Everything posted by cristimm
creste temperatura in aglomeratie
Ti-a spus gresit, vascocuplajul nu porneste cand pui contactul ci este antrenat direct de motor. Ar fi bine sa mergi la un mecanic pana sa incepi sa cumperi piese aiurea.
Alternator Bosch vs Valeo
Recent mi-a picat alternatorul (190k km - rulmentii) este Valeo. Sunt curios care sunt mai bune. Va rog votati si daca e posibil specificati si numarul de km la care s-a intamplat.
cat consuma un e 36 1.8 is ?
"Tinere" - de unde stii ce varsta am? Poate sunt mai "batran" decat tine. Revenind la subiect, daca te deranjeaza consumul unui motor de 1.8 atunci ce concluzie se poate trage?
Nu-ti bate joc de masina, daca nu-ti permiti sa intretii/exploatezi un bmw, vinde-l si ia-ti o masina mai mica.
Ce boxe recomandati pt e36.
Se pare ca sunt de 16.5cm, lipite serios in carcase, deci destul de greu de upgradat. Oricum sunt mult mai mari decat cele cu cutie patrata si probabil ca se aud mai bine pe frecvente joase.
Problema BMW e36 pisicuta
Da, exact ca in reclama de la Whiskas, asta parca era sloganul lor.
Merci pentru raspuns, poate totusi cineva stie exact. Legat de cutie, este foarte importanta, cei care au simulat/construit boxe stiu despre ce e vorba. Problema este ca la majoritatea difuzoarelor de masina nu se pot gasi parametrii T/S pentru a putea calcula incinta. Multe difuzoare auto sunt facute sa lucreze in "Infinite baffle" adica intr-un volum foarte mare care este chiar portbagajul.
LED SIDE MARKER LIGHTS SMOKED
Pai le comanzi de acolo cum altfel?
Cele in cutia patrata sunt de 11cm (asa am eu - vezi poza) si nu merita upgradate difuzoarele pentru ca sunt prea mici. Daca cele din poza anterioara sunt minim de 13 atunci s-ar gasi difuzoare decente pt ele. http://images.trademe.co.nz/photoserver/tq/58/82219958.jpg
Da, stiu ca sunt originale dar as vrea sa stiu de cati cm sunt difuzoarele ca sa le pot schimba.
Ca sa nu deschid un topic nou, stie cineva ce dimensiune au difuzoarele spate din cutiile de tipul asta: http://vorshlag.smugmug.com/photos/97707637_N57aq-M.jpg
intrebare
Nu prea se poate. Trebuie ca frecventa pe care emit telecomenzile sa fie aceeasi SI cip-ul in jurul caruia e construita telecomanda sa fie acelasi ex: HCS200, HCS300, etc.
Micul meu proiect
Interesanta ideea. Din pacate e mai complicat decat crezi. Vezi ca pe placa trebuie sa fie un procesor prin care sunt comandate toate ceasurile si cateva becuri. (pag 648 din manualul bentley - daca nu-l ai iti atasez eu pagina). Cred ca pentru ce vrei tu iti trebuie un bord si mai vechi poate de E30.
Compatibilitate ulei
Doctorul Ali E. Haas raspunde la aceasta intrebare dar se pare ca nimeni nu a citit link-ul indicat de iuliu.m. In romania toti se pricep la masini, fotbal si femei. 13- You are running 5W-40 Shell Helix Ultra fully synthetic motor oil in your Mercedes Benz. You are in a K-Mart shopping center and checked your oil and it is 1 1/2 quarts low. You will need to add one can of oil. Which of the following is the best choice. A- Mobil 1 - 0W-40 B- Pennzoil Synthetic 5W-40 C- Red Line Synthetic 5W-40 D- Castrol Syntec 0W-30 E- Shell mineral based 10W-40 The correct answer is E- Shell mineral based 10W-40. You can mix any SM rated oil in there but this is my first choice based on my research. http://ferrarichat.com/forum/showthread.php?t=136052
Vand mai multe piese si accesorii BMW
Adaug la vanzare: 8. Alarma auto Cu telecomada pe chei tip BMW !!! absolut noua in cutie nefolosita niciodata. Sigle de bmw incluse. http://autozvon.ro/product_info.php?cPath=...;products_id=28 Pret 275 RON. ym: cristimm123 tel: 0726524493
marketing bmw vs audi
Daca a avut ceva probleme la inceput nu inseamna ca este cazan. :lol: Oricum, este cu 10 clase peste masina ta. :) Fara suparare dar in comparatie cu un E46, A-classe arata (si merge) ca un pokemon lobotomizat: http://img.turbo.fr/01502046-photo-mercedes-classe-a-classe-a-170.jpg http://i23.ebayimg.com/03/i/001/43/b8/244f_1.JPG
Filtru sport E36
Depinde cum le pui, in serie sau in paralel. :)
Se adauga la vanzare: 4. Baterii CR1632, pentru cheie cu bec: http://e30.bmwdiy.info/key-led/ http://dl.getdropbox.com/u/649244/cr1632.JPG Pret 3 RON. 5. Sonda oxigen (lambda) cod: 11781247235 - nu da eroare pe tester, eu am schimbat-o preventiv. Merge la urmatoarele modele: http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?par...&series=E36 http://dl.getdropbox.com/u/649244/lambda.JPG Pret: 50 RON 6. Termocontact radiator, cod: 61311378073 Merge pe urmatoarele modele: http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?par...&showeur=on http://dl.getdropbox.com/u/649244/termocupla.JPG Pret 50 RON 7. Limitator cursa pedala de ambreiaj reglabil (clutch stop). Face schimbarile treptelor mai rapide pentru ca nu mai trebuie sa apesi ambreiajul pana la fund - foarte util celor care le prinde ambreiajul mai sus. Inlocuieste piesa: 35311152237 Merge pe urmatoarele modele: http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=35311152237 http://dl.getdropbox.com/u/649244/clutchstop.JPG Pret 10 RON
bmw e36 320i vs saab 900 cabrio 2.5 V6
Cum sa nu, Saab a facut v6 mereu. Ca idee fac motoare puternice, nici nu cred ca exista sub 2000cc la ei.
ULEIURI - totul despre uleiuri: teste, recomandari, etc.
Defineste te rog "mai bun".
ce viteza maxima cu 316 77kw 2000
Este incredibil ca un topic de genul "Viteza maxima la X masina" se intinde pe atatea pagini. La orice masina viteza maxima este cea din talon - viteza maxima constructiva. Daca prinde mai mult, sau a fost la vale, sau a avut vant din spate (un vant cat de mic conteaza mult la viteza aia) sau eroare de bord.
Schimb ulei Castrol,consum ulei marit.
5W40 sau daca te tine punga 0W40.
Daca merg la 90-100 fara accelerari bruste imi ia in jur de 6 dar e greu sa te abtii.
Bucuresti cu aer pornit: 14, afara 7.
Cumpar roata rezerva subtire pe 15
Cumpar roata rezerva subtire pentru E36. YM: cristimm123 tel: 0726524493
