27 minutes ago, Ciprian01 said:
[...] eu sunt mandru ca sunt roman si nu am nicio problema de ce exagerari foloseste domnul de la BMW Group in alegerea locatiei.
Pe vremea lui Ceausescu era o poezie patriotica in care se spunea ceva de genul "Mandra corabia, mester carmaciul". Acum, ca si atunci - dar in alt context, corabia scartie din incheieturi iar carmaciul nu prea stie incotro e inainte si incotro e inapoi.
Te invidiez ca reusesti sa ai o astfel de atitudine. Eu unul ma consum cand vad un sir care nu se mai termina de oportunitati pierdute, viziuni limitate, strategii gresite, decizii incompetente - toate emanate de la onor clasa noastra politica.
Ca urmare a deciziei dlui Zipse privind locatia fabricii BMW, noi avem mult de pierdut. Cu cat analizez mai in detaliu, cu atat descopar alte si alte consecinte negative, atat directe cat si indirecte, atat imediate cat si pe termen lung.
M-am dat azi cu Lynk&Co 08. Cam cat un X3 la dimensiuni (ochiometric), cu o motorizare interesanta. Un motor de 1.5 turbo de 137CP plus o baterie de 40 kwh, cu incarcare DC in 30 min (!) si un motor electric de 208 CP, total 345 CP. Plus tot felul de dotari, inclusiv scaune ventilate si cu masaj, camera 360, sistem audio HK si asa mai departe.  Autonomia aratata pe electric in bord era 200km si parea sa fie acolo.
Masina surprinzator de ok, din toate punctele de vedere, relativ la ce mai gasesti pe piata in momentul asta. 57k versiunea de top. N-am reusit sa golesc bateria sa vad cum merge si cat consuma cand e goala, dar tehnologia mergea bine. Motorul pe benzina de-abia se auzea cand pornea si mergea, nu se simtea absolut nimic la tranzitie si nici la schimbarea vitezelor.
Greșesc sau asta este Phevul cu cea mai mare autonomie, din categoria masinilor rezonabile la pret?
Mi-am schimbat părerea despre mașinile chinezesti de cand am vazut știrea ca Toyota folosește(sau va folosi, nu e foarte clar) tehnologie BYD la masinile noi. Toyota, cei mai avansați pe partea de hibride & Phev...
Dacă rezolva si problema service-urilor chiar devin optiuni viabile.
136 Cai am eu pe E30 la 1150 kg  , astia au pus 137 cai pe 2150kg? ce sa zic daca mergi in oras e ok cred, afara probabil ca va trebui sa opresti sa bagi benzina si curent in acelasi timp . Dar probabil ca cineva care merge preponderent in oras e ok
3 hours ago, mgi said:
Nu asa se face calculul, nu cred ca mergi niciodata doar cu motorul pe benzina (ca la orice alt plug-in hibrid, de altfel). Si X1 PHEV are un motor tot de 1.5 si au facut oamenii teste cu bateria goala, diferenta de performanta e minora.
sa intelegem ca vrei sa spui ca, .. calculul iese asemanator la consum cand bateria e goala si trage doar termicul? Esti sigur? Performata e aceiasi cu o baterie goala/descarcata sau pe cale a fi incarcata.. dintr-un motor de 1.5 litri benzina? Cred ca asta e cam greu de demonstrat in realitate..
E de intekes ca masina trage bine cu ambele cat tim bateria nu e descarcata. Dar o data descarcata sigur consumul creste destul de mult doar cu termicul in deplasare, care acum trebuie sa si incarce bateria suficient ca apoi sa se descarce din nou.
Stiu , am avut X1 în drive test , păstrează el ceva acolo dar consumul creste .Mă rog cum ziceam e ok dacă nu ai drumuri lungi de făcut,in final ce salvezi în oraș pierzi la drum lung aș zice.edit de consum era vorba 🙂  ca performanta sigur e peste E30 .
Edited by alex230ro
Discutia nu era despre consum ci daca acel motor de 1.5 este suficient ca performanta.
Bateria nu se descarca complet, tot timpul este păstrată o rezerva ce va fi folosita de motorul termic atunci cand este nevoie. Iar la drum lung probabil se merge in modul hibrid, nu full electric sau termic, si atunci consumul evident va fi mai mare decât in mod full electric dar mai mic decat full termic.
O baterie trebuie incarcata permanent (nu tinuta descarcata) cu mai mult sau mai incet putin curent (incarcata de catre termic). Sau poate la fel de mult (ca la priza) tot de termic.
Ma indoiesc mult ca proiectantii nu ar incarca o baterie suficient  inainte ca aceasta sa se descarce pe motorul electric. Din nou nu putem crede ca o baterie sta sau e mentinuta la nesfarsit (sau pana e bagata in priza) neincarcata de catre termic.
Nu cred ca e greu sa intelegem ca undeva in termic o parte, mai mare sau mai mica, din  energie dezvoltata se duce exclusiv in baterie pentru incarcarea exclusiv al bateriei, inainte de a fi descarcata din nou. Iar asta se reflecta in consum; sau ceea ce altii pe buna dreptate spun si altii ca este - un balast - pana se incarca suficient.
Dupa care ciclul se reia daca nu e incarcata la priza.
Descarcarea completa a bateriei nu este permisa de catre BMS pentru ca afecteaza bateria. In acelasi sistem fabricantul stabileste limita/nivelul de siguranta al descarcarii bateriei.       Nu stiu in ce masura mereu este pastrata o rezerva in baterie.. si cat de util si eficient e asta..
Aceea rezerva, ce se intampla cu ea? Nu este folosita de motorul electric?? Sau bateria e mentinuta de termic la nivelul acela? De incarcat tot trebuie incarcata, o data folosit acel nivel de incarcare. Noi nu putem sti.. dar ce stiu este ca unei baterii nu e bine sa fie tinuta descarcata. Ori, cam asta sugereaza afirmatia citata..
https://pspowers.com/understanding-ev-battery-degradation-causes-effects-and-solutions-for-long-term-performance/
Nu are rost sa spun ca sunt de acord cu fiecare cuvant scris in blog--ul postat..
(Esenta ce trebuie sa o retina fiecare/..orisicare posesor de masina electrica , hibrida si chiar ICE (cu baterie sa ii porneasca motorul) e in urmatorul citat, sub comentariu meu:
Rezistenta interna electrica nu pleaca nicaieri, niciodata.. ci creste cu fiecare luna si an in functie de felul cum e tratata/exploatata bateria. Plecand de la curentul cu, care e incarcata si ciclurile de incarcare pana la felul cum e descarcata.. Bine nu creste vazand cu ochii ci, creste constant daca bateria e exploatata corect. Cu alte cuvinte trebuie sa te dai dupa baterie daca vrei sa nu te coste.
The increase in internal resistance which limits the rate at which energy can be delivered, affecting performance under load (e.g., acceleration).
As (internal) resistance increases, the battery becomes less efficient in delivering power quickly, which impacts performance, especially during rapid acceleration or fast charging.
5 hours ago, alex230ro said:
Sa nu se inteleaga ca am ceva cu modelul , doar ar fi fost buni mai multi cai 🙂  oricum la preturile cerute  52990 respectiv 56990 (ma rog preturile sunt un pic mai mari aici sunt scazuti 3k eur )  as lua oricand Outlander .
Outlander e masina ok, interiorul ok dar exteriorul(fata) e ceva de groaza, nu stiu cum au reusit.
Edited by goangaus
  • De acord! 1
Long-distance test successfully completed: EQS with solid-state battery covers 1,205 km on a single charge
Quote
To support the cells during the volume changes typical of this technology and to ensure the necessary contact pressure on the cells, the solid-state battery is equipped with pneumatic actuators. These actuators respond to the changes in cell volume during charging and discharging, thereby ensuring the flawless operation of the battery over time. The usable energy content of the battery was increased by 25%, while the weight and size of the battery remain comparable to the standard EQS battery. Additional weight and energy efficiency is achieved through passive airflow cooling.
Pentru cine isi va permite o masina cu baterii solid-state iata cateva avantaje ale lor fata de cele cu electrolit:
https://www.powertechsystems.eu/home/tech-corner/the-solid-state-lithium-battery-revolution/#:~:text=Very low internal resistance : The,with a long service life.
Cum era de asteptat pentru "simplu" fapt ca Rezistenta Interna e mai mica, dupa cum spun chiar ei in studiu acesta le face sa poate fi incarcate mai repede si sa se incalzeasca mai putin mergand pana acolo inca sa nu aiba nevoie de racire.
Si nu sunt nici sanse sa ia foc.. (cum in sfarsit sunt comparate cu, cele pe electrolit care acum e recunoscut faptul ca exista un pericol de incendiu o data scapate de sub control din cauze externe: supra-incalzire, accident..) racirea e importanta la celelalte, sa nu uitam.
Ce chestie cu Rezistenta asta Interna.. 😉🤭 adica daca bateria mea se incalzeste mai des inseamna ca e stresata de fluxul de curent care o solicita prin Rezistenta sa Interna? Hmm.. se pare ca, chiar asa e.
Si e valabil si la incarcare? Adica daca incercam sa o incarcam prea tare (curent mare de incarcare) tot Rezistenta Interna se opune..? Ce chestie...
Si peste toate astea mai creste si in timp; cu timpul exploatarii.. a reincarcarilor..
Multa noroc si succes in exploatare ca de asta avem nevoie. 😉
(rezervorul de benzina sau motorina nu va functiona niciodata asa. Nu imbatraneste niciodata capacitatea de a livra... cei care vor sa faca tranzitia catre noul mod de transport trebuie sa isi schimbe obligatoriu modul in care se intelege "rezervorul" unei baterii; obligatoriu)
Foarte interesant sistemul pe Outlander , chiar m-am uitat la clipul asta ( pe langa burtologie am inteles cum functioneaza )
Mi-am si programat un drive test cu noul outlander phev.
