Everything posted by HitmaNLive
Consum ulei
Am specificat, divizia M si AMG. Mie nu poate sa imi vanda nimeni gogosi ca Liqui Moly e Dumnezeu sau Motul sau ce o mai fi. Am facut experiment si m-am convins singur. Singurele depuneri pe care le-am gasit pe sitele de la solenoizii de vanos au fost cand am cumparat masina, erau pline (folosea cel mai probabil Castrol), cand am cumparat-o am pus Ravenol, motorul s-a curatat, sitele erau curate. Apoi mi-a zis cineva ca pentru a scapa garantat de consumul de ulei sa pun Liqui Moly. Am facut si asta, consumul a ramas la fel, dar sitele s-au umplut iar de depuneri si ca sa fie treaba faina, VANOS-ul incepea sa dea erori. M-am lecuit de el de tot si de atunci pun doar Ravenol, motorul merge ceas, e curat si consumul de ulei e in parametrii dati de producator. Eu scot solenoizii oricand si fac poze ca sunt curate sitele.
Consum ulei
@ingineru', nu te supara, dar stiai ca divizia M de la BMW cat si AMG Motorsport folosesc Ravenol in motoarele produse de ei? Daca nici aia care fac motoare de sute de cai care se tureaza de le ia naiba si merg in regimuri intense si extreme nu stiu ce ulei sa puna in motoare, atunci inseamna ca noi romanii suntem cei mai destepti de pe planeta.
Consum ulei
Nu exista Ravenol contrafacut. Daca ai desfacut motorul, trebuia sa schimbi simeringuri la supape, segmentare si honuit cilindrii, atunci rezolvai problema. Uzura pe segmenti nu o poti vedea, doar sa se fi coxat segmentul raclor si sa treaca uleiul in camera de ardere.
Problema pliere oglinzi
Daca se rabateaza singure, probabil in burduful de la portiera, exista un fir care e cu problema. De regula la descuiere daca se dau peste cap inseamna ca blocatoarele(sunt ca niste pini) au ramas blocate si nu mai coboara in locasul de oprire pe pozitie. Exista pe youtube o multime de tutoriale cum poti sa le deblochezi, exista o anumita pozitie unde trebuie sa dai o gaura cu burghiul si sa dai cu degripant, ca sa se deblocheze pinul. Daca nu vrei sa se mai rabateze niciodata, poti taia firul alb din fiecare oglinda si raman statice.
Nu baga caldura pe partea dreapta
Da. E ala de sub bord. Schimbat si facut igienizare la instalatie.
Calorifer habitaclu infundat.
BMW E92 320i
Fiecare cu gusturile sale, ma asteptam sa apara pe aici baietii care sa ma traga de urechi ca am facut evacuare la ea 😂😂😂.
BMW E92 320i
BMW E92 320i
BMW E92 320i
BMW E92 320i
Cu motorul asta e indicat sa mergi la drumuri intinse frecvent, desi nu ajuta la consum in Romania. Daca masina e pusa la punct total si nu ai erori pe nimic, si valorile sunt perfecte, atunci o sa te izvesti de problema insuficientei procesului de desulfurizare a catalizatorului. Masina, daca mergi intr-un ritm alert si ajungi la 600 grade Celsius atunci intra in strat homogen de injectie pentru desulfurizare catalizator. Indicat e sa mergi cat mai mult posibil in genul asta, ca sa se arda funingile din catalizator, altfel o sa apara erori de catalytic conversion charge in stratified charge. Adica masina trece in stratificat ca sa nu ai putere maxima, acceleratie maxima, cuplu maxim, cum e in Homogen, ca sa salveze catalizatorul. In momentul in care nu merge senzorul NOX, masina merge doar omogen. Adica consum mare. Stratified inseamna consum de oras, oarecum. Adica sa mergi constant cu 20-30 la ora, atunci faci un consum de 4-5 %, daca s-ar putea la noi. Motorul N43 este un motor Lean Engine Burn, adica e capabil de la raportul stoichiometric de 14.64 :1 sa ajunga la raport de 60: 1 in Lean Stratifiend , ceea ce nu multe motoare stiu si pot.
BMW E92 320i
Anual, solenoizii de VANOS se scot si se curata cu spray de frana. Folosesc doar ulei RAVENOL din simplul fapt ca atunci cand am luat masina si atunci cand am pus LM in motor, am scos solenoizii de VANOS din cauza ca am avut eroare pe ei si sitele de pe VANOS erau pline de depuneri. Am folosit 5W30VMP, 5W40 RUP, acum folosesc 5W40 VST si nu am depuneri deloc, desi motorul inca consuma ulei. Confirm ca 250ml sunt consumati la 1000 km in momentul in care uleiul este absolut nou, abia schimbat. Daca uleiul are KM multi in oras si iesi cu el la drum intins, masina consuma 1 litru de ulei cam la 1000 km. De mentionat ca masina are chiulasa facuta ca noua. Singura problema probabila fiind la partea de segmenti si cilindru. (segmenti noi si honuit cilindri)
BMW E92 320i
De mentionat ca masina lanun moment dat a inceput sa aiba erori pe presiune de ulei. S-au facut toate testele necesare pentru a se vedea daca pompa de ulei este problema sau nu. Masina in momentul in care nu detecteaza sensorul de presiune, acesta fiind scos pentru a se pune manometru, ECU transminte catre electrovalva sa deschida maxim (in caz de urgenta) ca pompa sa bage cat poate ea, si in acel moment aveam 7 bari pe manometru. S-a constatat ca atat pompa cat si electrovalva erau in parametri, s-a schimbat senzorul de presiune ulei si nu au mai fost probleme. In momentul in care masina a inceput sa aiba erori de lambda, am facut test de injectoare direct pe masina la rece, unde s-a constatat ca 2 din patru curgeau si am decis sa cumpar 4 injectoare index 11 care au trebuit codate pe masina, dupa ce le-am testat si am vazut ca sunt ok la rece. Toate sondele lambda au fost schimbate, inclusiv racordul flexibil care costa in jur de 100 euro. 3 Sonde lambda (2 pe catalizator si 1 dupa catalizator) 1200 lei BOSCH. Se recomanda ca dupa schimbarea sondelor sa se dea resetare pe partea de lambda din ISTA.
BMW E92 320i
Va salut! Noaptea lui 27 spre 28 decembrie pe la ora 2 jumatate sunt trezit de mama, ca peste masina a cazut un copac si pompierii erau deja pe treaba sa taie ce se mai poate. Ma trezesc, ies pe balcon si stupoate mai mare nu credeam ca o sa intalnesc, copacul cat 4-5 etaje cazut peste masina... Mda, nu era cine stie ce masina, era o Skoda Fabia Combi 1.4 16V 74 KW, in care in iarna aia a fost vopsita, jantele la reconditionat (15 aliaj OEM, avea anvelope atipice 195/50/R15, dar foarte misto la drum intins). Cu toata mecanica necesara, facuta la moft, investisem in jur de 7000 lei in ea in 2019. Era prima masina care o aveam zilnic pe mana, pe care mi-au dat-o parintii, fiind masina familiei. Cateva zile am ramas intr-o tristete si dezamagire profunda, nu mai aveam chef de nimeni si nimic. Pana intr-o zi de 31 decembrie 2019 cand m-am decis sa incep sa caut un seria 3 E92 320i cu navigatie, scaune sport si eventual pachet M. Nu m-a interesat foarte mult ce navigatie avea pentru ca stiam ca aveam pe viitor sa o fac exact pe gustul meu, ci doar sa aiba plansa de bord cu navigatie. Pe 2 ianuarie am fost la Iasi sa vad un E92 albastru(care din poze parea din reviste) la fel, 320i, si am ramas impresionat de el pana m-am apropiat de el si l-am studiat mai in amanunt. Fluctuatii la relanti foarte mari, aproape murea motorul, scurgeri foarte mari de ulei, anvelopele, avand jante pe 19, aproape se vedea sarma. Avea navigatie, interior sport alcantara, exterior M pachet. Omul era un arab care zicea ca nu sunt probleme, ca se rezolva, ca are lantul de distributie in portbagaj si doar trebuie schimbat, ca ulei curs e de la capac cand au turnat ulei si altele. Am ramas dezamagit si stiind ca mai trebuie bagati o groaza de bani am zis pas pana la urma. Din nou am venit acasa dezamagit si cu gandul ca nu o sa gasesc ceva cum trebuie. Seara ajung acasa si iesind cu prietenii la o bere, gasesc un E92 gri din Adjudeni Roman simplu detaliat care arata ok si fix cu dotarile care ma interesau atunci. Dau un telefon in Irlanda, vorbesc cu baiatul, imi zice ca sa ma duc sa vad masina ca merita si nu e nimic de ascuns la ea, ca el e in Irlanda si a mers in 3 ani 5000 km cu ea, o tine in garaj si nu are rost sa o mai tina. Ma hotarast sa plec sa o vad sambata. Ajung o vad, ma plimb cu ea (aproape ca intra cineva in noi la test drive, din cauza poleiului) masina mergea foarte bine, se simte foarte bine. Primul Bmw condus vreodata de mine. Mi-a placut si pe drum spre casa ma gandeam ca asta e, asta o sa o iau. Vorbesc duminica cu proprietarul ultimele detalii si luni s-au dat cash banii pe ea, 6 ianuarie 2020. Urmeaza niste momente care m-au imbatranit probabil inca cativa ani... Ajung cu masina la Iasi, merg cateva zile si apar pe diverse grupuri ca BMW are campanie de rechemari. Bag VIN la APAN Iasi, aflu ca am 2 rechemari, fac programare, mi se inlocuiesc piesele si facut update de soft, stupoare, eroare pe senzorul NOX. 😅 Iau masina, o aduc la munca, o ridic pe elevator si vad ca senzorul pe care era anulat din soft, era si fizic. Ma documentez in legatura cu el si aflu ca cea mai buna varianta e aia de la NOXEM Bimmerprofs (si o voi recomanda mereu la toata lumea). Comand senzorul 1800 lei, il schimb, fac toata adaptarile, masina mergea foarte ok. Zic, sa pun benzina doar premium de la OMV. Am facut asta timp de un an de zile, mergand cu ea doar la 500-6000 ture la drum intins. Intr-un moment de nonsalanta masina ma lasa in mijlocul drumului la o urcare cu pedala la fund, se pune in bot si merge in 3. Masina in momentul ala avea : -Bobine noi BOSCH -Bujii noi NGK -Schimb ulei plus filtre Ajung acasa cu chiu cu vai, desfac bujiile, una din ele absolut topita (din 3 electrozi, mai avea 1 jumatate). Atunci decid ca motorul trebuie desfacut neaparat, sa nu imi fi afectat cilindrul sau pistonul. Mai pe scurt o duc la cineva in Botosani, am stat 2 saptamani sa imi desfaca motorul si nu reusise sa dea chiulasa jos. Ma enervez si o pun pe platforma si o aduc la Iasi. Din momentul cand s-au pus baietii pe ea, in 5 minute ma cheama sa iau chiulasa sa o fac cap coada 😂. Schimbat la reparatia motorului absolut tot ce s-a considerat necesar: -chiulasa completa (plan, rectificat supape, simeringuri) -segmenti pe pistonul 2 afectat -bobone noi -bujii noi -toate garniturile (termoflot, admisie, evacuare, egr, capac culbutori) -verificat injectoare -Distributie mare noua OEM -etc. Masina e pusa la punct si mergea ok, dar mergea la fel ca inainte (la semafor avea niste socuri in relanti). Merg cateva timp cu ea si pe urma ma trezesc cu busonul de la radiator impins afara cu antigelul curs tot si martor de temperatura aprins. Vin la Iasi pe platforma, caut buson nou si ii completez tot antigelul cu apa. Merg iar un drum si ma trezesc cu minim ulei, deschid capota, gasesc pe la termoflot si pe la baie totul plin de ulei. Ma documentez intens si aflu ca daca supapa PCV/CCV nu functioneaza corespunzator, pocnesc entasarile, cazul meu. Cumpar capat culbutori nou OEM, 1600 lei. Totodata masina isi regleaza mersul, la subturari, daca accelerezi brusc, nu mai da in socuri si la relanti intr-antaia, nu mai merge in suturi. Dupa aceste evenimente au urmat usor usor o multime de investitii atat mecanice cat si de design (toate sunt notate in ordine cronologica in carnetel, daca cineva va vrea sa cumpere masina candva) : -Evacuare M3 Style (tipsuri duble, bara spate M) -Navigatie CIC cu Combox plus Voice Control -Scaune Sport Textil incalzite (foarte rare) -Harman Kardon -Perdeluta electrica -Oglinzi incalzite -Praguri M style -PDC fata -FLA -Clima LCI cu functia REST activa -Ceasuri 325i cu cadrane albe stil M -Multe alterele pe care nu mi le mai aduc aminte acum. Masina a costat in 2020 6900 euro si eu am mai bagat in momentul de fata peste 7000 euro in ea, sa o fac mecanic impecabil plus optiuni cat incape si de care sa ma folosesc. Daca se doresc poze, pot pune cu ea de la inceput pana acum.
E87 merge intrerupt cand e rece si nu trage in sarcina sub 2000 rpm
@oncea iavn, vezi ca asta e topic de seria 1 benzina... Fa altul, dar mai intai de toate ia si fa o diagnoza la injectoare.
Martor ulei aprins e60 525i 218 cai😟
Vezi ca la motorul asta se poate verifica presiunea din ISTA, la fel ca la N43. Daca vrei sa fii sigur ca pompa baga la potentialul ei maxim, scoti senzorul si bagi un manometru, atunci ECU va da prin intermediul electrovalvei de presiune drumu la potentialul maxim al pompei. Eu la a mea a ajuns in 7 bari, la relanti. Daca te apropii de valoarea asta, atunci mai mult ca sigur e senzorul de presiune care s-a decalibrat. Exista potentialul ca si electrovalva sa fie defecta si sa nu mai deschida necesarul, dar se pot verifica lucrurile asta. Electrovalva lucreaza in PWM (Pulse wide modulation) adica prin variatii de tensiune transmise de la ECU.
Coduri de defect BMW e46 328i ajutor
Pff... Ai schimbat sondele lambda?
Erori Ista+ (M47)
De la pompa de inalta la ECU.
Erori Ista+ (M47)
Mie problema aia pe parte de electronica pe parte de injectie imi aduce in minte problemele de pe partea electronica de injectie de la E46 320d NFL, desi vad ca e vorba de un E91. Ar trebui verificata partea de cablaj macar, ca ma indoiesc ca se mai duce electronica la M47.
Mama, traducerile astea in romana imi fac mintea sa se rasuceasca in toate partile... Da mai multe detalii despre simptome... Si fa o diagnoza cu Launch macar... De preferat cu ISTA.
BMW 2009 318i n43 turatia scade mult dupa ce o scot din sacina
Foarte interesanta treaba cu capacul culbutori spart. Al meu era defect cand am cumparat masina, si mi-am dat seama de asta din 2 aspecte. 1. Cand o lasam sa mearga la relanti intr-antaia, mergea in suturi. 2. Dupa ce am mers la un drum lung unde i-am dat oleaca de "power" m-am trezit cu etansatile de la termoflot si de la senzorul nivel ulei sparte. S-a format presiune mare in carter si au pocnit. Unde vreau sa ajung, ideea e ca am luat alt capac nou OEM si totusi masina a mai avut momente cand facea efectul asta de subturare. Vezi ca la injectoarele astea daca dau prea multa injectie, risti sa topesti ori pistonul ori bujia (cum am patit si eu). Cand am trimis pozele in Letonia la bimmerprofs, au ramas baietii masca, au zis ca nu au vazut niciodata asa ceva.
Eliminare rugina INOX
De ar fi asa usor sa gasesc tipsuri identice... Nu imi pot imagina cum a aparut doar pe o gaura.... 🥺
Va salut! Stiti vreo metoda cum as putea elimina rugina de pe tipsurile de inox? Da, sunt de INOX si da, s-a format rugina pe una din cele 4 gauri 😅. Arata like sh*t si as vrea sa stiu daca exista vreo modalitate de a scapa de ea, pentru ca nici nu mai gasesc tipsuri identice sa il pot inlocui 😅.
Retrofit oglinzi lci rebatare electrica
Din cate stiu, iti trebuie un plus permanent. Stiu ca la mine l-a luat din CAS daca nu ma insel, totodata iti trebuie neaparat si comenzi butoane geamuri cu buton rabatare.
E93 2012 - M3 Bodykit.
Eu iti sugetez sa iei doar bara fata, praguri si bara spate M Look. Nu te complica cu aripi si capota, ca e tiganie mare, mai ales daca masina nici nu are aspiratiile unui M3 macar. Iti zic eu ca arata bine doar cu ce ti-am enumerat eu. Bara fata poti lua originala M paket, cat si pragurile. Bara spate depinde de care vrei, daca vrei din aia cu difuzor, atunci trebuie sa iei originala, daca vrei din aia care chiar arata ca la M3, trebuie sa gasesti pe producator. Eu am luat de la Bucovina Tuning. Totodata daca vrei cum mi-am facut eu, trebuie sa tii cont si de evacuare. Ca preturi stiu ca bara fata OEM e undeva la 2000 lei, pragurile sunt 600 lei si pe bara spate am dat 1100 lei plus vopsit 300. Evacuarea m-a costat 2000 lei. Spor la facut calcule 😅.
