Seria 5 G30, 2017 - 2024
  • Replies 1.3k
  • Views 226.9k
  • eu am faruri led stsndard cu becurile alea la semnalizator si efectiv nu imi trebuie nimic in plus. ce am invatat de-a lungul timpului este ca nu imi trebuie absolut din ce poate oferi o masina. ma in
  • bimmer90f30
    bimmer90f30
    Mai "wyktor"-re mai, tocmai aia e ca afirmatia ta e un atac subtil la fanii marcii.. fie ea si bmw.   Iar "pragmatismul" tau pe care il inteleg cat de cat, nu stiu cat este de util unora de aici.. eu
  • Salutare,   Intrucat topicul se cheama "ghidul cumparatorului", incerc sa consolidez si eu aici feedback-ul meu dupa aproape 3 ani cu masina asta. Nu vreau sa creez polemici gen 4 cilindri vs. 6 cilin
Cum se comporta un 30e la ~90k Km? Ma refer mai mult la baterie? Cam cat i-a scazut eficienta/capacitatea?
Offtopic, are Buhnici un ultim podcast cu un tip care cica repara/inlocuieste baterii pe masini electrice si hibirde. Zice tipu asta ca doar Toyota si Nissan au cele mai bune sisteme hibride si ca el doar una de la cei doi si-ar cumpara. Ca cica sunt pionieri, au experienta.
Si BMW a imprumutat tehnologia toyo la ei, 545e-ul incarca bine in mers.
La 89k - 40-45 km scoteam cu un “full” pe G30 facelift.
Pre Facelift scoate 25-30 max.
On 8/26/2024 at 1:32 PM, mase said:
Spune și tu de unde ești, să-ți recomandam pe cineva
Stii pe cineva in Bucuresti?
Ce parere aveti despre istoricul acestei masini? Ma contrariaza acele probleme electrice la portbagaj, acel harness, probabil modulul care il controleaza, dar si problema cu scaunul fata. Altfel are doar schimburile uzuale de ulei, filtre si faptul ca unele intervale sunt depasite. Mi-e teama doar ca acele probleme electrice sa nu fii survenit in urma unui accident, desi am primit raport de la autohaus ca-i "accident free".
WBAJR31050CE01293.pdf
Ce ulei OEM intra in diferentialul spate de la 520D G30 (fara xdrive, fara LCI)? Hypoid G2 sau G3? Si ce cantitate?
Salutare grup , am și eu un g30 xdrive ,oare mă poate ajuta cineva cu ce dimensiuni la cauciucuri pe 18 am nevoie , din câte știu sunt pe 2 dimensiuni dar nu sunt sigur ! Mulțumesc
Ai pe stâlpul de la șofer lista cu toate anvelopele și combinațiile de anvelope pe care le poți monta.Ai grija cum citești acel sticker pentru ca iti spune și care se montează pe fata și care pe spate dacă pui în 2 dimensiuni.
Edited by tzucul
Eu la toate G30-urile am pus doar 245 48 18 - toate 4 la fel.
Variantele sunt
245-45-18 pentru varianta in care toate cele 4 jante sunt de aceeasi latime
sau
245-45-18 fata si 275-40-18 daca ai jantele pe spate mai late, pentru varianta de jante pe 18 ce vine cu pachetul M-Sport.
De putin timp am observat ca sta atarnata protectia asta la bascula stanga spate iar vinovat pare a fi unul dintre cele doua suruburi de prindere. Ea se tine intr-o urechiusa de plastic si celalalt surub, nu cred ca o s-o pierd dar as vrea s-o fixez la loc. Stie cineva de unde as putea lua un astfel de surub, fara sa trebuiasca sa inlocuiesc toata protectia? Mersi.
Salutare. Caut sa cumpar un G30 si am observat la unul pe care ma bate gandul sa-l cumpar ca are acel buton de Intelligent Safety cu rosu/orange, adevarul este ca nu se vede f bine. Stiu ca de obicei cerculetul in interiorul caruia se regaseste acel icon de masina e de culoare verde. Am cautat putin si am aflat ca isi schimba culoarea daca unul din sisteme este dezactivat. Se poate cumva sa fie totusi ceva defect la unul din sisteme?
La mine e verde, galben cand unele sunt dezactivate si rosu cand toate sunt oprite. Posibil sa se faca si rosu daca unul e defect.
Intri in meniu si-ti descrie problema. Daca nu e verde, ceva nu e ok.
Clip.jpgsunt dezactivate din meniu sau e problema la sisteme.  Una din ele:))
16 hours ago, daddy0307 said:
Apeși pe el selectezi active all și vezi daca se face verde.
I-am zis deja la neamtz sa incerce sa le activeze pe toate si sa vada daca se trece in verde, doar ca cel mai probabil si-a dat ochii peste cap ca deja i-am cerut probabil prea multe. Astept sa vad daca vrea sa faca ori ba si acest mic efort. E belea cu ei. Multi se comporta de parca n-ar fi in interesul lor sa-si vanda marfa, nu sunt asertivi asa cum m-as astepta eu sa fie. Ce-i drept am dat peste putini care dupa un timp, veneau si te intrebau ei daca te mai pot ajuta si cu altceva. In fine.
Era dezactivat intr-adevar unul din sisteme. Cand le-a pus pe All ON s-a schimbat si culoarea cerculetului din rosu in verde. Intre timp am observat acelasi comportament si la altele, semn ca la fel, unul din sisteme erau OFF.
Salutare. Pana la urma sunt proaspat posesor de G31, 530i si pe langa alte chestii de care incerc sa-mi dau seama, sa o cunosc mai bine zis, incerc sa aflu care-i cea mai buna metoda de a activa Carplay-ul. Aseara am configurat Connected Drive-ul, acum nu stiu daca am facut bine inregistrand-o pe server de RO, dar in lista afisata acolo apare si Activare CarPlay la 1530RON. Am citit ca mai sunt si alte metode, chiar si cei de la Bimmer vand o activare lifetime. Probabil in perioada urmatoare urmeaza sa-i fac si o prezentare, doar ca am nevoie de recuperare dupa doua zile f obositoare.
  • 3 months later...
esti multumit de motorizare? sunt in cautare de un x4 20222/2023 si m-ar interesa 30i.   poti sa mi spui ceva despre consum, fiabilitate, putere?
Salut. Da, sunt f multumit de motorizare daca e sa compar cu fostul F10, 525d, motor diesel de 2litri si 218CP. Nu vreau sa mai aud de diesel. Ai liniste, fara clantanitul specific unui diesel, fara vibratii, fara stres ca se colmateaza DPF-ul, galeria de admisie, fara stres legat de EGR, sistem AD-Blue, pompe de inalte, etc. Ca si consum din ce mi-am dat seama si la acelasi tip de condus, pe aceleasi drumuri ar fii cu 0.5litri mai mult la drumurile extra-urbane si poate 1litru la cele urbane. Sub asteptarile mele. De vreo 3 sapt i-am facut si update de iLevel in reprezentanta si se comporta chiar mai bine. Inclusiv sunetul motorului s-a modificat cel putin intre 2000 si 3000rpm. Inainte cel putin in plaja asta mi se parea mai zgomotos, acum de departe se aude ceva mai incet, plus ca si sunetul e mai placut. De asemenea, mi se pare ca are si putere mai mare, poate mi se pare totusi, desi se stie ca BMW pune ceva mai multa putere in motoarele lor decat declara, cel putin la benzinare. In comparatie cu orice diesel de 2 litri asta e racheta, n-ai nici o problema sa faci depasiri in siguranta. Eu iti recomand motorizarea asta
