- Past hour
Toate n47 au dpf. Inclusiv m47 incepand cu sfarsitul lui 2005 vine cu dpf.
Salut, update legat de achizitie X3. Am cumparat un X3 G01 2.0D 190 cp si pot sa zic ca masina e ft misto, exceptand motorul. E buna de consum, iti faci treaba cu ea, DAR 190 cp sunt prea putini pentru caroseria de 2 tone. Iti recomand sa iei minim 250 de cp pe caroseria asta si o sa fie fix ce trebuie. Ma gandesc sa o vand pe a mea sa iau una cu mai putine dotari dar cu motor de 3L.
Pentru Euro 4 sunt ok valorile alea. Masina nu are DPF ca e euro 4..
- Today
lip_pet started following Pornire grea la cald
Salut! Am o problema la un 318i E46 cu motor N46. Cand e cald motorul, porneste uneori greu din primele chei. Adica porneste pana pe la vreo 500rpm si dupa moare. Am fost la diferiti mecanici si service-uri si niciunul nu a stiut ce are si nu vor sa se bage sa il faca. Pe tester a aparut o eroare la Valvetronic asa ca mi-au schimbat actuatorul la un service dar nu s-a rezolvat nimic. In momentul de fata nu apare nicio eroare pe diagnoza sau in bord. Ce s-a observat a fost unul dintre cele 4 vanos-uri functioneaza la o temperatura mult mai mica decat restul; adica, cand e turat motorul acesta sta la 57°C iar celelalte 3 stau la 120°C. Mi s-a zis ca e posibil sa fie asta problema dar nu s-au bagat sa rezolve. Daca știe cineva ce ar putea fi sau daca puteti recomanda niste mecanici buni in Ploiesti/Prahova m-ar ajuta mult
lip_pet joined the community
2008, n47, euro 4 cu dpf
- Yesterday
Check engine,apoi a doua zi nu mai porneste
bimmer90f30 replied to Rodi's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 1
Simbolul este de EML: Engine Management Light. Orice cautare pe google Engine management symbol o sa iti arata la poze acelasi lucru. Mergo cu masina la un mecanic cu diagnoza ISTA-D sa afli mai multe. Mufa chiar daca nu e scoasa iar EGR e facut nefunctional TOT motor cu probleme e. Nu merge in parametri normali. Nu poti spune/crede asta cand EGR e off si EML e on. Cauza ar putea fi filtrul DPF, sa fie colmatat, daca faci distante scurte. -
Este posibil ca simeringurile supapelor sa fie uzate/imbatranite, si uleiul sa se scurga in camera de ardere; legat de segmentare, un test de compresie ar trebui sa fie relevant. Acum mai mult de 10 ani am schimbat simeringurile la un motor N42 la un mecanic Florin, era pe vremea respectiva o referinta in materie , habar nu am daca mai are acelasi numar de telefon sau mai activeaza in domeniu(sper sa nu se considere reclama: 0728444108). Tin minte ca mi-a facut o impresie foarte buna, un om serios si parolist.
Salutare, Am un F20 118i din 2013 care arde cam 1L de ulei la 1000 km și scoate fum alb. Povestea asta se întâmplă de câțiva ani. Anul trecut parcă a fost ceva mai ok (consum mai mic), dar anul acesta parca a luat-o din nou razna. Efectiv mi-e rușine să stau la semafor – când plec de pe loc, iese atâta fum că zici că se anunță un nou papă. Am fost pe la mai multe service-uri BMW, dar nimeni nu mi-a dat o soluție clară. Senzatia pe care mi-o dau toti e ca fug de problema, imi este clar ca mai mult de lene, pt ca fac bani mai usor facand revizii si alte nimicuri care sa nu solicite intelectul. Nu sunt expert, dar pentru mine asta sună a nevoie de segmentare. Caut pe cineva în București (sau împrejurimi) care se pricepe și mă poate ajuta cu o reparație corectă, ținând cont că nu vreau să bag în mașină mai mult decât valorează. Orice recomandare de service sau mecanic de încredere e binevenită. Mulțumesc!
E46 320ci nu imi citeste debitmetrul
daniellu replied to Andrei229's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Razand, glumind, un CSI trebuie sa consume ceva benzina. Ai facut diagnoza cu ISTA, INPA ? Sigur nu debitmetrul e cel cu probleme ? -
Rodi replied to Rodi's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 1
Astazi mi a aparut alt martor,din ce a iesit la tester cred ca e debitmetrul de aer pentru ca apare Engine fault. Reduced power. Momentan merge in parametri normali,atat ca AC cand merge,cand nu merge. EGR-ul este anulat,dar nu e scoasa mufa -
RedCap replied to FiveThreeFive's topic in Opinii si editoriale
Taci, nu imi mai spune ca si eu mereu cand tre sa opresc zic "pffff... ma depasesc toti pe care i-am depasit pana acum".- 3517 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
wolf20 replied to FiveThreeFive's topic in Opinii si editoriale
Nu i place să oprească la drumuri,e ca mine Când eram mai “mici”,o luam cu noi să facem dintr o bucată,nevasta nu are permis,e paletă..- 3517 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
S-a saturat femeia de tramvai. E amuzant ca avea oricum curent gratis dar a trecut pe mh pe benzina unde trebuie sa plateasca benzina.- 3517 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
Abia livrata Vineri. Am reintrat in clubul motociclistilor dupa aproape 13 ani de stat pe margine.
Tu stii cel mai bine.. Pot sa iti mai spun ca reprezentanta are doua tarifuri. Poti sa comanzi cheie (pe care sa o resicronizezi..) sa deschida usile dar nu o sa porneasca si motorul pentru ca imperecherea cu motorul e taxata separat. Tu, daca inchizi usa/usile cu cheia in usa soferului, alarma se activeaza? O modalitate de a vedea daca e activata - lumina rosie de sub oglinda retrovizoare clipesta alert dupa care clipeste mai rar. Alarma se activeaza, sunand si z in momentul cand dezavorasti usa (usile) tot cu cheia (mecanic) in usa soferului, dar numai la re-deschiderea usii suna alarma. Dupa ce alarma incepe sa sune, (LEDul de la oglinda clipeste des) acum sunt doua optiuni: opresti alarma din buton de pe cheie sau bagi cheia in bord. (cheia ttebuie sa foe imperecheata deja cu pornirea motorului) La tine functioneaza asa? Poti face testul de mai sus, cu cheia metalica in usa? Daca poti opri din butonul cheilor care le ai deja inseamna ca problema este doar de actionare prin telecomanda. Cheia fiind recunoscuta, in bord cel putin. Daca nu se anukeaza comanda din buton inseamna ca antena din modul din haion nu primeste semnal sau chiar daca il primeste modul CAS nu primeste comanda de dezactivare a alarmei si mai departe dezavorarea usilor. Nu conteaza daca usile se inchid sau se deschid din butonul din bord. Comanda data din/prin buton e cu totul alta (ruta) fata de cea luata prin butoanele de pe cheie.
Recomandare achizitie/montaj camera auto
RedCap replied to goangaus's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
Da, merge fara nicio baterie suplimentara. Alimentarea o taie dupa 10 minute parca si intra in modul parking mode unde in functie de sensibilitatea pusa de mine se va activa sa inregistreze miscarile din jur. Totodata are si setare sa nu mai faca asta daca tensiunea bateriei ajunge sub o anumite valoare (pe care o poti si schimba intre mai multe valori( ca sa nu omoare bateria sa nu mai poti pleca cu masina. Asta facea oricum si modelul anterior de l-am avut si asta stie sa faca si asta doar ca filmeaza la rezolutii mult mai bune. Totodata exista si baterie suplimentara daca vrei, oferita chiar si de Thinkware, insa eu nu am vrut asa ceva. Camera nu va trimite notificari daca nu are Internet. Va inregistra, dar nu va trimite nimic. Asa ca asta incerc eu sa fac cu pusul un access point ceva in masina care sa dea net in continuu in masina la care sa fie camera conectat. Trebuie sa ii contactez pe cei de la Thinkware sa ii intreb ce si cum, trebuie sa o scot cumva la cap. -
RedCap replied to Rodi's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 1
Incearca sa pui si EGR-ul ala la loc si sa o aduci in parametri normali de fabrica. -
Mulțumesc pentru răspuns. Am verificat tot. Inclusiv tester. Pe tester nu arată nici o eroare legat de închidere. Ceva la senzorii de parcare și ceva legat de alternator. Am ajuns la reprezentanță unde m-i s-au spus că trebuie să-mi facă altă cheie. Sincer nu sunt mulțumit de soluție deoarece e foarte ciudată situația să pice amindouă cheile în același timp. Din butonul central ușile se închid și se deschid normal.
Tot cam acelasi consum il am si eu in exterior cel putin. In extra-urban, fata de fostul F10, 525d, 218CP, la G31 530i am un consum de 7.5 fata de 7. Overall, conform Sprint Monitor am un consum cu 2.6litri mai mare fata de 525d. Intr-adevar, in oras consumul este ceva mai mare, dar de departe sunt mult mai multumit de aceasta motorizare si de acest model fata de F.
Sora nevestii avea un mg de 68kw parca…280km pe autobahn ( in Franța) Făcea cam 40k km pe an.Panouri pe casa,pompa de caldura,prosumator,toate cacaturile astea green moloz. A dat o și a luat mildhibrid benzină- 3517 replies
- 2
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
M am întors din concediu. Am bântuit o luna prin Italia de la nord la sud si invers. Consum pe 6235km 7,5. Nu am depășit 150km/h.In general am.mers cu 130-140.Au fost situații cand mai mult am stat, exemplu Amalfi, cred ca am făcut 20km in 3 ore. Una peste alta zic eu un consum bun pentru un benzinar, 3 persoane ,bagaje, clima a mers tot timpul.
sskkaa replied to FiveThreeFive's topic in Opinii si editoriale
Range de 500km poate pe hartie de la 100% la 0%... in conditii ideale, si mers cu 60-70kmh... in realitate cam toate au range REAL pe la 300, poate 350km.- 3517 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
Arată bine balena,dar mă îndoiesc să aibă 500km range pe bune.- 3517 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
bimmer90f30 replied to goangaus's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
Ma indoiesc ca se poate implementa usor sa ramana activ modulul masinii care ar conecta masina la internet. Nu inteleg de ce iti faci griji.. Banuiesc ca alarma masinii daca se activeaza in caz de incident (cineva loveste masina, senzorul vibratie e activat..) esti alertat pe telefon ca, ceva s-a intamplat masinii. Plus camera insasi poate inregistra orice prinde in unghiul filmarii. Nu vad ce functie suplimentara sa fie nevoie. Pana la urma daca poti ajunge la masina sa vezi ce are, asta e o chestie pe care probabil poti sau nu poti sa o faci in timp util.
Announcements
Topics
