- Past hour
Da , euro7 nu merita luat diesel în niciun caz. Dar euro 6 o sa mai fie niște ani de-acum încolo, mai ales dacă vorbim de sh
AdrianBalan joined the community
nga joined the community
- Today
Le scoți afară din chiulasă, le intorci cu tot cu conducte invers , spre partea șoferului, scoti mufele electrice, pui pe motor niste hârtie albă sub ele și dai la automat de 4, 5 ori , câte 5-10 secunde. Apoi te duci si te uiti la vârfurile injectoarelor. Dacă sunt umezite sau se observă din ele cum ies firicele de benzină, atunci injectorul ăla îl poți arunca la gunoi. Verifică asta întâi, apoi mergem mai departe cu verificările. După ce le scoți, trebuie să înlocuiești garniturile de pe vârful lor cât si cuplajele elastice. Se gasesc doar pe original.
Distributia e ultima problema la diesel... DPF, EGR, ADBLUE + anexe aferente acestor sisteme de "noxe" gen injector adblue, conducte, senzori NOX, etc... deja si la EURO6 e complicat, de EURO7 sigur nu ma voi atinge ( cel putin nu sub forma de SH la juma de pret ) poate doar daca va fi ceva nou cu garantie, dar si asa stresul de a aparea probleme si a tot duce masina la service, imobilizata ca nu stiu ce problema are sau care din aia 100 senzori o fi de vina... n-am nervi si nici timp pentru asa ceva.
Nu Cred ! Am sa le verific eu saptamana asta si revin
branevl started following Tremurat usor la relanti 530i
branevl replied to claudiu1892's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Suporti motor. -
Ii este frica de Euro 7. Pe de alta parte B58 nu e un motor nou.. Eu zic ca si 30 mii pe an tot esti bine (cu bani in buzunar) pe combustibil daca distantele sunt in afara orasului.. Asa fac eu si stiu asta pentru ca conduc si benzina.. pana ajung sa schimb distributia la diesel.. se duc banii pe benzina mult mai repede!
De ce? La 50k/an, diesel e cea mai buna alegere
alex21.miris joined the community
Bogdy315i started following Ceasuri 6WB cu HUD f10 defecte
Baieti as avea si eu nevoie de ajutorul vostru cu niste ceasuri 6wb dp un seria 5 f10. Clusterul nu se aprinde deloc… nici macar martorii , apa sau motorina dp mergine( doar ecranul se aprinde dar este negru) … i am facut reballing pentru ca la desfacere s a constatat ca era plin de umezeala si condes pe pcb…. Crezand ca se va rezolva problema … dar nu cred ca e problema de la ecran , pentru ca nu mi s ar fi aprins deloc ecranul si era mai usor de reparat. placa s a masurat , procesorul lucreaza are alimentare … insa efectiv nu se aprinde…. Sa fie oare memoria dusa si trebuie rescrisa ? Trebuie re scris acel eeprom ? ceasurile sunt codate pe masina , iar dupa reballing si codare imi functioneaza doar hud ul … insa ele nu dau niciun semn de pornire atasez si niste poze plus erorile din ista multumesc !
- Yesterday
Eugen 88 joined the community
OlyOLA changed their profile photo
OlyOLA joined the community
Aceeasi problema o am si eu, daca depases imi sare din treapta a 4a si se tureaza in gol, am reconditionat convertizorul(oscila si turometru), am facut sschimbul de ulei+ filtre, dar problema saritului din viteza inca continua(doar daca ma dau agresiv la ea), daca ai gasit solutia, te rog spune-mi si mie sa nu ma apuc de bagat un sac de bani..
GabiNitu joined the community
Victoras1990 joined the community
Pentru mine e prea tarziu cu B57 M40d cu 150.000km in 3 ani imediat daca ar fi sa aleg din nou 99,99% ar fi B58
RRY77 joined the community
G05 hybrid schimb ulei, lichid frana si bujii, recomandari service Bucuresti
CristiM1974 replied to 198415's topic in Seria X
O să cer și eu ofertă de revizie la Proleasing că văd că sunt lăudați de multă lume. Mie Bavaria Militari mi-a dat 3600lei pentru revizia la 50e. -
Aiii da plm... 0w12??? Apa plata... fara lamaie...
Pe 50e pentru comparație iarna asta am avut range afișat 65-75km. Consumul în general a fost în medie pe la 40kWh/100km. Destul de mult, dar nici aerodinamica nu o ajută foarte mult. Acasă am stație de 7.4kW și se încarcă în puțin peste 4 ore. Am încărcat și pe la câteva stații de 11kW prin țară și durează sub 3 ore. Extraurban este foarte eficientă; între 8-11l/100km. 11l la mers tare pe autostradă (150km/h). Alimentat doar cu 99/100.
La voi e pe jecmaneala maxima din pacate.
La cât costă la voi poți să faci din 3 în 3 luni
Cam cât este o astfel de rulotă? Poate vreodată ...
ISTA-D 4.06.22 Standalone / ISTA-P 3.62.1.003
rikmh replied to OPaul's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
4.39.20 Daca e cineva curios sa incerce si are spatiu pe ssd de vreo 700GB , va pot ajuta cu un torent de 4.57.12 din dcembrie 2025 -
Aoleu... eu am dat la schimb de ulei si filtru vreo $200 anul trecut si tot am zis ca e mult cand altii dadeau vreo $160 parca. Si tot acelasi ulei, tot acelasi motor, doar ca e benzinarul pur fara electric langa el. Asta ca am fost eu nebun si am vrut sa il schimb la 2k km gen de rodaj.
O, da, pe mine mă unge pe suflet când pornește B58-ul, sunetul gros când toarce și cum trage fără efort. E un motor de vis.
Cred ca autonomia pe electric la temperaturi joase conteaza mai mult pe unde mergi. In Bucuresti in oras nu am scos mai mult de 40km, dar la drum intins am reusit sa fac si 60km, la -8 grade
Topics
