This stream auto-updates
  1. Today
  2. Egr ul e de vină,ăla aruncă și erorile de air mass.
  3. Salutare tuturor! Am întâmpinat astăzi o problemă cu mașina , mai exact un 520d F10, într-o intersecție am rămas fără putere și la scurt timp mi s-a aprins check engine dar fără nicio eroare în navigație. Am băgat testerul și am următoarele erori. Țin să menționez ca după resetarea acestora a dispărut check engine dar am lipsă de putere considerabilă și a rămas doar 290B00. Daca ma poate ajuta cineva, as rămâne recunoscător . Mulțumesc !
  4. Yesterday
  5. Bateria este AGM? ai inregistrat bateria dupa ce ai schimbat o? Daca da, verifica si cu cat incarca alternatorul
  6. Bună ziua, Auto: BMW X5 / F15 / 2014 / 40D Vă rog să mă ajutați cu informații despre următoarea problemă pe care o constat în bord. Atașez printscreen. Istoric: Nu au existat coliziune, defecțiuni, absolut nimic din această categorie. Masina a stat in jur de un an, parcata, cu bateria consumată (nu mai putea fi nici deschisă). A fost schimbată bateria, la fața locului (același amperaj, dar nu originală), am circulat câteva zile cu mașina și apoi au apărut toate aceste erori. Nu pot fi șterse pe diagnoza dedicată BMW. Cum aș putea rezolva? Ați mai întâlnit astfel de probleme? Multumesc.
  7. Ciudat, eu le dezactivam și alea erau la X5 50E-ul de l-am tot avut ca loaner. Mai joacă-te prin meniu și le dai de cap.
  8. @throw Am scris foarte clar ca mi se pare exagerat (deci clar nu as face resoftare de genul). Dar daca te face sa te simti mai bine facand pe desteptul pe forumuri,ma bucur pt tine. @Dan_316i Mersi pt raspuns, la ceva de genul ma gandeam si eu. Ai de mult facut stage1? Cati KM are masina?
  9. Daca nu dispare ai grija sa nu se intample asta: How To Fix Adaptive Headlights BMW? - GearShifters "Failed Adaptive Headlight Module/Stepper Motor Controller: Water may enter the headlight when you drive through a car wash, flood, or a lot of rain. The adaptive headlight module, also known as the stepper motor controller, is found near the bottom of the headlamp, where the water will flow straight downward. The module will thereafter be damaged and shortened by the water."
  10. legat de clima, bineinteles ca era o setare extra, am gasit-o si e ok acum legat de faruri, inclusiv in manualul BMW scrie ca e normal, atata timp cat dispare. Ceea ce la mine face.
  11. Ieri am mai facut o revizie la motor si pentru ca nu prea este nimeni interesat sa cumpere un BMW touring (sau piata e f blocata, sau cer eu prea mult), am decis sa schimb si uleiul la cutie. Vreau sa spun ca vechiul ulei arata foarte bine, iar in baie pe magneti extrem de putina pilitura (fata de ce am mai vazut eu postat pe FB de anumite service-uri). Mecanicul mi-a zis ca la cum arata , puteam lejer sa schimb la 200.000 (acum am 157000). Cred ca este foarte important cum se merge cu masina, daca nu se abuzeaza cutia prin tractare sau super des mers in sport, se poate schimba linistit la 200k. Dupa schimb, cutia schimba fix la fel, nu simt nici o diferenta.
  12. Vai de plm ce culoare are masina!!! Felicitari proprietarului pentru achizitie,
  13. An 2020 motor B48B20A cu euro 6d si OPF, dupa resoftare 240 la roata si 390nm. Depinde cum abuzezi de puterea in plus sau cum a fost folosita masina inainte de.
  14. Clima facea la fel si la F21, farurile as zice ca deja o sa zica ca e ceva normal, daca nu ma insel sunt cativa producatori care spun ca in anumite conditii e normal si ca problema dispare dupa cateva zile .
  15. si pe mine m-a socat ca la X5 trebuie sa opresti sistemele de asistenta la fiecare pornire. De ex avertizarea de limita de viteza sau lane assist. Mare tampenie G20 are clima fara repros, niciodata nu m-a deranjat cu nimic. La X5 deja am inchis grilele care vin direct spre mine :)))) O sa ma mai uit in setari, poate e o chestie desteapta si sunt eu taran
  16. Poti sa scoti 300 cai din el. Cât vrei sa il tii? 1 saptamana sau doua?
  17. Salutare, A facut careva stage 1 custom penrru aceasta varianta de motor? Motorul este defapt B48B20A, dar in vin il vede ca fiind B48B20C, probabil din cauza faptului ca este euro 6d si are OPF. Masina este 520i an 12/2019 si are racirea admisiei cu aer/intercooler. Am tot intrebat in stanga si in dreapta,unii spun ca se poate scoate maxim 225hp, altii mi-au zis 290-300 (ceea ce mi se pare exagerat pt codul asta de motor). Mersi,
  18. Atâta vreme ai ajutat lumea, câtă vreme încă se poate fă-o în continuare. Doar după cum ai spus și tu, afla cui dai acces sa descarce.
  19. Cat timp nu e hostat aici, nu e foarte ortodox, dar nici nu ma poate lua nimeni la rost.
  20. Teoretic i-a ajuns demult, probabil ii tot rupe rotile.
  1. Load more activity
