Myx
    146
Everything posted by Myx
  1. nu neaparat , ia vezi autovit daca e vreuna cu optiunile alea la 20 k
  2. chiar n-ai de ce sa te zgarcesti la filtre ))
  3. interesant de spus ce km are masina cand se duce piesa asta -a mea 227 k
  4. eu nu vad nimic rau in a intretine masina cu detailing , rulajul e mare si tot aduna km la fel si a mea are 225 k nu e chiar tinerica si era in stare f buna fara vreun detailing exagerat inainte , mai mult eu ma ocup de partea asta . E greu sa faci un raport calitate optiuni , stare tehnica , pret , km pt ca nimeni nu va plati pretul real si piata e dictata de samsari si de clienti cu pretentii . Eu nu vad o probema in a vinde masina asta din cauza km .
  5. Myx
    E60 520 D
    ma bucur sa le vad iar sunt mult mai frumoase ca ce aveai :goodjob:
  6. Omul a spus ca si-a asumat nr de km , nu ca stia de maimuta.
  7. Ciudat dar se poate intampla ,clar nu tin o vesnicie . De la 250k te poti astepta la.orice
  8. E f greu sa dovedesti rea intentie si anume ca fostul proprietar a montat jucaria.
  9. tocmai pt ca nu le-a dat nimeni peste bot isi permit atitudini de gen , ei sunt mare reprezentanta si au in spate ..haosul romanesc , tu doar un client care a varsat 100k la ei si cam atat . Aceleasi cazuri si in alte reprezentante si tot la masini de top . E un fel de care pe care :pirate: Mult succes !
  10. Jante bmw F10 19 inch style 331 cu anvelope vara Kumho ecsta fata 245/40/19 dot45 2016 6.4 mm stare impecabila fara probleme . Anvelope spate 275/35/19 6 mm . Se pot vinde si anvelopele separat . Nu bat , nu au probleme functionale pret set 800 E , jante si anvelope
  11. a venit in curul gol )) ...cu o eticheta pe arc .
  12. la cat ai cheltuit cu masina asta ai avut parte si de o mica scutire de cheltuieli acum
  13. pare f simplu , ma ocup ,mi-a venit amortizorul 230 ron OEM , epiesa.ro , livrare in 3 ore
  14. probabil recall e aleator , nu pot schimba la sute de mii de auto ..ma astept sa apara recall si la mine anul asta desi nu e pana acum 02/2012
  15. sunt multe piese care se vand cu cea veche la schimb , in general ramane doar carcasa , rmfd asta inseamna ca totul e nou mai putin carcasa , doar nu iti inchipui ca bmw curata filtrele si le vinde ca noi dupa , probabil il desfac schimba miezul si aia e , poti sa spui ca e nou , elementul filtrant , daca desfaci vreun dpf ai sa vezi ca e ca un cartus il scoti si la revedere
  16. Doar iarna ca in general e o optiune buna . La mine e utila camera stiu pana unde vede si cat imi permite sa mai dau inapoi dupa beepul continuu .
  17. pe seria 8 poate merge dupa semnele de circulatie si respecta indicatoarele , nu mai este mult pana masinile vor refuza sa calce o dubla continua sau o intoarcere in loc interzis ))
  18. incearca reinitializare , tine apasat butonul geamului cam 15-20 sec , daca porneste tii apasat pana isi termina miscarea sus jos
  19. Acc e cruise control cu fctia de franare automata . Inainte era cruise control cu fctia de franare daca tu activai maneta . Acc e un pas mare inainte . Practic poti seta 4 nivele de a pstra distanta . Cel mai apropiat e bun pt oras aprox 5-6 m as estima dar pare mai aproape . La viteze mari.normal ca e bn sa ai o distanta mao.mare pt frane de urgenta . Indiferent pe ce distanta il setezi el sesiseaza intrarea masinii in fata ta de la cel mai mic nivel cel de 5 m sa zicem si franeaza instant uneori la podea cand cere asistenta ta si apare pictograma ,flash si avertizare acustica . Gandeste-te xa adormi ,cel mai rau caz, cred ca te-ar trezi sau cel putin ai o prefranare daca nu chiar o oprire in siguranta . Cam aici e pasul in sus fata de vechea generatie sau fata de de F10 cu pilot auto simplu . Cine spune ca nu e.must have nu stie cum fct sau nu a trecut prin vreo situatia critica in care i-a flashuit viata prin fata ochilor . Si e chiar f realxant sa nu stai sa freci butoane si pedale cand conduci . Il setezi sa zicem la 150 si el va mentine viteza asta cand va putea , franeaza , accelereaza , nu mai apesi pedala asa des . Mie imi pare must have ))
  20. La drum lung totul e util iar acc face fata cu brio ,chiar si la manevre din scurt ale altora . Daca franeaza f tare de la viteza mare ai si avertizare colosion warning si instant calci frana . Cine spune ca nu e util nu l-a folosit . Normal xa poti trai fara acc si fara masina chiar .... metrou ,troleibuz
  21. si la mine da semne ca cedeaza , la capat de cursa face o schema ciudata , il comand si eu , se schimba usor ? e nevoie de service ?
  22. n-a spus nimeni sa-i dai foc , daca tu ti-ai asumat asta in cunostinta de cauza poti fi fairplay sa spui si cumparatorului asta . Eu personal nu am o problema cu rulajul mare , dar suma pe care o platesti pe o masina trebuie sa fie in concordanta si cu asta indiferent de optiuni . Bafta la vanzare
  23. mie nu-mi place kona , pare o ieftinatura cronica , chiar nu ma atrage nimic la ea , parca I3 e mai simpatic, doar de dragul de-a conduce o masina electrica parca nu m-as converti la ea
  24. si mie imi place combinatia , dupa cotiera schimbata va fi perfect , njoy
