Everything posted by BOASKA
Impozitul auto pentru capacitatile cilindrice mari ar putea sa scada
Apropo si eu sunt o fire entuziasta si am suficient timp liber si suficiente resurse sa-mi iau un palat cu 2 piscine (vara -iarna ) hipodrom cas' cu caii si un aerodrom si neste barci dalea cu hydradrive de 500CP ca sa mai testez vreun bombeu pe lacul personal, tot un Hobby .... Dar nu mi se pare corect sa platesc vreun ban la stat ce basca mea, ca e doar un Hobby nu? daca vreau dau drumul la centrala si daca nu am Chef la martoage le dau sau nu de mancare, le dau doar hash si narghilea Da' daca trebuie sa revenim la masini fara HK si Led nu ma sparge asa ca degeaba ai M5 ca fara astea e dageaba, uite sa bagi melodia asta la patefonu din hobbycar sa vezi ca nu o sa-ti placa cum se aude
Mike nu toti bat europa din cap in cap, ei vor sa se duca pana la Mac si sa sparga seminte....
Exagerari tipic romanesti, aia caca miere, toata lumea se uita in curtea vecinului si zice ca na, autostrazi, masini porsche, jmecherie, pai va doresc drum bun, sa vedem pe cand salariul ala de 5000e si m6-le mov
Curand o sa ascultam in microbuz melodii cu Costel are 600Sel
Si chiriile sunt de 3 ori mai scumpe in germania, si mancarea de 3ori si apartamentele de 10 ori si preturile la reparatii auto de 5 ori samd....
V8 hemi pentru toata lumea...... De ce sa nu isi ia lumea masini de 4.2 tdi Rotile sunt varza pe masinile de 1.6 Daca ai f10 poti sa lasi jantele m toata iarna, doar e masina ce dracu Daca e 1.4 euro 6 sa plateasca 1500 lei pe an si daca e 5.0 euro 4 api 200lei maximo O sa ne invidieze si aia din elvetia in curand cu parcul nostru auto Traiasca psd Uraaa
Senzori presiune roti - X3 F25
Montezi senzorii vechi pe jantele noi si schimbi garniturile de etansare neaparat....
Ce costuri presupune un X5 ĂŽn anul 2017?
pai daca pretul incepe de la 60k ptr optiunile alea nici nu sunt 10k ci 20k minim diferenta..... https://m.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=249526420&ps=0&utm_source=sharedAd&utm_medium=android&mga_d188=DesktopVIPAutomaticRedirect
ce gri este ala? frumoasa bestie
unele sfaturi nu erau de aruncat, x5 este mare si incomod in bucuresti, fara full casco te risti grav la asemenea valoare, daca vrei sa fie ok de drum prin europa trebuie sa fie o masina cu eurogarantie, daca ai si Adac este si mai ok eu personal cred ca e o masina super si sper sa gasesti una asa cum iti doresti tu, nu cred ca imediat schimbarea de an va aduce o scadere de 10k, poate la finele 2018...
+1
Vrajeala
Daca au defecte bucati de creier posibil sa nu faca diferenta nici intre un tren si un avion, totusi in ambele cazuri te uiti pe geam deci sunt la fel
Suni , negociezi, platforma costa 6-700€ pana la bucuresti, ai 24 de luni eurogarantie si la masini pana in 100k se acopera totul 100% aproape din reparatii, si pretul este brutto si netto, tva Nu stiu ce iluzii vand samsarii in Vitan dar masina asta e de la reprezentanta are istoric si garantie si se accepta doar plata in contul lor, fara bani la punga Dupa spusele unora care au facut retrofit cu led-uri pe multi bani au spus ca nu e nici o diferenta aproape....
Vielleicht so einen?? https://home.mobile.de/UNTERBERGER-GMBH#des_253422040
Bmw F10 530 Xd sau Audi A7 3.0
Pe faleza in Galati sapte clanuri de magnati, toti cu tatuaje mari mecle grave si septari 😉
320D 136CP Nu Porneste Dupa ce am Ramas fara Motorina
Am patit si eu odata si a pornit doar trasa, totusi cred ca ai ars pompa de motorina din rezervor Desfa capacul la filtrul de motorina, trebuie sa iasa usor motorina pe conducta dinspre rezervor cu contactul pus logic....
hai ca exagerezi maxim, in f30 ai mult mai mult loc decat in e90 si b6 e un jeg de masina in care nici nu ai loc in scaune, treci mai departe zau
E90D LCI EURO 5 N47- Ulei in furtunul de la filtrul epurator, capacul cul
Fara ulei in epurator este ca si fara funingine in evacuare....
Porneste greu la rece
Hmm, daca ti-au pus rotile de iarna in service la primavara cand se strica abs-ul stii cine este vinovat nu?
Problema pornire BMW E46 320D FL
asta ca sa nu uiti alta data sa bagi motorina 😎
Trepidat la pornire de pe loc
Verifica bucsile de la bascule spate si la diferential, intermediarele
BMW K1200R, biela iesita prin bloc motor
multi km, nu as fi luat modelul asta cu asa multi km la bord bmw de 1200 sunt multe modele.....
Avans E39/520d
Cand este anulat egr-ul arata dublu la debitmetru, gandeste-te ca la relanti cu egr-ul functional jumatate din gaze sunt recirculate Este destul de complicat sa masori avansul chiar si cu comparatorul... mai bine o iei babeste si mai dai 2mm dezavans, mai verifici odata avansul din dis... Sau o pui pe banc bosch, pierderile de putere sunt caz clasic de pompa defecta la vp44
Probleme E46 2.0D 136Cp
Toate furtunasele de la vacuum schimbate Anuleaza filtrul epurator, merge si fara, garantat Curata filtrele la electovalve, turbo si egr Egr-ul nu trebuie anulat, nu de acolo este problema si fara tot scoate fum daca motorul merge anormal,se incalzeste mai greu creste consumul si pana in1800rpm e lesinat motorul Ai un senzor in spatele admisiei pentru preisune turbo, tb curatat Debitmetrul poti sa-l cureti cu un Contact cleaner de ex. Fara sa pui mana, carpa, surubelnita sau ceva pe el, spalat cu spray si uscat cu jet de aer Filtru de aer nou Pe admisia la turbina ai o garnitura de cauciuc care se uzeaza si nu mai etanseaza tubulatura dintre debitmetru si turbina, rezultat trage aer fals si debitmetrul masoara fals volumul de aer Injectorul cu fir tb sa aiba aprox 100 ohmi pe mufa, mufa se afla pe pompa de injectie, nu functioneaza corect scoate fum miroase intepator, merge prost motorul din experienta mea personala Exista un test pentru pompa de injectie in DIS, se poate verifica si cu inpa valorile la avans, presiune, debitmetru Schimba mecanicul, este mult prea prost daca nu stie sa demonteze protectiile din plastic..... Merge in 3 trebuiesc demontate injectoarele si verificate, sau ca sa stii care este bulit slabesti pe rand tevile la injectoare si o sa te convingi care este vinovatul, dar banuiesc ca ai furtunele de vacuum sparte si exact asa urat se comporta cand nu lucreaza variabila la turbina....scoate fum si merge in suturi... Deci incepe cu furtunasele de vacuum samd Alta retea de socializare cica, aici este Bmw Club prietene ce retea de socializare? Parship? Mor pe astia de umbla cu un program piratat intr-un laptop cu windows piratat si care nu stiu sa interpreteze 3 erori
