Everything posted by Wolff
Furtun intercooler
cauta in catalogul de piese bmw (realoem.com sau bmwfans.info) - introduci seria ta de sasiu, apoi mergi la categoria ENGINE / INTAKE MANIFOLD o conducta intercooler-turbina OE pe acolo se invarte; nu se recomanda aftermarket, nu prea rezista la presiunea din acea zona.
Retrofit clima 4 zone BMW F10
Dragi forumisti, e cineva din Bucuresti care m-ar putea ajuta cu un retrofit clima 4 zone la un F10? ma intereseaza doar partea din fata (sofer + pasager). Am gasit la un pret bunicel un panou de clima LCI ceramic, si vanzatorul mi-a zis ca e suficient doar sa schimb panourile; desi eram 99% sigur ca nu e chiar asa, am zis sa incerc, pt ca in cel mai rau caz pot vinde panol de clima unui doritor de controale ceramice. Schimbul de panouri a fost foarte usor, maxim 5 minute; controalele functioneaza, inclusiv intensitatea ventilatiei pe fiecare parte (mai putin zona de la picioare); bun asa, mi-am zis, nu m-a aburit vanzatorul. Insa dupa cateva zile de utilizare, am constatat ca de fapt senzorii lipsa se simt - temperatura aerului suflat nu prea se potriveste cu setezi in panou - ori e prea cald, ori e prea rece. Am citit ca pentru a face retrofitul complet, ar trebui schimbate si: - AC distribution housing lower cod 9241199 (asta e piese cel mai greu de gasit, sper sa o gasesc in dezmembrari) http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=XB91-EUR-02-2013-F11-BMW-525dX&diagId=64_1929 - senzori (mai ales cei 2 pe care probabil nu-i am) http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=XB91-EUR-02-2013-F11-BMW-525dX&diagId=64_1655 - senzor AUC pt calitatea aerului - cablaje (nu stiu daca e cazul) - codare In concluzie - e cineva din Bucuresti sau din apropiere care ma poate ajuta cu acest retrofit? cat m-ar costa toate piesele + montaj + codare? E posibil sa fac lucrurile sa mearga ok doar din codare? (temperatura aerului sa fie corecta); faptul ca intensitatea stanga-dreapta nu e chiar ok nu m-ar deranja prea tare. Mi se pare un subiect interesant
- totul despre Seria 5 F10, 2010 - 2017
Noua serie 3 BMW G20 2019
dupa ce am vazut filmul, parca a inceput sa fie mai digerabila; pana nu o conduc, nu o sa fiu convins sa trec din nou la seria 3.
eu nu sunt prea incantat, sa vedem cum arata si cum se conduce, apoi ma hotarasc daca urmatoarea masina va fi G30 sau G20 (prin 2020 vor avea preturi similare la motorizari similare).
http://www.automarket.ro/paris-2018/acesta-este-noul-bmw-seria-3-g20-a-saptea-generatie-a-modelului-german-87177.html
- Becul din interior (inspre axul central al masinii) este pt faza lunga - cupleaza faza lunga si vezi daca se aprinde - Active pedestrian protection - in caz de accident frontal, ai niste capse pirotehnice care explodeaza si iti ridica capota vreo cativa cm, pt a proteja pietonii; mare atentie la accidente usoare; e destul de scump de inlocuit - Road sign - iti apare pe HeadUp (daca ai) si in instrument cluster - trebuie sa dai de butonul de bord computer si schimba intre consum/distanta ramasa/semne de circulatie/data/etc
Daca dai cutia in modul Sport, va schimba ceva mai sus si lag-ul va fi mult mai mic; poti coda cutia in "2TB SportAutomaticGetriebe" si atunci va schimba si mai sus in modul sport. Poti resofta motorul, duce 250-260cp, dar atentie la cuplul maxim, cutia de viteze ZF HP45 (montata pe F10 525d) are recomandare de cuplu maxim 500 Nm.
BMW F11 525xd
Pentru ca nu eram multumit de setarile DSP-ului, am cumparat un kit de calibrare de la Match (microfon, preamp, cabluri). Si dupa cateva zile de masurat, egalizat, ascultat si luat de la capat, am reusit sa ajung la o configurare multumitoare - sunet clar, fara distorsiuni, cu soundstage bun si separatie buna a instrumentelor La ce a ajutat in special masurarea - setarea corecta phase pt subwoofere si boxa centrala, in asa fel incat sunetul sa fie aliniat, fara sa fie acoperit de subs. Am antifonat si cutiile de la subwooferele de sub scaun, acum nu mai vibreaza deloc; e o operatiune destul de simpla (se desfac scaunele, se scot cutiile de la subwoofere, se aplica pe exterior un material de antifonare - STP Black Silver 2mm in cazul meu) - durata aproximativ 2h, cost 20 lei. In concluzie - in sfarsit sunt multumit de felul cum suna instalatia Dupa experienta calibrarii, sunt convins ca se poate scoate o calitate foarte buna dintr-o configuratie HiFi, doar prin instalarea unui amplificator Match - fara schimbarea boxelor. Pentru doritori (in special posesori de amplificatoare Match/Helix) - va pot ajuta cu calibrarea DSP-ului pe baza de masuratoare (pt ca nu a fost chiar ieftin kitul de calibrare, si pt ca dureaza minim 1h - trebuie sa veniti cu minim 2 sixpack de Corona)/
- F10 2015 lumina ambientala
M3 F80 Competition Package
foarte frumoasa, inclusiv jantele! in realitate sigur arata si mai bine! multi km fara incidente.
Senzație ciudata la viraj cu viteza mica
nu cred ca e vreo problema; si mie imi facea asa la E91 xdrive - la viraj maxim, conducta de servo elimina ceva presiune prin supapa de siguranta, si de acolo acele socuri.
Vand set jante originale BMW F10 style 328 18"
2 s-au dat, au mai ramas 2. acum se vand si la bucata, 550 lei bucata.
Problema Rupere Lant Distributie Motoare N47 2.0D
N47S1 218cp 450Nm nu e foarte vioi nici pe F11 (~2t), pe F15 o sa cam tragi de el; daca conduci mai alert, ia mai degraba N57 (motorul de 3l).
Audio upgrade F25
i have ground zero bmw speakers, they are better than match, probably comparable with harman kardon OE speakers. the price is reasonable, ground zero speakers only are around 1000-1100 ron.
Tip Becuri pentru stop pe frana, semnalizare si marsarier
vezi aici ce piese iti trebuie pt retrofit stopuri LCI; nu iti afecteaza garantia ; te costa in jur de 1000 euro piesele, la care adaugi serviciile de instalare/codare. https://www.realoem....&diagId=03_4245
Jantele merg puse, dar cauciucurille trebuie sa fie 245/40/R19; incap si cele 245/45/R19, dar au circumferinta cu aproape 4% mai mare decat standardul F10 (225/55/R17, 245/45/R18, 245/40/R19). In cazul in care nu sunt de F10, atentie si la ET jante, sa nu iasa prea mult in afara sau sa nu fie prea inauntru; jantele OE BMW F10 pe 19" au ET 33.
- BMW F10
up, 350 euro
F11 535d probleme acceleratie
verifica furtunele de aer si de vacuum
Motor F31 316d - Made by BMW or by altii?
daca nu ma insel, 316d are N4716d cu cutie manuala, si N4720d cu cutie automata. Am pe mini countryman cooper d N4716d si se comporta foarte bine.
Cuplare automata frana de parcare electronica
la mine (F11) se cupleaza automat frana de mana, dar doar in cazul in care masina "simte" o inclinatie; daca parchez in loc plat nu cupleaza, daca parchez in panta (chiar si usoara), frana se cupleaza.
Timp import autoturism din Germania prin Automobile Bavaria
Atata timp cat poti lua acea masina direct de la dealer BMW din DE, nu vad de ce as apela la BavariaUsed - adauga timp si bani in plus, fara vreun beneficiu vizibil. Cum se poate cumpara direct de la dealer BMW DE: - cauti pe site-ul de masini rulate dealeri BMW http://gebrauchtwagen.bmw.de/#/b/?culture=en-US - alegi masina potrivita - iei legatura cu dealerul si negociezi pretul si stabilesti detaliile - achiti masina (se poate plati direct din Romania, prin banca) - cauti transport serios (pe mine m-a ajutat cineva, dar am inteles ca exista un site unde poti cauta transportatori) - agreezi detaliile cu transportatorul (pret, data livrarii) - astepti masina - mie mi-a fost livrata in 5 zile de cand am confirmat cu transportatorul in total a durat 2 saptamani de cand am gasit masina pana cand am intrat in posesia ei, fara sa parasesc localitatea, si m-a costat cam 600 euro + pretul agreat pt masina. Ce aduce BavariaUsedCars in plus? in aparenta te scapa de 4-5 telefoane si cateva mailuri - dar e foarte posibil sa ajungi sa dai catre ei aceste telefoane si mailuri, si platesti si cateva sute/mii de euro in plus. Si eu am incercat sa cumpar prin ei - i-am rugat sa ma anunte cand apare la vanzare o masina cu anumite caracteristici - si raspunsul lor m-a motivat sa imi caut singur - "va rugam sa cautati dumneavoastra pe site si daca e ceva care va place sa ne sunati" - cu alte cuvinte, nu au timp sa vanda masini; in plus, atunci cand chiar a aparut ceva care ma interesa, desi am sunat in ziua in care aparuse (maxim 1h de cand aparuse), deja era rezervata - probabil masinile interesante se rezerva de la inceput pt anumiti revanzatori. Nu considerati asta ca o generalizare - este doar experienta mea, poate alti cumparatori au avut experiente placute.
Cum se schimba logo bmw in logo M la pornire
se poate coda cu carly
