BOASKA
    51
Everything posted by BOASKA
  1. da, parerea mea este ca motorul ala era cam praf de inainte sa-l montezi, altfel nu se explica, atat timp cat ii dai benzina dintr-un borcan si are instalatia cu senzorii montata porneste si agatat in macara daca spui ca nu are nici o eroare electronica atunci este ceva mecanic
  2. sa inlocuiesti si semeringurile de la arbore de la volanta in special
  3. furtunele de la debitmetru sparte, sensor hall built, sonda lambda stricata, senzor acceleratie, motorasul de relanti,alte furtunase nimeni nu-ti poate spune exact, ma gandesc ca daca te duceai la cineva care a mai reparat e36 o rezolvai pana acum
  4. daca reusesti sa scoti supapa din lagar la vechea carcasa sa pui o poza si dimensiunile in mm
  5. m-am referit prin nou la un altfel de angels smd multicolor cu memorie si telecomanda, colegul a intrebat ceva si m-am gandit sa-i dau o idee atat fata de ccfl mi s-a parut nou un cuvant bine ales
  6. uite eu nu inteleg ceva, ce de plm la benzina la m43,m42,m44...etc au supapa asta ca piesa de schimb?? http://realoem.com/b...568&hg=11&fg=30 este un rahat de supapa cu 2 oringuri pentru etansare http://www.ebay.de/s...21432228&_rdc=1 daca mai ai suportul vechi poti verifica daca iese supapa aceea si daca este la fel, si daca se poate monta supapa 11421432228 ca retrofit ptr m47
  7. nu vreau sa fiu carcotas dar in Bucuresti sunt intersectii in care nu poti sa treci decat pe rosu, de ex faci stanga si trebuie sa astepti sa treaca toti din sens opus si cum ei forteaza semaforul pana pe rosu tu ramai blocat cateodata in mijlocul intersectiei...atunci apare politia si dirijeaza circulatia.....
  8. si ce te face sa crezi ca fl-ul tau nu e la fel de obosit ca si precedentul model, crezi ca daca are lifting este si problemlos? genul asta samsari care vin cate 5 intr-un golf in maieu si cumpara toate cazaturile din parcuri st foarte numerosi, masinile din Germania st obosite toate de aia sunt si in parcuri la vanzare, nemtii nu le schimba decat dupa ce se strica
  9. cred ca tb sa desfaci electromotorul si sa-l verifici
  10. de care masini? nici una de golf nu o sa gasesti iti zic eu
  11. uita-te pe forum cate 318i cu probleme sunt, mai multe decat 320d, fl este mai frumos dar nu cu motor 1.8i
  12. http://www.neelix.de/tabelle-geschwindigkeit.html tabelul cu amenzi ptr viteza din germania, st perfect reale valorile amenzilor
  13. ce vezi tu full option la 3800e pe mobile e vrajeala sa vina disperatii la parcurile lor, nu te arunca la masini super frumoase in poze ca in realitate nu exista, daca ajungi acolo o sa-ti zica ca tocmai a dat-o dar mai are una alta dar la alti bani.....
  14. si bine faci in germania s-a dat lege ca nici un service sa nu mai monteze piese luate de pe ebay noname sau alte placute facute in china.....asta din cauza intamplarilor nefericite ...
  15. http://blog.bavauto.com/5434/bmw-m54-6-cylinder-crankcase-ventilation-pcv-diy-325i-328i-330i-525i-530i/ e ceva de munca ptr valva pcv, daca nu ai mai facut inainte operatia asta cred ca cel mai bine te duci la un service
  16. logic ca tb incastrati tot cu o presa, problema este cat o sa tina acolo, aluminiul se olareste repede si o sa iasa pivotul cu totul, presupun ca se poate face ceva dar ma abtin, nou si gata cel mai bine
  17. pai si cum o inscrii, ca are taxa 4000e (325i)
  18. cand aveam vreo 23 de ani intr-o seara vad pe varianta un tir oprit in mijlocul strazii, deschide in spate si ies in fuga o turma de ghioarle, zici ca era turma de oi, la cateva zile cand ma duceam acasa pe la 1 la un colt cu tomberoane m-au atacat vreo 12 dulai sanatosi, mie nu mi-a fost niciodata frica de caini dar cacatii aia m-au incoltit si inconjurat era iarna si pe jos nu era nici macar o piatra sau ceva, si intimp ce dadeam cu picioarele in ei am alunecat si in timp ce mi-am ferit fata m-au muscat de maneci si ceafa noroc ca eram imbracat gros si de gambe de vreo 2 ori subtire, spre norocul meu au sarit paznicii dintr-o curte cu niste caramizi ....pe urma vaccin, am adus la cunostinta locul unde am fost muscat si toate ghioarlele au fost anihilate... deci nu e nici o frumusete sa te trezesti vanat de niste ghioarle ordinare, pe urma trebuie sa te gandesti ca si unui copil i se poate intampla asta si nu este normal, si nu este de vina cainele ca musca ci primaria care presteaza servicii doar pe hartie, si care musamalizeaza cazurile timp de ani, gunoaie, mizerie si delasare, nesimtire in cel mai mare grad
  19. ai facut un tester si tu, poate ai ceva la valvetronic de obicei cade motorasul ala, poate ca bate ceva la axa cu came din cauza valvetronicului pilitura aia poate sa fie de la un cuzinet sau poate de la un pinion, cama, culbutor, sau alta minune din chiulasa...motor fa un tester intai si pe urma verifica de sus de la axa cu came intai, poate ai o valva indoita sau ceva mai simplu decat linia
  20. nu daca nu are uzura nu trebuie, trebuie masurat cu micrometrul si daca se prezinta in cote normale de uzura se poate monta asa + cuzineti noi bineinteles trebuie in schimb sa verifici si bielele, adica diametrul interior cu capacele montate si stranse in suruburi, nu se stie niciodata, degeaba montezi arbore nou daca ai bielele decalibrate
  21. ce sa mai reconditioneze, poate gaseste un arbore bun ST si pune doar cuzineti noi
