BOASKA
    51
Everything posted by BOASKA
  1. functioneaza si inpa si dis-ul, la inpa insa nu se inegresc bateria si celalalt, disul merge si el dar trebuie sa intru manual si eu am luat de pe un site driverele ptr chipul ftdi, cu tot cu program autoinstaller in fine nu e bai, mersi
  2. cum se modifica? ca la mine intru manual in dis la modele
  3. deci tu nu gasesti rulmenti? da ce au asa special? pai te duci la un magazin de piese cu rulmentii tai in mana, masoara diameterele cu sublerul iti dau pe repere ce firma vrei
  4. ceva de genul sa ai Intelligent Light System ca la Mercedes sau Adaptives Kurvenlicht la Bmw, si sa mai tragi niste fire ca sa aprinzi si proiectoarele?
  5. de acord ca este fiabil, calitatea anului 2000, nu ca acum, dar are prea putine piese trecute la consumabile si are punctul ala, stii ce reprezinta ala? taho manipulation
  6. ulei la 10k, o garnitura de chiulasa la 650k si 2 geamuri la far, cutia cica nu e rectificata, rest nu a cazut nimic, turbo, pompa, injectoare nimic ce misto sa dai km inainte sau inapoi, vrajeala ieftina, punctul ala spune tot
  7. arc rupt, amortizor rupt, oala la amortizor sau vreo bucsa, de ce nu te uiti mai bine?
  8. mi se pare ca am eu un change, la mine arata 14v sau 15v nu mai stiu exact pentru ca nu folosesc Progmanul, daca are cineva nevoie sa-mi dea pe privat adresa de mail
  9. daca injectezi mai multa motorina cum banuiesc ca se va intampla risti sa farami motorul, daca vrei neaparat sa vezi probeaza si vezi dupa aia daca merge mai bine sau nu la benzina debitul il regleaza lambda, la tine nu are cine sa controleze cantitatea, se supraincinge si crapa
  10. crankshaft este arbore si camshaft axa cu came arborele se rupe daca mergi foarte turat si mai ales daca ai volanta uzata si mergi peste 3000rpm
  11. eu cred ca la CR sunt mai mari dar nu m-am documentat, oricum daca decalibrezi injectoarele poti sa crapi motorul
  12. pai poate trebuie sa verifici din inpa daca lucreaza corect senzorul de la ambreiaj daca se aprinde doar bordul este ca si cum nu ai apasat ambreiajul sau frana, deci posibil senzorul daca nu a detectat ca ai apasat ambreiajul se aprinde doar bordul, pe urma apesi inca odata si se stinge bordul, nu stiu daca se lasa volanul la e60, pe urma apesi ambreiajul si inca odata start si porneste
  13. eu cred ca electromotorul face figuri
  14. eu am curatat cu contact cleaner si pe urma suflat cu pistolul de aer
  15. senzorul are 2 fire, cu mufa scoasa arata -40 , cand pui firele unul peste celalalt ai +40 sau +50, monteaza firele la loc corect si trebuie sa functioneze, ai grija ca mufa sa faca contact cu pinii senzorului de temperatura aer
  16. eu l-am curatat cu contact cleaner si pe urma suflat cu aer, merge perfect
  17. juice te-ai blocat? nu mai merge sa calculezi afr-ul si sa faci logare :flowers:
  18. bine cum zici tu, masina are egr si are niste planse de consum, ii anulezi egr-ul va merge mai prost si va consuma mai mult, se va incalzi mai greu motorul si va emana mai multe gaze decat a fost contruit daca nu tragi de el si il sufli cu aer nu se strica nimic la senzor
  19. curata senzorul la debitmetrul de aer daca anulezi egr-ul o sa ai si ai mult fum
  20. nare treaba ma, poate ca baiatul a fost repetent odata si a fost dat la scoala mai tarziu din cauza faptului ca se juca la 7 ani cu jucariile pentru 2-6 ani sau luni , da' nare treaba ca baiatul se descurca prima, ete na daia nare ursu' coada cred ca era vorba despre 6 luni-2 ani , oricum chestiile alea st foarte dificil de manevrat :console:
  21. dupa mine este data la ulei grav, esti sigur de km?
  22. nu poti sa pui de friptura, trebuie sa suni la un anumit nr din asigurarea masinii si sa declari ce s-a intamplat, pe urma de duci la politie iti fac poze la masina si iti dau o hartie, friptura o iei de la rewe sau edeka de la raionul carne de vanat pai tocmai pentru ca tu nu vorbeai de autostrada, pe autostrada ai 2-3 benzi depasesti si revii pe prima banda, in siguranta, problema este ca noi nu avem autostrazi si trebuie sa faci sute de km pe drum judetean carute, camioane, tot tacamul, si normal ca te enervezi si vrei sa depasesti ,devii neglijent, spargi seminte pe geam de nervi.....
  23. ierata tata, lucru' de masina, ca daca nu iera si intra fiara prin parbriz, ieram deja client permanent la centauri :flowers:
