- Past hour
g01 Doresc achizitie bmw x3 G01 2021 2.0,3.0 sau chiar 30E
Para81szs replied to Alextmt's topic in Ingrijire si intretinere
Da, 30e . Am luat in calcul si acest aspect privind ca eu vin dupa un F30 320d. Mulțumesc -
Ce cretina ferească Dumnezeu
- Today
Eu cred ca era ceva electrica dupa zgomotul acceleratiei, deci e posibil sa fi avut ceva sisteme, cine stie. Oricum sa conduci in halul asta e incostienta crasa, noroc ca s-a dus in dreapta si nu in stanga si nu a fost nimeni ranit. Ce-or avea unii atat de important de citit/scris pe telefon incat sa fie nevoie sa iti risti viata ca sa citesti/transmiti vreun mesaj, nu o sa inteleg niciodata.
BMW Road Map Europe EVO 2026-1
sskkaa replied to tech-dmtr's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
Vineri am finalizat si eu pana la urma update-ul. Desi primele 2 ori nu recunoscut stick-ul, si a dat eroare, a 3 a oara a functionat. Am ramas surprins sa vad mai mult informatii despre tara in care te afli, limite de viteza, limita de alcool, etc... pana acum nu am remarcat la hartile precedente ( poate erau dar nu am vazut eu ) -
https://www.farcebook.com/reel/962388886127531 Nu se aplică legea.
Text and drive, initial am crezut ca e AI dar nu, este caz real. Cat de prost sa fii sa mergi cu ochii in telefon cu viteza pe drum aglomerat si cu o singura banda, cu ambele maini luate de pe volan? Nu mergi in general, dar mai ales acolo. Nu stiu ce masina era, dar nu scrie pe nicaieri ca s-ar fi bazat pe sisteme de asistenta. Zici ca au cazut toti in cap... numai idioti, bine ca nu a omorat pe nimeni.
Superba, sincer! Iar combinatia motor cutie manuala, pentru masina de distractie, de weekend....foarte misto! Te felicit sincer! E o masina foarte misto si configurata foarte bine! Sa o folosesti cu placere!
throw replied to Alextmt's topic in Ingrijire si intretinere
Salut. Depinde de nevoile tale si ce apreciezi tu la o masina. Pentru inceput cred ca te referi la 30e, nu 3.0, ca nu are motor de 3.0, ci de 2l cu motor electric. Pentru mine a meritat 100% si e mașina perfectă pentru mine. "Statul numa la incarcat" depinde de cat de usor faci acei 30km range. Da, daca vrei sa mergi 99% electric, asteapta-te sa o incarci des. Eu am realizat că am mers mult prea mult electric plimband un motor termic după mine fara sa mai meargă asa ca am mai rarit incarcarea. Totodata mai prezerv si din ciclurile bateriei. Legat de consum, daca o sa cauti pe forum o sa vezi ca am deschis eu un topic fix pe subiectul asta. Eu nu trec de 8% pe autostradă, si nu merg batraneste. Ia in calcul ca e un SUV de 2 tone. Daca mai ai intrebari poti sa le adresezi. -
RedCap replied to Alextmt's topic in Ingrijire si intretinere
@throw, il poti ajuta cu niste pareri pe colegul de mai sus? -
Salutare, eu vreu sa cumpăr un 3.0e. Ceva pareri? Merita sau sta numai la incarcat? 80% in oraș si 20% drumuri pe autostrada, nu stiu ce consum scoate pe autostrada…nu compar cu o berlina dar cred ca este marisor….Astept parametrii de la deținătorii. Mulțumesc -
Mulțumesc!
- Yesterday
Cred ca putini isi mai aleg cutie manuala, de aici cantitatea limitata de oferte SH. Poate si motorul, nu multi aleg motorul de 3L, avand in vedere costul de achizitie.
Fierbe apa 320i ED N13
bimmer90f30 replied to CostyF30's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Deci pompa sist de racire e noua? scuze daca mi-a scapat. Din alte cercetari se recomanda daca nu originala de dealer atunci facuta de Continental/VDO sau Pierburg. Si ca trebuie inlocuit ceva disc de franare in acelasi timp cu pompa.. Masinii ce pompa i s-a montat? Discul ala a fost schimbat..? "Key Recommendations: Go OEM/OES: It is highly recommended to use Genuine BMW or OES (Original Equipment Supplier) brands like Pierburg or Continental/VDO for the water pump and thermostat to avoid repeated repairs. Replace the Friction Wheel: When replacing the water pump, it is crucial to also replace the friction drive wheel, as it is a common cause of issues." -
CostyF30 replied to CostyF30's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Eu initial am dus masina la service cu radiatorul spart. Au schimbat radiatorul, au zis ca tot fierbe, am rectificat _chiulasa_, plus garnitura noua, motorul find dat jos, mi-au zis sa fac si distributia ca era pacat sa nu o fac, pompa de apa noua. Capacul de la vasul de expansiune de la fierberile pana in tara, se stricase, am luat si capac nou. Intr-un final, am mers am luat masina de la Arad, eu fiind din Vaslui, am mers cu ea fara nici o problema pana la Brasov, la Brasov a inceput sa faca presiune in vas, si intr un final, sa ajung la Vaslui, si sa inceapa din noi sa fiarba. Recomandarea mecanicilor de la Arad a fost sa schimb termostatul si sa o aerisesc. Am schimbat termostatul, am aerisit-o, rezultand tot fierbere. Nu stiu ce sa i mai fac, dupa atata timp pierdut, si atatia bani investiti.. Nu am avut timp sa verific si treaba asta pentru ca eu sunt plecat pe tir, masina fiind in tara, dar ea fierbe la mers lejer, imediat dupa pornire, 5 minute pornita si putin umblat cu ea, circa 10 km deja fierbe -
Bmw F30 cu Uleiul peste 100 grade
ADRIAN HD replied to EduardSuciu's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
E la 101 grade,stai liniștit,mers în oraș,viteză mică,nu ai motiv de îngrijorare.- 1 reply
- 1
EduardSuciu started following Bmw F30 cu Uleiul peste 100 grade
Ce ai acolo e doar o transpirație de ulei care pare să vină de la senzorul(bănuiesc)prins de chiulasă.
Gafton G started following Scurgere ulei motor
Bună ziua! De ceva timp observ niște pete de ulei în acele zone ale motorului. Capacul de _chiulasa_ a fost schimbat. Uleiul pare a veni din dreptul senzorului arbore ax cu came, dar nu știu dacă provine exact de acolo. Atașez și niște imagini. BMW X4, f26, 2017 Motor n20b20a
Nu trebuie sa porneasca cand dai drumul la temperatura. Dupa cum iti pui problema si cauti sa intelegi comportamentul unei masini in mers, ventilatorul din fata motorului porneste doar ca sursa suplimentara de racire pentru motorul prea fierbinte ca sa fie racit prin/de aerul ambiental ce intra prin grila din fata. Cand functioneaza el trage fortat aer prin grilele radiatorului sa modereze/reduca temperatura prea mare a motorului. Functioneaza INDEPENDENT de vreo dorinta a ta; e parte a sistemului de racire si control al temperaturii motorului; ca si pompa electrica de antigel.. Si trebuie sa functioneze indeosebi vara cand pornim AC si il dam pe rece. pentru ca si atunci ce trebuie racit este schimbatorului de caldura al ACului. Cand vrei cald vara sau cald pe vreme rece acesta nu trebuie sa porneasca sau porneste doar cand motorul e prea fierbinte cum am explicat deja. Ce explicatii ti-au dat mecanicii cand s-au apucat sa schimbe piese si au vazut ca nu rectifica problema, ai putea sa spui? ca idee sa intelegem ce ai inteles de la ei; ei fiind cel mai indreptatiti sa cunoasca situatia si sa ti-o explice.. -
Straker joined the community
FiveThreeFive replied to CostyF30's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Daca temperatura lichidului de racire o ia razna si la drum intins (fara a scadea viteza sub 50 km/h), atunci nu ventilatorul este cauza. Mai ales la temperaturile ambientale din aceasta perioada a anului. -
Bun, hai sa vedem cum se aude dupa ce le pui.
- Last week
Pompa de apa functioneaza corect, din testele pe care le am putut face. Producatorul recomanda pentru aerisire urmatoarea peocedura Motorul rece, contact pus, caldura pornita pe HI respectiv 28 la mine, ventilatorul dat pe prima treapta, timp de 15 minute, pompa trebuie sa se auda, si sa mai completez cu antigel in cazul in care scade de la nivel. Pompa de apa la mine, se aude ca ar functiona, conform producatorul. In legatura cu valva PCV nu stiu ce sa zic, nu am luat-o in considerare Daca aveti ceva idei astept raspunsul mai jos. M-am tot gandit ca ar putea fi si modulul de la ventilator, ca porneste numai cand vrea el, nu porneste cand dau drumul la caldura sau la AC, porneste ciudat! -
Abia acum am primit informare ca a ajuns la vama. deci pe luni marti le voi avea
Cu tot respectul pentru dumneavoastra dar raspunsul corect este diagnoza dedicata si om de service ce are oarecare experienta pe Bmw. Eu am E91 care n-are inele pe planetare, senzorii sunt banda magnetica pe rulment. Am schimbat rulment spate (ca doar acolo ai planetara, logic), am schimbat si senzor spate. Diagnoza spune totul, dupa urmeaza identificarea corecta a piesei defecte, in Realom Bmw e urmatorul pas.
antidote replied to tech-dmtr's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
Atasez si varianta de torrent. Road_Map_EUROPE_EVO_2026-1.torrent
Topics
