This stream auto-updates
  1. Past hour
  2. Salutare baieti, am si eu un bmw f10 520d achizitionat de aproxmativ doi ani. De curand am vazut ceva optiune de se poate activa pe masina (Speed Limit Info), si am vazut ca daca ai Kafas 1 trebuie adaugat ceva modulator care pacaleste si practic iti ia viteza nu dupa semne ci dupa drumurile din harti, dar eu din cate imi pot da seama eu am kafas 2 pe masina (sau poate ma insel ?), avand "4 butoane" (lipseste disptronicul/night vision). Din ce tot citesc pe internet kafas 2 ar fi trebuit sa vina deja cu Speed Limit Info activat. Intrebarea mea, daca eu am Kafas 2 nu trebuie decat activata optiunea ?
  3. Toxicwraith started following Bmw f10 Kafas
  4. Today
  5. Alternatorul schimbat nu garantează că regulatorul și periile sunt în regulă, mai ales dacă e recondiționat. Un multimetru simplu pe baterie poate fi util: măsoară la ralanti și la turații; dacă vezi peste ~15 V, regulatorul e suspect. Ideal ar fi să măsori imediat când apar smuciturile, dacă reușești. Verifică și cablul de masă dintre motor și șasiu, precum și mufele regulatorului.
  6. If both front door speakers got quiet at the same time while the rear speakers and underseat woofers still work, I’d first check the front-channel output and the door harnesses rather than assume both speakers failed. Confirm with the fader/balance whether it affects both sides, inspect the rubber boots between the body and doors for cracked wires or corroded pins, and try a known-good speaker on one front output. If only one side is affected, the speaker or its connector is more likely; if both, a shared head-unit channel or wiring point is more likely. What head unit/year is it?
  7. Mă poate ajuta cineva referitor la aceste erori ? Având în vedere că numai functioneaza aplicația ...
  8. Mai amana ! Nu vezi ca s-au sucit astia cu interdictia dieselului din 2035 ? Asteapta sa apara o tehnologie mai buna la baterii ca ce e acum sunt praf.
  9. noahevans joined the community
  10. Julien2025 joined the community
  11. Nu era ca acum. Era vie dar nu asa. Poate doar pe tesla sa fi fost Cei drept, nu e foarte fain sa cumperi un zoe obosit cu sub 100km range insa un ev sh cu range 250+ e mult mai diferabil si de dorit. P.S. Sunt pe grupuri de ev in general. Si din Ro si din afara nu doar skoda
  12. Da, merge tare treaba pe electrice, se reprofilieaza toti samsarii . In final tot nu am ajuns sa iau nici anul asta electrica, poate fac o manevra la 180 grade 😂
  13. Mulțumesc pentru sugestie! Alternatorul a fost schimbat, dar nu știu dacă regulatorul de tensiune și periile au fost verificate separat. O să verific și varianta asta, mai ales că problema apare după ce mașina se încălzește.
  14. Normal ca nu e ok, nu exista regenerari d-astea la 30-40km, decat daca un sezor nu citeste ceva ok...
  15. Piata second de ev e demult activa , tesla , nissan si bmw sh se vand ca pita calda. Poate acuma incepe si skoda...
  16. Hmm, am vorbit mai devreme cu inginerul pe diagnoza de la Bavaria Craiova. Cica sa stau linistit ca nu are nimic. Ca DPF-ul e la final de viata si de aia face regenerari dese. Cat timp nu are erori sa nu-mi bat capul. Desi i-am zis asa: -ultima regenerare a fost dupa 40 km, 4 l arsi, 3.5 ore (da, mult la relanti si oras). Inainte de asta, in ecopro la 200 km, de 2 ori. Iar acum am 15,7 dupa 35 km. -pe bimmer link, in mers, scade brusc (am fost cu ea si de la 15,6 a scazut pentru un timp la 10,5. Apoi a revenit. -presiunea diferentiala nu se modifica odata cu incarcarea dpf sau mai exact cu cresterea soot mass (7 si 30 mb). Ca mie asa mi s-ar parea normal, pe masura ce se incarca, valorile sa se modifice (sa creasca). -cenusa totala 51,09 cu 46000 km pana la inlocuire dpf (el zice ca dpf-ul are durata de viata 200k km) Asta seara pun ista pentru egr si maf. Dupa care nu am decat sa fac teste si monitorizari. Eu nu cred ca totul e ok.
  17. Simptomul acesta este dat de obicei de releul de incarcare de pe alternator(s-au consumat periile). In acele momente sunt varfuri de tensiune iar electronica masinii o ia razna daca voltajul trece de 16-16.5V.
  18. Mircea-Si replied to Alin520's topic in Folosire forum
    Se pare ca l-ai stricat nu l-ai reparat. In ce a constat reparatia ECU? Unde s-a facut?
  19. Frumos ! Felicitari ! Eu am ajuns cu a mea la 174k km in 5 ani si cateva luni. Cred ca o mai tin cativa ani, 2,3 ani, si apoi ii dau drumul. Pe la 250k km :) Din ce vad pe grupuri, a inceput si piata sh sa apara. Multi care cauta ceva in jur de 20-30k eur si sa aiba un x km range iarna. Nu multi, dar incep sa fie cautate si cele vechi.
  20. In acest caz, e ft posibil ca senzorul de presiune diferentiala sa dea valori all over the place si de acolo sa fie aceste inconsistente. Pt EGR si MAF exista test planuri in ISTA unde poti vedea daca functioneaza in parametri.
  21. Valori maf: la relanti 7.47 g/s, 6.86 g/s; la 2000 ture 15.92 Valori egr: control value of the egr valve -200%, motor oprit control value of the egr valve 16%, 19% egr valve target position 38%, 42% egr rate actual value 46,36%, 44,52% egr rate-actual value estimated 1.036.818.450% (motor oprit), relanti 1.109.179.858%, 1.111.312.893%
  22. eram oprit, la relanti si turata. Valorile le-am monitorizat in sectiunea dpf.
  23. Oscila valoarea la relanti sau in mers? In Bimmerlink, la sectiunea de live data, ai doi parametri. Simulated soot mass si soot mass in dpf. Vezi cand au loc acele oscilari daca oscileaza in ambele parti sau difera valorile.
  24. Neata, pana centralizez masuratorile de aseara si azi dimineata, am observat azi ceva interesant: Cand am ajuns in parcare, soot mass era 16,33 (dupa 29 km). Am stat sa fac poze si, la un moment dat valoarea a inceput sa oscileze. Prima data s-a dus la 9,... cateva secunde. Dupa s-a dus la 15,... Cand acceleram crestea cateva unitati, dupa care scadea si mai mult, ca valoare (cea mai mica a fost 15,50). Temperatura inainte de dpf a scazut de la 300 la 150 grade. Asta ma duce cu gandul ca ori e un contact imperfect (blestemul vietii mele) ori un senzor sau altceva este la final de viata si si-a mai revenit un pic. Centralizez valorile masurate si revin
  25. KRY joined the community
  26. Mulțumesc pentru sfaturi! Din păcate, nu am laptop și nici diagnoză proprie, de aceea până acum am apelat la mecanici și electricieni. O să încerc să găsesc pe cineva care lucrează cu ISTA și care poate verifica mașina inclusiv în momentul în care apare problema. M-am gândit și eu că ar putea fi o componentă electrică sau electronică ce cedează la cald.
  27. Yesterday
  28. Alin520 posted a topic in Folosire forum
    Salut am și eu o problemă cu un BMW e 46 2.0 diesel recent am reparat calculatorul pompa înalte și când am vrut să pornesc mașina am observat ca nu mi se mai aprind decât martorul de la abs și martorul de la airbag am verificat sigurate nu pare niciuna arsă dacă mă poate ajuta cineva cu un sfat mulțumesc
  29. Alin520 started following Salut
  30. Alin520 joined the community
  31. La G05 par ca ar fi doua si ar fi deasupra oglinzii, cum era si kafasul. La G20 LCI: https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=11FF-EUR-06_2023_G20N_BMW_320i&diagId=66_0832#66515A70195 La G05: https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=33EU-USA---G05N-BMW-X5%20M60iX&diagId=66_0715
  32. Posibil, dar parcă la X5 nu am așa ceva sub oglindă.
  33. camera pentru vedere augmentata.. https://www.youtube.com/watch?v=5RmTdRKhKxA https://www.youtube.com/watch?v=4vL5HwrvbOA
  34. A revenit dealerul către mine, se pare că acea cameră este a mașinii, nu ceva aftermarket; mi-a trimis poză cu o alta mașină care are aceeași cameră.
