Kenbobo
    50
Everything posted by Kenbobo
  1. Sunt pe 17 sau 18" ? Au fost sudate/indreptate ? Au ceva probleme? Bat sau nu?
  2. CU 250 de lei gasesti ATE nou care e la fel de bun + garantie.
  3. http://ziuadecj.realitatea.net/eveniment/automobil-porsche-cazut-in-lacul-din-gheorgheni-soferul-a-iesit-prin-trapa-foto--video--95169.html Cine are Porsche pe forum?
  4. Buna dimineata. Si eu am nevoie de BMW Road Map Europe High 2012 (pentru MK4) de pe e46. Imi poate da cineva linkurile? Multumesc.
  5. Nu trebuie sa mergi cu a 5-a la 3000rpm...poti incerca cu a 2-a..sau cu a 3-a (ai in jur de 100 km/h). LE: Daca ai cutie automata, cum ai zis tu: dai pe manual si o ti in jur de 3000rpm. In oras si eu schimb tot asa, dar cu toate astea cand ies afara la primele accelerari talpa imi da ceva fum.
  6. Verifica furtunase vacuum, furtune intercooler, debitmetru. Si daca in ultima vreme ai mers mult prin oras, eventual subturat sau mai putin turat, incearca sa mergi cativa km (dupa ce motorul e cald) constant in jur de 3000rpm. Mie mi se intampla dupa ce circul mult prin oras cand ies inafara si accelerez brusc sa scoata ceva fum. Accelerez apoi kick-down de cateva ori si isi revine. Nu mai da gram de fum.
  7. La e46 este unul in roata din fata de pe dreapta si unul la roata de pe spate pe stanga. La e60 nu stiu.
  8. Update: Rezolvat si problema consumului. Dupa o distanta mai lunga parcursa (dupa ce am curatat EGR-ul) consumul a iesit ok.
  9. Uite. http://cautare.mobile.ro/automobile-anunturi/bmw-318-ci-sp-sitze-leder-klimaautomatik-pdc-hamburg/164630937.html?useCase=SearchSession&lang=ro&pageNumber=2&scopeId=C&sortOption.sortBy=creationTime&sortOption.sortOrder=DESCENDING&makeModelVariant1.makeId=3500&makeModelVariant1.modelId=9&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&fuels=PETROL&maxPrice=5001&siteId=ROMANIA&negativeFeatures=EXPORT&categories=SportsCar&minConstructionYear=2000&tabNumber=1
  10. Ti se pare tie ca dezmembrez masina? Chiar atat de rau arata? E un topic de prezentare a masinii. Adica unde prezint evolutia masinii...ce am mai schimbat, ce s-a mai stricat, etc. Cauta in sectiunea comercial ce te intereseaza pe tine.
  11. Da click dreapta pe program, Properties->in tabul Compatibility-> bifezi Run this program in compatibility mode for -> Selectezi din lista WIndows XP , bifezi acolo jos RUn this program as Administrator -> Dai Apply -> Ok. SI incearca din nou sa rulezi programul.
  12. La 1 si 2 rezolvarea este cum a zis colegul @Method. Si eu am avut aceeasi problema, doar ca la mine a fost senzorul de ABS din dreapta fata. Am luat senzor ATE cu 300 de lei. (grozadan cred ca il avea la 250 de lei). Dupa ce l-am schimbat tot aveam eroarea in bord, tot la aceeasi roata. Am fost la un electronist si defapt era intrerupt firul de la senzor, nu era stricat. A schimbat firul si totul a revenit la normal, doar ca am dat aiurea banii pe senzor. Asa arata senzorul. Partea cu albastru e mufa, iar cealalta parte e bagata in fuzeta(cred ca asa se numeste) si e prinsa cu un surub. http://www.turnermotorsport.com/image/brakes/34526752681_front_left_abs_sensor_for_E46_Z4_DSC_control_bmw_original_part.jpg
  13. Cu placere! Multumesc la fel. LE: OE= Original Equipment = Cele originale (cum vin din fabrica)
  14. Poti lua OE, ATE Power sau ATE. Pentru preturi vezi cine vinde in sectiunea Comercial. (poti apela la grozadan, claudiuBWR, etc)
  15. Recent am curatat EGR-ul, am rezolvat problema cu incalzitul si mai am o singura problema la masina. Dupa un drum in afara orasului in care am mers lejer, nu sportiv, viteza maxima 120 km/h , consumul in bord e 6,2 l/100 dar la pompa este de 10 l/100. Am crezut ca sunt sparte ceva furtune de retur, dar le-am verificat si nu e de acolo problema. Ce ar putea fi? Si in iarna faceam cam 900 km cu un plin si umblam mai mult prin oras, iar acuma am facut aproape 600 de km (preponderent extern).
  16. Salut. Pt 320d e46 FL Furtunasele pt vacuum din schemele http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=11_3331&hg=11&fg=45 , http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=11_3332&hg=11&fg=45 si http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=11_3327&hg=11&fg=40 Cat costa? Sau este si la metru? Daca da, cati metri trebuie sa iau? OE sau recomandarea ta. Mersi
  17. Pe filmulet, dati de la 12 secunde incolo si uitati-va foarte atent ca se vede ca si cum ar zbura ceva de la masina si exact in acel moement incepe sa piarda controlul. Parca i-a zburat roata. LE: Exact dupa ce se vede umbra masinii se vede cum zboara ceva negru.
  18. Daca tot vrei semnalizari cu led, macar pune de astea. Sunt cu look OEM dar cu LED. Oricum merg mai bine decat cele actuale. Parerea mea. http://images2.okr.ro/auctions.v3/700_700/2011/02/22/6/5/627942909395303275558132-1976147-700_700.jpg
  19. EU ma intreb cum de aveau in satul ala camera de filmat pe drum?
  20. SI eu cred ca a iesit el ca prostul in decor. Pt ca aproape a iesit complet din curba, fara sa rupa aderenta si fix pe ultimii metrii nu a tras destul de volan, a iesit cu roata din spate pe pamant, skill-uri 0 barat si i-a fost fatal. LE: Nu ca as fi eu ceva super pilot si eu m-as fi redresat, dar daca stiu ca nu ma tine nu ma apuc de "liniute"
  21. Poate sunt "pasionati" doar de e46. Probabil vroia sa vada daca si asta era vreun "reisar" cu 316i / 318d / 320d.
  22. Cel cu seria 1 cred ca a ajuns in stalp. Daca va uitati la firele de inalta tensiune, dupa ce iese cel cu seria 1 din cadru incep sa se scuture.
