BMW X3 (G01) M40d Sonnenstein-metallic
On 2/24/2025 at 2:31 PM, CosminEU said:
intrebare, voua va scartie masina?
Gen cand trec peste un speed bump, are un scartait la suspensia din fata, si mai nou a inceput sa faca si poc poc poc cand dau stanga treaba la directie. Doar iarna. Vara pe caldura nu face nimic.
Ma gandesc sa o duc la o verificare, nu stiu dar as fi curios sa aflu daca se unge ceva undeva sau trebuie sa schimb mai multe ...
De obicei la frig la un speed bumper scartaie bucsile de la bara stabilizatoare. Le poti da cu putina vaselina sau sa le schimbi, vin cu tot cu bara.
  • Replies 698
  • Views 73k
  • Avand o urgenta in Bucuresti, si cum am aflat cu 2 zile inainte doar, zbor dus/retur in aceeasi zi nu mai erau bilete ( multumesc monopol Tarom, sa va dau la (m)UE! ) a trebuit sa mi sui curu in masin
  • Azi am trecut pragul psihologic de 200.000 km... Pe romaneste, cum s-ar zice, deabia a iesit din rodaj... 😄
  • Am trecut de la 326cp stoc ( pentru ca e M40d nu 30d ) la Stage1 380+ mai mult de moft nu neaparat de necesitate iti dai seama, ca si 326cp cu 680nm erau... destui. Am trecut la suv "wannabe" din
10.03.2023 - 52.245km - constatare generala la achizite, diagnoza, resoftare si update de soft motor/cutie/infotainment, update de harti, etc - BMW GROUP WEST ORADEA
10.03.2023 - 52.273km - revizie ulei ARAL + filtre - ANDRION SERV
28.03.2023 - achizitie jante+anvelope 20" incl montaj + reglaj directie, unghi fuga, etc - BMW GROUP WEST ORADEA
23.05.2023 - 59.900km - revizie ulei ARAL + filtre - ANDRION SERV
29.05.2023 - 59.920km - schimb placute frana fata + diagnoza ventilator scaun dreapta fata - BMW GROUP WEST ORADEA
28.07.2023 - 68.080km - inlocuit EGR/Recitor pe campanie - gratuit + gresat usi + constatare mecanica pentru pompa de apa/accesorii - BMW GROUP WEST ORADEA
18.08.2023 - 70.741km - revizie ulei BMW + filtre + inlocuire pompa apa + antigel + simering palier fata + schimb ulei cutie transfer - BMW GROUP WEST ORADEA
13.09.2023 - 72.000km - Stage 1 la A TEAM PERFORMANCE
04.12.2023 - 80.250km - revizie ulei BMW + filtre + schimb uleiuri diferentiale fata + spate - BMW GROUP WEST ORADEA
06.03.2024 - 90.324km - revizie ulei ARAL + filtre - ANDRION SERV
25.04.2024 - 98.772km - schimb placute frana spate ( nu cred ca au mai fost schimbate vreodata ), verificat sistem climatizare ( ca tot vine vara ), completare freon ( lipseau cam 150ml dupa 4ani jumate aprox ) si igienizare clima, care a inclus obligat si schimbarea filtrului de aer - BMW GROUP WEST ORADEA
10.05.2024 - 101.546km - revizie ulei BMW + filtre, inlocuire lichid frana ( era "scadent" in August oricum ) si schimb ulei cutie ZF8HP, si ceva conducta de alimentare carburant ( apro 200lei + TVA) - toate astea pentru suma de 5000lei + TVA - BMW GROUP WEST ORADEA
26.06.2024 - 110.186km - revizie ulei BMW + filtre - ANDRION SERV
06.09.2024 - 121.537km - revizie ulei BMW + filtre - BMW GROUP WEST ORADEA
14.11.2024 - 130.661km - revizie ulei BMW + filtru de aer, inlocuit protectii telescoape fata + elemente suprasarcina?!, inlocuire brate inferioare anterioare stg+dr fata ( troncanea ceva usor la denivelari mici de ceva vreme ) si un reglaj directie - BMW GROUP WEST ORADEA
22.01.2025 - 140.440km - revizie ulei BMW + filtre, verficiare autovehicul, schimb ulei cutie transfer, si lamela stergator spate - BMW GROUP WEST ORADEA
24.02.2025 - 146.708km - inlocuit senzor Nox dupa DPF, si curatat injector adblue ( nu era f murdar, dar am zis sa-l verifice daca tot e masina la ei ) - ANDRION SERV
28.02.2025 - 146.900km - inlocuit injector Ad Blue, si mufa+conducta - cod 16197381257 ( de la injector la rezervor ) - ANDRION SERV
Context:
De cateva luni bune am tot avut erori sporadice pentru senzorul NOX, cel de dupa DPF. Erori pasive, pana cand recent mi-a dat si check engine in bord, fara alte simptome, probleme. ( Atat la service cat si la BMW mi s-a recomandat ca pana nu da check engine in bord sa nu mi bat capul ca nu e nimic problematic ).
Am schimbat senzorul, si cu aceasta ocazie s-a dat din nou jos is injectorul adblue pentru a fi verificat. era putin murdar. s-a curatat. Asta a fost Luni.
Dupa cateva zile, Joi, dimieata am avut erori in bord pentru sistemul adblue.
Ok, inapoi la service... mufa de la injectorul de ablue ( desi are o protectie termica peste ( un fel de husa ) ) s-a deformat/topit parca, si nu mai etansa bine, pe sub masina fiind si urme scurse de lichid adblue.
Mufa vine la pachet cu tot cu conducta pana la rezervorul adblue - am postat codul piesei mai sus - 16197381257 ). Cu aceasta ocazie am schimbat si injectorul adblue. Dupa aprox 1h jumte de teste si adaptari pe sistemul adblue, am plecat de la service cu masina ok. fara erori.
Vineri si in weekend am mai dat cateva ture zonale cu masina, totul in parametri, fara erori.
Cu sistemul adblue momentat totul este ok, fara erori, dar azi dimineata eroare cu senzorul NOX iar a aparut 🙄
image.thumb.jpeg.14497d711644542792e020fc3a6394cf.jpegimage.thumb.jpeg.f9dd0a7e1b9771d0e1ddaf3699bbf595.jpeg
Deja incepe sa ma dispere cacatul asta, si cam sunt in pana de idei...
DPF e ok, presiuni ok, regenerari ok.
Ceva sugestii, idei?
Edited by sskkaa
Pai nu sunt 2 senzori nox?Înainte de dpf și după?
Edited by tzucul
aiurea de pe net "Fault code 00452A is an advisory code for the BMW SA . . . tells him/her that the DPF is nearing the end of its design life. Max soot amount is around 90 grams . . . I think fault code 00452A starts to appear around 50 grams of soot (which you can read using Carly) . . . I have it, I am ignoring it for now . . . this fault code alone will not trip CEL.
NOx sensors - my experience - they have a design/useful life of about 90,000 miles . . . I just replaced mine as part of routine maintenance . . . expensive but my ownership horizon is around 200K miles. Current odometer ~135,000 miles"
Boala lor as zice .
edit : zici "mufa de la injectorul de ablue ( desi are o protectie termica peste ( un fel de husa ) ) s-a deformat/topit parca, si nu mai etansa bine, pe sub masina fiind si urme scurse de lichid adblue."
Cum a ajuns ad blue acolo ar mai fi o intrebare. EGR ok banuiesc, regenerarea o face ok, evacuarea e in stare buna nu ?
Edited by alex230ro
Ba da, dar dupa citire erori cu ISTA eorarea era pe senzorul de dupa DPF, care s-a si inlocuit cu unul original.
Boala lor as zice .
Codurile alea de erori nu sunt in corelare cu erorile mele.
Cum adica cum a ajuns adblue acolo? E mufa care intra in injectorul de adblue 🙂 vine pe conducta din rezervor..
EGR/Racitor sunt ok, sunt schimbate pe rechemare. Evacuarea e ok.
Am avut aceleași probleme cu un Audi. Cea mai bună soluție a fost anularea completă a sistemului – o invenție europeană de doi bani. Se vorbește despre reducerea poluării, dar, în realitate, ei poluează de zece ori mai mult cu inteligența artificială și cu constuctia masinilor electrice.
Eu nu inteleg partea cu urme scurse de ad blue imi suna ca a curs pe acolo ad blue, apoi mufa topita? Pare ca ceva nu a fost nu este pus ok acolo  . M-am mai uitat odata la eroare - teoretic ai asa sensor de Nox si sau catalizator , daca ai schimbat senzor ar ramane catalizator , personal as verifica tot ce se poate legat de sistemul de injectie sa fie in regula apoi tot ce tine de vacum . Consumul e acelasi banuiesc ? edit - daca sunt 2 senzori a fost schimbat senzorul corect nu  ?🙂
Edited by alex230ro
Nu e cazul de anulare adblue. Momentam partea de adblue functioneaza ok si corect.
Cand s-a dat jos injectorul adblue pentru verificare nu s-a mai desfacut si partea de protectie termica si nu s-a uitat nimeni ca el e deformat si nu mai etanseaza corect. S-o fi deformat in timp, nu in cateva zile. Dar cum s-a dat jos si pus la loc probabil ca nu mai etansa, posibil de acolo si ceva scurgere de adblue... nu stiu, presupun logic anumiti pasi.
Am facut programare la BMW sa verifice si ei ce e acolo. 100% senzorul schimbat a fost cel corect, adica cel care a dat eroarea.
Nu stiu ce sa mai zic, astept miercuri sa vad ce si cum. Masina merge normal, fara probleme, si erori in bord nu sunt. In plus eroare pe senzorul Nox e pasiva, nu activa... daca o sterg, nu ramane, reapare doar dupa ceva vreme...
Facut azi ITP. Fara probleme.
Facut si RCA, Allianz, 1 an, 1461lei.
Maine la 9 la BMW sa vad de ce se incapataneaza eroarea aia de la senzorul Nox sa persiste... sper sa-i dea de cap.
La voi la Oradea totul e mai ieftin, RCA in Brasov e 2200 Lei, reviziile la BMW mult mai scumpe la Brasov fata de Oradea. 3400 Lei revizie full.
Si eu am masina in service pentru cateva zile, se va schimba EGR - primul pe X3 3.0D G01, se schimba ca au gasit putina funingine pe el la doua pistoane. iarasi probleme cu aerul rece in partea din spate aici distractie mare ca trebuie dat bordul jos sa ajunga la climatronic.
Mi-au dat o masina pentru perioada asta, 140cp benzinar. Pffffffffffff ce diferenta.
Precum ma asteptam, n-am rezolvat mare lucru la BMW. Avand in vedere ca eroarea citita nu a dat check engine, nu prea au ce sa-i faca. Am ramas cu ei ca mai bag km pana reapare check engine in bord si ma reintorc atunci la diagnoza.
@RedCap o fi, dar nu acum 😄
O solutie mai aproape de "adevar" ar putea fi un M40i...
Am apreciat totusi ca nu m-au taxat cu nimic acum, pentru diagnoza si constatare. Au dat ceva reset sau adaptare, n-am inteles ce exact, ca eram pe fuga si mai si vorbeam la telefon. Masina merge oricum perfect, o sa ma duc pana mai apare check engine. Daca o mai aparea sau nu... vedem.
Am facut azi si CASCO, aprox 8900lei/1790eur.
Pana acum totul ok cu senzorul Nox, n-au mai fost erori si nici check engine. Vedem cat tine miracolul 😄
Am comandat si anvelope de vara, Michelin Latitude Sport 3 pana la urma.
Luna asta mai urmeaza o revizie, la 150k km...
Ieri am trecut si de 150.000km.
Azi urmeaza sa trec la anvelopele de vara ( Michelin Latitude Sport 3 )
Saptamana viitoare inca o revizie...
#amin
Mai stai o tura cu anvelopele. Sa n-ai surprize. Asigurarea nu te despagubeste daca ai o repriza de ninsoare si te prinde cu gume de vara.
Deja temperaturile in zona de vest se arata constant peste 13/15 grade pe timp de zi... cel putin 2 sapt de acum inainte... imediat e si Aprilie... nu cred ca o mai arde cu ninsoare... oricum iarna asta cred ca a nins o singura data aici la Oradea. Nu i stres. In plus peste 10/15 grade deja anvelopele de iarna de uzeaza mai tare si inutil.
in ultima sapt din februarie am schimbat anul trecut anvelopele, respectiv prima sapt din martie anul asta.
imi aduc aminte in 2021 am schimbat in a 2-a sapt din martie
a fost parca acum 2-3 ani mai nasol si m-a prins prima parte a lui aprilie.
Eu mai stau. Acum 2 zile a nins serios, gheata pe masina de nu o puteam da jos, toata noaptea au mers plugurile.
Don ce localitate esti? Si in Bucuresti acum 2-3 zile era gheata pe masini
10.03.2023 - 52.245km - constatare generala la achizite, diagnoza, resoftare si update de soft motor/cutie/infotainment, update de harti, etc - BMW GRUP WEST ORADEA
28.03.2023 - achizitie jante+anvelope 20" incl montaj + reglaj directie, unghi fuga, etc - BMW GRUP WEST ORADEA
29.05.2023 - 59.920km - schimb placute frana fata + diagnoza ventilator scaun dreapta fata - BMW GRUP WEST ORADEA
28.07.2023 - 68.080km - inlocuit EGR/Recitor pe campanie - gratuit + gresat usi + constatare mecanica pentru pompa de apa/accesorii - BMW GRUP WEST ORADEA
18.08.2023 - 70.741km - revizie ulei BMW + filtre + inlocuire pompa apa + antigel + simering palier fata + schimb ulei cutie transfer - BMW GRUP WEST ORADEA
04.12.2023 - 80.250km - revizie ulei BMW + filtre + schimb uleiuri diferentiale fata + spate - BMW GRUP WEST ORADEA
25.04.2024 - 98.772km - schimb placute frana spate ( nu cred ca au mai fost schimbate vreodata ), verificat sistem climatizare ( ca tot vine vara ), completare freon ( lipseau cam 150ml dupa 4ani jumate aprox ) si igienizare clima, care a inclus obligat si schimbarea filtrului de aer - BMW GRUP WEST ORADEA
10.05.2024 - 101.546km - revizie ulei BMW + filtre, inlocuire lichid frana ( era "scadent" in August oricum ) si schimb ulei cutie ZF8HP, si ceva conducta de alimentare carburant ( apro 200lei + TVA) - toate astea pentru suma de 5000lei + TVA - BMW GRUP WEST ORADEA
06.09.2024 - 121.537km - revizie ulei BMW + filtre - BMW GRUP WEST ORADEA
14.11.2024 - 130.661km - revizie ulei BMW + filtru de aer, inlocuit protectii telescoape fata + elemente suprasarcina?!, inlocuire brate inferioare anterioare stg+dr fata ( troncanea ceva usor la denivelari mici de ceva vreme ) si un reglaj directie - BMW GRUP WEST ORADEA
22.01.2025 - 140.440km - revizie ulei BMW + filtre, verficiare autovehicul, schimb ulei cutie transfer, si lamela stergator spate - BMW GRUP WEST ORADEA
25.03.2025 - 150.536km - revizie ulei BMW + filtre - BMW GRUP WEST ORADEA. S-a rezolvat si cu rechemarea pentru sinele din portbagaj.
Anvelopele le am schimbat, dar vibrau simtitor si enervant de tare. Au fost echilibrate de 3 ori in 3 locatii diferite, vibratia a ramas aceeasi. Azi dimineata am pus alt set de jante+anvelope de pe alt X3 si nu vibreaza nimic ( precum nu vibra nici cu anvelopele de iarna ). Deci, 100% au ceva defect de fabrica, una sau mai multe anvelope din setul de 4 buc. Se vor da retur si vor comanda alt set. Sper ca asta al 2 lea sa nu mi manance IAR nervii...
Edited by sskkaa
11.04.2025 - 150.536km - inlocuti DPF, original, cu toate cele necesare, coliere, conducte vacum, etc. In urma problemelor cu Sezorul Nox, a dat si o eroare pe DPF, si atunci mi s-a aprins becul. In urma testelor facute, s-a constatat/presupus ca PDF are ceramica crapata, si de acolo erorile continue. Dupa schimb nu am mai avut nicio pb si nicio eroare nici pe DPF nici pe senzor Nox, masima merge perfect. Nu e o problema comuna sau des intalnita, dar mi s-a confirmat ca au mai avut probleme cu DPF-uri crapate si ma masini mult mai noi cu si km sub 100k, putine cazuri, dar a mai fost intalnita problema. - BMW GRUP WEST ORADEA
25.04.2025 - 151.000km aprox - am pus rotile de 19 ( model 887M ) - 245/50/19 - Michelin Latitude Sport 3. De atunci, de peste 5000km, masina merge perfect, si am decis ca voi ramane pe setup-ul asta. Am detaliat in topicul aferent de anvelope problemele, nervii si stresul avute cu rotile. Mi-a ajuns, m-am saturat, si nu mai am nici timp pt pb asta.
07.05.2025 - 154.800km aprox - completat aprox 150-200ml antigel+apa distilata. Am constatat o mica lipsa cand completam lichid de parbriz. Nu au fost notificari in bord sau erori pe subiect, nu lipsea mult oricum. O sa mai urmaresc perioada asta, banuiesc ca poate s-o fi umblat la ceva cand au inlocuit DPF, sa fi curs putin. Sub masina nu par a fi scrugeri, pete, etc. Pana acum dupa aprox 2000km, totul ok.
Urmeaza la 160k o noua revizie, impreuna cu uleiuri diferentiale fata+spate.
Edited by sskkaa
DPF crapat- temperaturile cred ca sunt ok pe evacuare nu? Daca as fi carcotas as da vina pe soft 😄 ,  Asta cu apa in general e valabila daca au umblat si la EGR . Altfel cantitatea e destul de mica cred ca o poti trece la asa face toate ..
Edited by alex230ro
Am mai auzit de cazuri de dpf pe seria g crapat la propriu. Multe masini pe seria g chiar si aproape noi au tevile afumate, cam negre. Cred ca bmw a schimbat distribuitorul de dpf uri ca altfel nu imi explic, a pus ceva mai low cost.
La tine totusi si soft ul poate a agravat problema dpf ului. Cat a costat inlocuirea in jur de 3k euro? Eu am avut g30 din 2017 tot 3.0 b57 cu o turbina si nu am avut multe din probleme pe care le ai avut tu, la mine a fost decat galeria si adblue ul in 4 ani, tipsurile la toba erau foarte curate.
Legat de antigel scade nivelul de la racitor, eu am schimbat 2 racitoare pe campanie si la fel scadea.
