Everything posted by BOASKA
Eroare 0A - Deschidere valva reglaj injectie
Pompa de injectie este pusa gresit la punct sau are o problema pistonas avans... uzura foarte mare... ai pus pompa de injectie pe stand bosch?
Ziua si ACCIDENTUL GRAV
vor 2 Stunden aktualisiert: 15.07.17 09:15 Unfall am Samstagmorgen auf der A8 bei Siegsdorf Auto schleudert in Mittelleitplanke: 80.000 Euro Schaden Siegsdorf/A8 - Ein Rumäne war am Samstagmorgen zu schnell auf der A8 unterwegs. Er kam ins Schleudern und krachte gegen die Mittelleitplanke. Am frĂźhen Samstagmorgen befuhr ein 35-jähriger Rumäne mit einem hochwertigen Fahrzeug die BAB A8 in Fahrtrichtung MĂźnchen. Zwischen den Anschlussstellen Neukirchen und Siegsdorf kam der FahrzeugfĂźhrer aufgrund von ĂźberhĂśhter Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Das Fahrzeug schleuderte im weiteren Verlauf gegen die Mittelleitplanke und rutschte folglich in den rechten StraĂengraben. Dort blieb das Fahrzeug hochkant liegen und die beiden Insassen konnten sich glĂźcklicherweise leicht aus dem Fahrzeug befreien. Die Unfallbeteiligten wurden sicherheitshalber vom BRK untersucht, waren jedoch nicht verletzt. Aufgrund der Kollision wurden Teile der Mittelleitplanke auf die Richtungsfahrbahn Salzburg geschleudert und zwei Verkehrsteilnehmer fuhren Ăźber die Teile der Schutzplanke, wobei auch hier ein Fahrzeug erheblichen Sachschaden erlitten hat. Insgesamt entstand ein Gesamtsachschaden von 80.000 Euro. Die Autobahnmeisterei Siegsdorf war mit mehreren Fahrzeugen zur Fahrbahnreinigung und Absicherung vor Ort. Aufgrund des starken Reiseverkehrs staute sich der Verkehr auf der Richtungsfahrbahn Salzburg teilweise bis zu neun Kilometer zurĂźck. Pressemeldung Verkehrspolizeiinspektion Traunstein Si pe principiul: '' Am fost eu in Germania si am mers numai cu 250 km pa ora, numai Porsche ma depaseau atat.....'' a bubuit-o acum de 80.000€ pagube.... pe bucata aceea de autostrada chiar la intrarea in Germania nici nu stiu de ce mai are inca limitarea de viteza scoasa, trebuie sa fii nebun sa mergi mai repede pe acolo, oricum a gresit-o grav baiatu', sper sa aiba asigurare privata sau Fullkasko
Revizie F30
Ptr ca Germania are peste 80 mil locuitori si o Industrie Top, sute de mii de masini/ camioane in Transit si o populatie foarte activa si vesnic in miscare Sa nu mai facem nici din Romania ceea ce nu este,vorbim adica despre o tara fara populatie, Industrie, in afara de piata de desfacere ptr altii, fara economie si infrastructura, mai ales fara cultura in care aproape toti traiesc intr-o bucla a timpului
2nd BMW F30
Ma bucur ca iti permiti, spor la reparat
2nd BMW F30
Hmm, deci pana la urma o masina luata pe criteriul optiunilor extra si fara o inspectie tehnica in prealabil mai are si Probleme cateodata..... acum exista 2 optiuni , ori e la vanzare ori o repari Acum am inteles de ce am primit minusuri mai sus
Problema clima e46 aer rece
Si la mine dupa 30 min incepe sa scoata un zgomot urat ca un hodorogit dinspre bord si scade ventilatia pana la 0, daca opresc ventilatorul cateva minute baga iarasi aer rece puternic pe urma iar scade in intensitate si se aude ca si cum se rupe ceva in bord Acum vreau sa inlocuiesc ventilatorul de la clima, nu stiu ce sa fie altceva... asa ca trebuie sa incep cu electroventilatorul de la clima....
Bmw x5 E70 Lant distributie rupt
cum sa reglezi avansul la pinion la m57? te referi la Axa cu came sau la pompa de inalte? http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=FF41-EUR-09-2006-E70-BMW-X5_30d&diagId=11_3653 asta cu chiulasa sarita din suruburi si 150k reali nu le cred E klass modelul nou este foarte misto, parerile difera logic dar mie mi se pare foarte reusit
Ambreiaj sau volanta defecta
desfaci, faci o constatare a problemei, daca e stricata volanta logic ca o schimbi si pe aia, pui kit nou si nu se mai strica cativa ani
Sfat urgent
n52 este mai bun, generatie mai veche, fiabilitate mult mai ridicata, mers linistit, este silentios, motoarele noi cu injectie directa si alte cacaturi lasa de dorit mult
Segmentare motor F30 328i
BOASKA replied to freestyle_kc's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMWUleiul e de vina cu siguranta, trebuia Long Life 16 M Pack Motorul asta cica e de rahat pana in 3/2013 dar cred ca in general este varza, axe cu came, arbore cotit, distributie.....
320d 136 cp Zgomot ciudat pornire!
eu nu am gasit decat asta 11421432228 dar nu stiu daca se potriveste, colegu zicea ca nu se poate..... eu zic ca ar merge scoasa membrana macar din 11421432228 si refacuta vechea supapa originala....eu am renuntat si merg asa cu ea
E46 320D - Super mult fum pe evacuare
cu ce Firma de tractari ai vorbit? sau erau particulari din romania
Nu pornește termocupla
deci vreau si eu sa aerisesc termocupla, cum fac, invart de elice sau cum? ca sigur nici la mine nu este aerisita
Curea rupta compresor e46
ai schimbat vreodata intinzatorul cu rola cu tot ?
E60-ul meu
ce aiurea, dar tinand cont ca este din aluminiu rezulta ca nu este asa muta tensiune acolo , asta teoretic, ce sudura ai folosit , TIG?
Adaptor pentru Rheingold
parca trebuie copiat in c: obd.ini si are undeva un fisier run.... si path nu e setata cred, trebuie sa scrii toata calea winsows/temp e incorect parca... nu mai stiu exact dar era un user care facuse un tutorial pe Forum cu tema asta , da un search
e46 320d 136 nu porneste
pompa daca e stricata, verifici erorile pe urma, stergi cea cu inj cu fir, daca persista schimbi sau repari inj cu fir de obicei are fire intrerupte, releul schimbat sau poate si bujiile.... debitmetrul verificat sau inlocuit dupa caz.... masina a fost inundata complet sau
Motoarele diesel ar putea fi interzise?
au dat si la tv, toti sunt arsi, mai ales aia cu firme de tot felul care tb sa intre in oras si nu mai au voie benzina sare de 1.40€/ltr in ultimul timp, toate s-au scumpit si asa cu 30% in ultimul an, cum va fi oare cand totul va merge pe benzina? 2€ litrul? cine plateste incompetenta si talharia facuta de producatorii de auto masluite? noi. De ce se depasesc granitele de poluare in orase? ptr ca sunt masini masluite la soft si nu scot nici pe departe normele de poluare, de fapt daca s-ar respecta acele norme toate masinile manarite si-ar pierde dreptul de circulatie si nu ar mai ajunge peste 5 ani in europa de est cu denumirea de masini clasa premium , km putini full piele, TUN!!!! mai ajung si pe mana tunerilor ii scot toate filtrele si ne dam la DTM pe varianta..... Stage 3 in Upgrade
Valvetronic Eccentric Shaft Sensor - E90
exact asa e, poate sa gripat vreun rulment , roata se incinge si are eroare pe valvetronic
injectorul cu fir, pompa praf, releul ptr bujii si debitmetrul praf http://autoditex.com/page/vp44-timing-control-solenoid-30-1.html pompa trebuie pusa pe banc de proba bosch, dar cred ca e prajita
Bmw F30 sunet motor dupa schimb distributie
schimba uleiul, lasa-l 500km sa mearga, fa un drum lung cu el, pe urma il asculti cand este cald incins, ai garantie la el.... nu te speria asa rau ce ulei ai in motor? recomand 5w30
Vina ptr ce colegu' Masina trebuia reparata la reprezentanta, primeai garantie la lucrare si sincer cred ca exagerezi, fasait si altealea .....
Pierd lichid de racire sau ce naiba ? 320d M47
iti recomand sa-i trimiti preventiv la dracu pana isi cumpara si ei asa tot preventiv o trusa de verificat presiunea in instalatia de racire....
Bmw f10 520d 2011 nu trage
Stiu eu de pe forum un service bun unde vii pe roti si pleci cu o roaba de piese vechi si cu cateva mii de lei lipsa..... bineinteles masina trebuie lasa la ei cateva zile
E 46 probleme turbina
eu am pus panzat peste tot, injectoare si vacuum electrovalve si nu are nimic panala ora actuala.....
