Everything posted by Myx
MYX 7 seria 6
tapiseria alba e parte din zenul masinii ca sa spun asa . Daca stau sa ma gandesc e ce m-a atras pe langa altele eu fiind satul de negru mai ales in combinatia cu plafon negru si in cazul asta fara trapa ,un minus al masinii pe care l-am mai mentionat . Sunt dotat cu tot ce se poate pt ea , cleaner de la agresiv la low si balsam in 3 etape . Practic la sofer partea lombar e cea mai expusa acolo ai mereu o colorare de la curea si risti uzura prematura , partea buna e ca ce nu se duce la cleaner dispare la vopsit , am expus in topic solutia si e una chiar f ieftina , probabil as gasi una si mai ieftina daca as gasi un kit dedicat pt pielea asta . Care e un alb oister deci nu un alb imaculat , are o tenta spre crem f putin . Asta e ultima achizitie pt piele si e f buna . Am sa fac o poza cu tot ce a pt ea . Avantajul e ca la 100k km masina e totul impecabil , singurele probleme au fost cele care m-au dus la revopsit . Ca si intretinere o sterg cu un cleaner low saptamanal si o aplicare balsam cu filtru UV , o face mai moale si mai elastica . Asta e ce folosesc acum de la meguiars o aplicare saptamanala .
BMW F36
frumoasa , sa o alergi sanatos , bordul 6WB merita 1000% , e un gadget care schimba complet masina . Cu folia s-ar putea sa fie ceva mai stearsa ,dar nu poti decat sa testezi si vezi daca te atrage , masina deja are un aspect stealth placut . Stopuri LCi da , f frumoase si fresh , schimba spatele mult . :thumbsup:
Sfaturi Revizie / Placute frana - 430D
originale fara nici un fel de dubii
Ajutor! Fata ridicata!
am mai vazut problema asta pe forum inclusiv eu cand am pus sachs la un E46 statea mai ridicata de fata , se va mai lasa in timp , nu te panica . masoara distanta dupa 1 luna sa zicem si vezi ce s-a schimbat , daca nu esti multumit singura solutie e sa le schimbi si pe spate , cu aceeasi marca
MYX 7 seria 6
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B07CMYK2D9/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 gasesti si pe aliexpress dar am preferat de aici ca vin mai repede , sunt mai multe modele dar astea am avut si la F10 si sunt f bune
MYX 7 seria 6
am vb si cu ei , in general metoda de flush total se recomanda cand ai depasit serios intervalul de schimb , eu estimez ca daca la 109k uleiul era destul de curat mai rezista 20-30 k . Deci dupa 130-140 k km ai putea sa consideri schimb total. La un schimb normal de ulei merge si gravitational , eu urmatorul l-as face pe la 160 k km daca mai e masina la mine
vand anvelope vara 19 inch Yokohama Advance Sport XL
Vand 4 anvelope in stare impecabila , achizitie feb 2019 Yokohama Advance Sport XL . Rulaj aprox 3k km . Ramase in urma vanzarii F10 . Set complet sau se pot vinde cate 2 pe punte. Aprox 7 mm , ca noi 2 X 245/40/19 si 2x 275/35/19 . IMPECABILE , fara pana sau galme . DOt cele fata 2017 , cele spate 2016 . Cumparate noi . Pret 500 E
MYX 7 seria 6
109 400 km schimb ulei cutie Automatico , au intrat 5 L ulei ZF prin metoda gravitationala , uleiul nu arata rau , nu era f negru , usor inchis la culoare cred ca normal deci tind sa cred ca pana la aprox 120k km ar fi ok poate si ceva mai mult. Pilitura normala pe magneti . Totul ok ca si data trecuta . I-am schimbat si becurile pt marsarier , vede ceva mai bine acum in intuneric , cumva parca la f10 camera spate vedea mai bine in intuneric , posibil proiectia luminii sa fie altfel la F06 . In fine .
MYX 6 --F10 530 XD
MYX 6 s-a vandut , la 2 saptamani de la primul anunt . Prima persoana serioasa care a venit sa vada masina s-a urcat in ea si a luat-o . Un baiat pasionat care a apreciat topicul ,starea masinii si cauta genul asta de masina . Sa o stapaneasca sanatos si sa se bucure de ea la fel ca mine . Topicul mai ramane deschis o perioada daca decide el sa-l continue . Sa fie intr-un ceas bun .
Problema racitor gaze F10
la cateva luni verifica iar , va aparea, recent a luat foc din cauza racitorului care topise galeria , un X3 la OMV unde spal masina in mod frecvent , l-au stins cu stingatoarele , omul era pregatit , stia de problema , comandase egr dar .....umbla cu 2 stingatoare in portbagaj si bine a facut , va recomand sa faceti la fel . A dus masina pe platforma si au schimbat imediat tot in 3 zile a fost gata , evident a trebuit sa ia foc pt asta si probabil ca nu a facut mari daune pe acolo .
Conteaza marca masinii pt ceilalti participanti la trafic?
Chiar nu cred ca masina reflecta mai mult decat suma de bani pe care si-o permite o persoana pt achizitie . Nu cred ca tre sa umbli in slapi daca iti permiti pantofi . Iar la noi statutul social nu mai e o referinta . Si Ginel si sandel si dorel pot avea o masina ca a mea sau ca a ta samd . Asta nu ins ca are o vila cu piscina si de 3 ori suma masinii ca bani de buzunar . Imi par niste constrangeri tot comuniste asta cu judecatul si socotitul . Fiecare conduce ce-i e necesar sau placut . Diferenta o face omul si calitatea umana .
Seria 3 Gran Turismo
daca n-ai zgomote suspecte la motor e ok , a scapat , ei asa le si gandesc 100-150 k km , dupa nu mai e raspunderea BMW
Jante xdrive e61
cu cat scade ET jantele vor iesi mai in exterior , probleme pot fi la contraaripa daca e la limita sau depaseste , vezi ce spatiu ai acum pana la exteriorul aripii si acolo mai incarci fix 13 mm ceea ce nu e mult , deci teoretic ar merge . poti calcula si tu aici , nu stiu ce dimensiuni la anvelope ai Compared to your existing wheel, this new wheel will have an inner rim which is 13mm further away from the suspension strut. The outer rim will poke out 13mm more than before. https://www.willtheyfit.com/ bagi setupul actual si cel pe care il doresti si iti va da rezultatul , e f bun si eu am folosit
420d F26 M Sport
Ia grile negre performance aliexpress sunt f bune si de calitate am eu pe F10 o julitura nu au
Ce parere aveti?
Se fac aliante ,se pregateste viitorul . NU scapam de comunisti . Ever . Se lucreaza la noua forma de prosteala, a maselor , multumite de altfel , e bn in Ro . Cine sa te penalizeze ,dar sa nu vb cu pacat . Poate civilizatia maxima nu ne-ar placea nici noua. Sau e pretul prea mare . Parca e undeva la mijloc totul si ratia optima e cam greu de gasit .
420d F26 M Sport
Clean look , bv , sa.o stapanesti sanatos . Culoarea si jantele fff frumoase . Merita stopuri lci macar pe viitor. Cand te apuci de retrofituri nu te mai opresti ))). Bafta cu ea
Ce parere aveti?
eu cu seria 6 mi-am luat numai provocari si ambitii , cu 5 ma lasau sa trec , la 6 se ambitionau sa accelereze si ei sau reduceau si apoi ma impingeau din spate , asa hal de prostie rar mi-a fost dat sa vad . Berbeci cu gazele langa sa le impresioneze .
schimb ulei cutie transfer f30
la mine a reusit sa scoata ceva mai mult dar e ok , asa se schimba , daca repeti operatiunea e bn .Le fel uleiul ars , terminat , masina 108 k km . Si eu am simtit o imbunatatire a raspunsului masinii , credeam ca e placebo dar clar e mai infipta acum , mai ales ca mi-a facut si resetarea adaptatiilor din tester . procedura corecta asa e , dar daca nu se reseteaza eu nu vad neaparat o problema . Sunt curios daca schimbul de ulei la cutie face ceva la km astia
Ce parere aveti?
numai sanctiunile disciplineaza , tara asta are prea multe hibe ca sa poata regla doar una . Nu se vrea , cred ca e si motiovul pt care lumea tolereaza conducerea asta ....cumva se simte libera in infractiuni , prostie , smecherii de gen ...viol , trafic etc . In urma scandalului caracal e o singura concluzie , pestele de la cap se impute .
Vand BMW F10 530D Xd 2012
nu mai scadea pretul , nu te ajuta , e o perioada proasta pt vanzare , lumea e la mare , in concedii platite din timp , nu le arde de schimbat masini , cei care cauta masina cu adevarat o vor face din sept oct .
Ce parere aveti?
nu cred ca-i pot suspenda permisul pe baza unor imagini ...un avocat demonteaza usor totul . Mai prost e ca daca nu va fi potolit el tot va continua cu teribilisme de gen , foamea de atentie , fb , like cam asta i-a tampit pe toti zmeii astia
MYX 7 seria 6
Daca il.codezi va fi f luminos exact unde e ledul si atat ,e f proasta solutia ,nu i-a dus capul sa puna 3 leduri in plus ..bmw un pas in urma mereu ,abia de la G au gandit cu creierul solutia si ai vazut cum au facut altii..
MYX 7 seria 6
Trebuie cautat kit pt F36 daca vrei un montaj facil , momentan exista pt F10 ,F30 cauta aliexpress si ebay ,in.principiu sunt aceleasi ,daca nu exista va trebui sa iei un kit de F10 si sa adaptezi montajul cum am facut eu la 6 , rezultatul unui efort considerabil ,nu cred ca Am custom se mai baga la montajul unui kit nededicat . Daca esti din buc ne putem intalni ,mai am banda led ramasa si pt teste poti incerca la o usa . In principiu trebuie sa vezi ce pozitie ai la ambient actual si daca poate fi scos usor , practic pt iluminarea asta ai nevoie de minim 0,6 cm ca lumina sa fie dispersata si nu proiectata in puncte ca un pom de craciun . Daca nu ai adancime nu iese treaba , teoretic ai dar trebuie vazut ce pozitie ramane dupa ce e scoasa bagheta actuala . Poate e mai usor ca la mine .de bere nu e nevoie
Masina samsar
In general astia sunt sobolani...n-ai ce discuta cu ei ,am F10 la vanzare prima intrebare e cat consuma , la.mn nu prea discuta la pret..
MYX 7 seria 6
Montajul in Buc la.Am customs , singurii in care am.incredere sa desfaca fetele de usi cu cea mai mare atentie fara sa rupa ceva sau sa zgarie.
