bimmer90f30
  1. Eu sa zic asa militez pentru un motor diesel cat mai curat pe parte de admisie, EGR, pompa de inalte, injectoare.. mi-a iesit si sunt multumit de felul cum NU am probleme cu motoarele de care am grija.. Pe de alta parte, un alt aspect (de ne-neglijat as spune...) este si cat ne costa cantitatea de "lotiune magica" pentru ca in timp se aduna.. iar eu tot ce spun si incurajez (da, asa placebo cum e pentru unii, multi) incerc sa il gasesc cat mai ieftin si eficient pentru ceea ce face. Asadar eu raman la ulei din categroia JASO FB care il am; sunt la al doilea bidon de 20 (douazeci) de litri 😄😄 oh, yeah baby 😇🤫. Nu ma mai complic cu JASO FD pentru puturosu' de E90 caruia nu ii trebuie mai mare calitate..; ii pun acum ceva mai de calitate, JASO FB luat in "vrac"!🤩 Asa e cand ai doua dieseluri 🫠
  2. Nu este adevarat ca uleiul intinde lanturile.. Asta e un mit perpetuat aiurea de habarnisti ce se dau mari mecanici.. pe net. Daca nu ma crezi desfa un intinzator de pe distributie si o sa intelegi intizatroul din mana ta si toate intinzatoarele de la distributie sunt pe arc iar uleiul, singura lui functie este aceea de a preveni uzura (inevitabil) dintre varful (partea intinzatorulul care apasa pe spatele patinei si patina. Acest lucru important si nimic mai mult face uleiul prin intizatoarele de la BMW. Iar zgomotul de lant se aude la pornire preponderent si cand este uzat extrem de mult pentru ca inca nu si-a luat uleiul in totalitate uleiul ce trece prin intizatoare si duzele de ungere ale lantului pentru ca si aceste sunt prezente... si de ce nu un motor rece dezvaluie mai multe probleme interne fata de atunci cand e cald, la regim.
  3. An automatic gearbox as the OP has does not have a dual-mass flywheel.. Pana la urma masina ta are sau nu are transmisie automata ca nu prea se intelege. Pentru ca vorbesti mai sus despre (fara) apasat ambreiaj.. Si apoi, nu stiu cum ai putea auzi un zgomot altcumva decat din interior.. pentru ca din ce explici parese ca zgomotul se manifesta in mers si nu stationat. Si de sfarsit, ca si sugestie, nu mai sta dupa ea, daca zgomotul e aproape imperceptibil si poate fi ignorat, poate e cazul sa mergi un pic mai tare (mai blana cum se zice prin alte locatii din Romania) sa reprezinti marca cu bine. 😁 si apoi daca e sa fie ceva serios se va manifesta mai zgomotos si va fi mai usor de depistat.
  4. Si uite asa in loc sa raspunda omul cu, cuvintele lui, raspunde doar chat gpt.. sau mai stiu eu ce bot iar omul doar maniipuleaza/ retransmite (DOAR) ce a intrebat AI-ul. Ceva parere personala exista? Ca asta e forum unde discuta oameni.. Si DA sunt moderatorul propriului meu topic. 🤔🤭
  5. Hello sophia, ..what is this first post about, in the end..? Thw recommendation made are easybenough to find.. given by AI automatically... Then.. most of the websites in Europe charges you for delivery.. and of course you, the client will end up paying for returns... if you made a mistake on your decision and you're not 100% sure that piece of equipment fits you.. The only known websites in ..UK known for easy local return are ebay and amazon. Amazon start selling crap to compete with alibaba.. so the world of online shopping IS NOT what used to be.. Mainly because of China.. and not many look at things as I do... 😁 Buying piece of clothing online most of the time comes with either a huge compromise or waste of time.. because you see yourself taking time... to send it back.. and start over again. 😁 Buying things online for myself to wear is no, no most of the time.
  6. Salut, Eu nu am spus/recomandat in nici o postare ca recomand Ulei 2T in sistemele cu uree (AdBlue). Eu pun Ulei 2T in doua motoare unul nonDPF (din fabrica) si altul Euro 6 (DPF clasic..) fara probleme cu regenerarile periodice. Sistemul cu uree este un sistem care in permanenta (cat timp exista AbBlue in rezervorul sau) neutralizeaza noxele. In timp ce, celalalt se face prin regenerari intense.. la intervale oarecum regulate/egale/periodice. De final, cred ca si daca as avea un sistem pe uree.. tot as incerca sa tin motorul uns pe partea de alimentare.. tocmai pentru ca nu vad unde si ce anume ar "deranja" sistemul AdBlue sa curete si anihileze aproape aceleasi noxe.. Dintr-o scurta cautare: Eolys fluid is a toxic, cerium- or iron-based fuel-borne catalyst used primarily in Peugeot, Citroën, Ford, and Volvo diesel engines. It is dosed directly into the diesel fuel tank to lower the burning temperature of soot so the Diesel Particulate Filter (DPF) can clean itself. (asta e un alt fel de ulei 2T ;) ) Asta nu este un AdBlue. -ISO 22241 is the overall umbrella standard for AdBlue, which covers the entire set of requirements spanning multiple parts si ISO 22241-1 fiind un mix de 32.5% Uree de inalta puritate si 67.5% Apa deionizata (sau demineralizata) care este doar o conditie care a fost stabilita in ce tine de proportii si calitate sub aceiasi "umbrela" ISO 22241. Asta este un AdBlue. In general, din ce am citit pe scurt ce se intampla la strict nivelul sistemului SCR (ce tine de sistem..) este efectul degradarii si cristalizarii solutiei.. STRICT la nivelul si in rezervorul unde este solutia AdBlue - fapt care duce la probleme strict la/in sistemul SCR avand prea putin legatura cu, ce se intampla in esapament cand noxele sunt neutralizate. Cu alte cuvinte, ce arde si iese pe teava tine mai putin de ce se intampla in sistemul SCR cand se blocheaza si/sau injectorul SCR nu isi mai face treaba. Si mai mult cu si despre neutralizarea si a 250ml ulei 2T in decursul arderii a 50 (cincizeci) de litri de motorina (..nu ti se pare o cantitate infima dar "liberatoare" de multe dureri de cap, strict la nivelul motorului!?). Noi/eu nu o sa pun ulei 2T in rezervorul unde trebuie pus doar AbBlue.. [eu vreau doar ca depunerile in admisia diesel sa fie mai mici.. EGRul sa nu sufere.. racitorul lui sa nu se infunde.. injectoarele motorului sa tina cat mai mult si poate nici pompa de inalta presiune.. (adica as pune DOAR in rezervorul cu motorina uleiul 2T) alte chestii importante in viata motorului] ca doar nu's nebun. ;) Sa ne auzim cu bine si numai de bine despre motoarele noastre diesel.. din ce in ce mai putine..
  7. cablul de plus e conectat intre baterie si panoul de sigurante din spatele torpedoului. E un cablu rosu gros. Colegul se refera la conexiune din spatele (capatul cablului) panoului. O problema stiuta la modelele E90 - brusc fara motiv ba nu porneste sau se opreste brusc.. din efectele stiute. Dar mai pot fi si altele la fel de neasteptate.
  8. Eu nu am modelul tau de masina sa ma pot uita si sa inteleg mai multe. Iti pot sugera diferite lucruri care sa te ajute. Ca exemplu.. nimic nu te opreste sa prelungesti firele cat de cat printr-o zona mai sigura si departe de cadura degajata. E drepr ca e un pic de munca (cabluri de aceiasi grosime, multifilare, cleste de sertizat..daca nu gasesti o metoda de a scapa cu, conectorul original si jongland din lungimea cablul existent.. tu stii cat e de topit si cate iti permite sa refolosesti si cat nu. De un lucru pot sa te asigur. BMW nu mai e ce a fost. Te asigur ca sunt pur si simplu oripilat (avand doua modele diferite de bmw in posesie) ce au facut, cat de scurte sunt cablurile, cat de expuse sunt cablurile la noroi...si praf. asta la un X1 din 2017.. nu 2020.. Efectiv masinile astea noi de prin 2016 sunt bombe pe roti pe partea electrica.. Si asta in conditiile in carr calculatoarele si inteligenta artificiala ar trebui sa fie folosita sa faca ceva durabil. Din pacate traim vremuri cand multe lucruri de data recenta n-or sa tina.. mai ales ca lucrurie acum ei au grija mare sa le faca cat mai bio-degradabile ca asa le pun conditii Statul.. Se lucreaza la bio-degrabilitate si la buzunar nu la Educatie, sa invatam sa intretinem... sa schimbam mai putin (ca tot 2 ochi, doua brate si doua picioare avem de anul trecut sau acu 2 ani..) ca nu ajuta la economie.. 🤬 aia de piata sa circule banu.. nici nu vreau sa incep sa cred prea mult ce consecinte pot/vor aparea..
  9. Exista furtun (manson daca vrei..) din fibra de sticla cauciucat dedicat ce protejeaza cabluri electrice impotriva topirii cand trec inevitabil pe langa surse ce degaja multa cadura. Intreaba la centrele de reparatii electrocasnice ca sigur au asa ceva. Cauta pe net fibreglass heat protection tube sa vezi cum arata.
  10. Asa ceva? Ce tuner ofera asta gratis sunt curios... ( dupa inca o cautare scurta am gasit ca ar costa intra 400-500$ depinde de model) Solutie gasita?
  11. Poate cineva (din cei care stiu se procedeaza) sa confirme daca asa se procedeaza avand codul FSC?
  12. ...What should you CHECK on the car before you buy? Almost everything you can or as much as you can, with your skills and abilities.. (let's give it a go 😉) by the way you don't ASK the above ...question. You just mention what you want to know, if it is in general... ...BMW does make good cars(!) and it will last ... very much... depending on how well maintenance has been kept previously. Keeping a tight maintenance is very important with any german car! An dif you don't want to spend to much money on maintenance, because the cost of maintenamce depends A LOT of what vehicle "range" you own.. I would start (if it is your first car..) with some cheaper model to ..taste the waters... So everything depend on your abillities. And most important thing to check of course it starts with the engine, then suspensiun then rust, then tyres. ...Mileages on the bord are important, makimg sure the vehicole hasn't been "clocked" because that correlates with the actually REAL value of the vehicle.. Presence of an accurate log book is very important (with no parts missing). Good luck.
  13. Nu vad nimic de speriat sau e prea mult sau prea obositor (se poate si mai usor desigur) sa facem 1000 km in 10 ore fara oprire, sau o minima oprire, doar un sofer. Poate e drept, nici soferii nu mai sunt ce erau o data.. Cine nu stie (stia) noaptea se fac cei mai multi kilometri pe distanta lunga.
  14. De unde ai scos distanta asta? 🤣 Calatorie de pe Luna? 🤣 O cautare scurta mi-a dat raspuns Calais, Franta pana la Sibiu, Romania a iesit 2105km. Asta extrema Nord-Vestica a batranei Europe; Germania Austria si Ungaria SI alte tari incluse, stii.. Apoi cu un amarat, "expirar" de E90 pot conduce 1000 kilometri fata oprire. ...Are niste scaune misto (laudate si de altii..) de la care nu ma doare niciunele.. Nu vreau sa intreb cum e la o electrica ca o sa fiu acuzat ca insinuez ceva.. dar am auzit ca trebuie sa faci pauze de tot soiul... 😉 S-a introdus in Germania limita maxima pe autostrada de 80 km/h. Nu am mai fost demult.. Nu, nu e rezonabil cand doar vrei sa traversezi, esti in tranzit. E rezonabil daca masina nu te ajuta - absolut rezonabil si rational.
  15. Traversand Germania in Romania spre Est un diesel e alimentat de maxim 2 hai 3 ori in maxim 10 minute cat duteaza sa faci plinul... Dar cred ca, cu totii stim asta..
