz sub rosu.
Apropo de Mobil 1 ce scrie pe ambalaj unde e preparat :D
Ce parere aveti ?
eu zic sa incerci direct de la Bavaria avand in vedere ca aduc piese exclusix din germania si nu se manjesc pt un ulei....
dar dc ai incredere in aftermarketuri mai bine ca si in BMW e problema ta.
Sau incearca direct la castrol in romania...dc nu esti convins de BMW.Ideea e sa-l schimbi la timp si daca obisnuesti sa -i dai talpa" atunci fa si tu schimbul mai repede (ex:5,6mii km).
In locul tau sincer as recurge la un 0w/5w de la BMW
Am mai spus alt pe alt topic: eu mi-am cumparat de la BMW super longlife 5w40 cu 8 eur+tva, deci nu e scump de loc. Daca mergi mediu cu masina, e super uleiul asta, cel mai bun echilibru.
163596[/snapback]
In loc de 5w40 nu ar fi mai bun 0w40?
164418[/snapback]
ptr un e39 vechi de aproape 10 ani (banuiesc) 5w40 e super OK... un ulei mai subtire ar putea dauna...
si apropos, am vazut un ulei nou de la Castrol, mai scump decat TXT si se pare mult mai bun si mai scump (cu siguranta, vreo 700 k pe litru in comparatie cu vreo 400 si ceva k ptr TXT)... o sa ma interesez si poate trec pe el... e 5w30 insa...
164422[/snapback]
Masina e din 2001.
Ce ar dauna unul mai subtire?
Eu am fost la Filaret pentru revizie si mi-au zis baietii de acolo ca in functie de numarul caroseriei, le apare intr-o baza de date ce tip de ulei trebuie folosit. In cazul meu (e46 320d) a fost vorba de 5w40, de la BMW. Poate te-ar ajuta si pe tine chestia asta.
Edited by MaQ
Masina e din 2001.
164436[/snapback]
iarna la temperaturi scazute e mai bun unul subtire insa din ce stiu eu pe masinile din din zona asta 2000-2001 se recomanda 5w40... tolerantele folosite la producerea motorului duc la acesti parametrii ca fiind optimi pentru motoarele noastre...
un ulei mai subtire nu asigura o ungere suficient de buna in conditia traficului urban si eventual o sa observi ca ai un motor ceva mai zgomotos. Avantajul unui ulei subtire este insa la pornire pentru ca lubrifiaza mai repede si cam atat... deci ai putea merge iarna pe un 5w40 (sau 5w30 noul ulei Castrol care am inteles ca e super OK) si vara pe un 10w60 (RS Castrol)... totusi in cartea ta tehnica ce scrie?
in general asta se stie despre uleiri:
Fully Synthetic Characteristics
0W-30
0W-40
5W-40
Fuel economy savings
Enhances engine performance and power
Ensures engine is protected from wear and deposit build-up
Ensures good cold starting and quick circulation in freezing temperatures
Gets to moving parts of the engine quickly
Semi-synthetic Characteristics
5W-30
10W-40
15W-40 Better protection
Good protection within the first 10 minutes after starting out
Roughly three times better at reducing engine wear
Increased oil change intervals - don't need to change it quite so often
pentru indicatorii de temperatura foloseste asta:
Informatiile sunt luate de pe: http://www.carbibles.com/engineoil_bible.html
un alt articol interesant e acesta: http://www.pecuniary.com/newsletters/syntheticsdefined.html
si acesta: http://www.intalnirea BMW-urilor.com/forums/showpost....189&postcount=4
succes :blink:
In cartea masinii spune 0w40 sau 5w40.
Iar mie la Trado mi-au spus ca imi vor pune 0w40, BMW Longlife 04.
Eu stiu ca cu cat e mai subtire cu atat consumul de ulei e mai mare.
