Rechemare service - cod 0011150700
8 hours ago, raduron10 said:
Ca sa nu mai fac topic separat, 520d - 76k km. A inceput sa consume antigel serios, adica am completat 1L in 3 saptamani.
Am fost cu masina la constatare, mi-au completat din nou si mi-au zis ca nu sunt probleme la racitor si nu se vad scurgeri. Totusi unde naiba se duce antigelul? Il mananca pisica?
ca sa verifice  racitor cf procedurii din ce stiu se baga o camera pe racitor si asa se constata defectul . Daca doar ochiometric nu se vad pierderi mai bine mai incerci si o alta reprezentanta , mai ales daca recompletezi antigel
  • Replies 108
  • Views 59.1k
  • Salutari, pentru Bucuresti intreb, a inceput sa sune pe cineva ? Eu m-am programat din luna mai si inca nimic.
  • salut   dupa 4 luni am schimbat si eu racitorul, de atunci am facut cam 1500 km dar din pacate ca si la cel vechi pare ca nivelul d antigem scade foarte putin adica undeva la 100 ml in 1500 km ca
  • salutare, am si eu o intrebare, am fost sambata pentru schimbare racitor EGR in urma rechemarii in service dupa un an de asteptare (rechemare  0011150700, 0011350700) si nu am primit nici o hartie, nu
9 hours ago, arnx said:
Pai si te-au lasat sa pleci asa adica fara sa vada cauza, avand in vedere ce probleme grave au cu EGR? La bmw la reprezentanta? Bai, astia sunt nebuni?!
Da si mi s-a spus ca nu e de la racitor dar nu se apuca sa demonteze acum, mi-au completat ei cu antigel inca o data si sa aduc masina la demontat piese dupa ce se mai aprinde o data martorul 🥸
Probabil exista vreo procedura in care trebuie sa vii cu martorul aprins.
Apan Braila
11 hours ago, alex230ro said:
Teoretic cu accentul pe teoretic in general pierderile de antigel apar asa:
-vas expansiune si buson vas  - aici ar trebui sa vezi in mod normal urme
-furtunuri in general cel mai greu e sa vezi daca ai furtun apropiat de bloc se evapora relativ repede
-carcasa temostat/pompa de apa
-calorifer interior dar din nou ar trebui sa vezi relativ usor
-EGR
-garnitura chiulasa
Cei de la service au facut un test de presiune al sistemului de racire? Cu acest test in 90% din cazuri gasesti vinovatul.
Nu stiu daca au facut vreun test, am primit la final o hartie cu control de calitate in care scrie ca totul este OK
Eu banuiesc ca neducandu-ma cu martorul aprins nu se apuca de demontat, eu nu am vrut sa merg cu martorul aprins ci am completat, cum era si normal, de bun simt.
Chiar si asa niveul era mai scazut decat normal pentru ca apucase sa consume si ce am completat eu, dar pentru a se aprinde mortorul de coolant, evident ca nivelul trebuie sa fie foarte jos.
Nu prea am in zona alt dealer BMW, aveam o relatie buna cu ei si mereu mi-am rezolvat probleme de-a lungul timpului.
Am primit raspunsul ca au masini imobilizate de 2-3 luni si asteapta racitoare, eu nu tin masina la ei 3 luni in speranta ca o sa castig loteria racitoarelor.
6 hours ago, Romulus said:
"E OK! Nu am gasit pe unde se scurge dar credem ca e OK! Puteti pleca linistiti, aveti aici numarul de la pompieri in caz de orice eventualitate."
Postez de 2 ori, scuze, pana acum nu am prea dat importanta dar o sa imi cumpar si eu un extinctor, ca cine stie e posibil orice. Asta pana vand masina...
Atasez si poze
Prima poza este cantitatea cu care am dus masina - martor stins
Celelalte 2 sunt cu rezervorul golit, atunci cand s-a aprins martorul
salut
  dupa 4 luni am schimbat si eu racitorul, de atunci am facut cam 1500 km dar din pacate ca si la cel vechi pare ca nivelul d antigem scade foarte putin adica undeva la 100 ml in 1500 km cam asa , nu se vede nimic sa fie undeva ud sau etc, ma gandesc sa nu fie tot ceva legat de racitor. Daca a mai schimbat cineva recent poate ne da un feedback.
daca ai o completare in km astia nu m-as ingrijora ,  urmareste si vezi daca tot dispare .
salutare, am si eu o intrebare, am fost sambata pentru schimbare racitor EGR in urma rechemarii in service dupa un an de asteptare (rechemare  0011150700, 0011350700) si nu am primit nici o hartie, nu apare nimic scris in istoria masinii, oare este ok ?
Asa se procedeaza, apare in istoria masinii, nu e o reparatie propriuzisa.
8 hours ago, Romulus said:
Am verificat si eu daca am rechemari...
Iti apare si pe mesaje,in my bmw,daca e ceva.La fel revizii ulei,lichid frana,itp uri…
Ma da-o draq este secretar/asistent mai nou? cine stie ce mai face cat sta singura in garaj.
Ryan Gosling Sunglasses GIF by Warner Bros. Pictures
Am reusit intr-un final, initial aveam comanda data la Cobalcescu din mai anu trecut, dar anul trecut cand am fost la revizie la Filaret(prin sept), s-au oferit ei sa mai faca o comanda de egr, care a si ajuns acum o sapt, in fine ieri s-a schimbat.
Sa va zic si informativ ce se schimba mai exact : capac acustic racitor, furtun vacuum, racitor + se schimba si antigelul. +alte maruntisuri(suruburi,surubele,conectori, etc.. ) Toate intra pe campanie mai putin un furtun epurator.(115 lei)
Din pacate s-a produs si o neplacere, cumva mi s-a suprascris revizia de motor de anul trecut cu data de ieri. Ceea ce nu imi comvine din motive evidente.  Are cineva idee cum se poate rezolva ? Deocamdata domnul consilier se documenteaza, dar am o oarecare temere pentru ca ieri cand am fost sa ridic masina, fix in fata mea, era un alt client care lui ii disparusera cu totul o revizie facuta la ei si la fel nu avea nici o solutie pentru el.
Edited by Shep86
Dupa o luna de asteptat am mers la acea campanie de rechemare.. mi-au verificat masina dupa au dat comanda de piesa si atat... Nu inteleg logica.. ma faci sa stau 1 luna sa vin sa constati ca rechemarea facuta e pe bune sau cum? Stie cineva cat dureaza sa vina piesele in mod normal?
Faptul ca tu nu intelegi o logica, asta nu inseamna ca ea nu exista.
Daca in timpul verificarii constatau ca racitorul este fisurat si pierde antigel, nu te mai lasau sa circuli cu masina (decat pe semnatura si pe riscul tau) si se facea o fisa pt reparatie de urgenta. Daca in urma verificarii racitorul nu pierde antigel, se face comanda de piese iar atunci cand vor sosi, te suna si programeaza masina pt schimb piese.
Nu te sună nimeni, am pățit o eu la Craiova,am fost la rechemare în urma cu 2 luni,aprox,a rămas sa ma sune când vine piesa! Săptămâna trecută,am zis ma ia sa I sun eu,direct la Craiova,stați sa verificam,va sunam imediat noi după verificare,trec 3 zile,nimic ! Sunt din nou,dar direct la centrala BMW,unde o fi ea,București,  nu știu , ii dau doar numărul de înmatriculare și în 10 secunde , da aveți piesele la Craiova venite de.... timp , n a mai spus doamna respectiva,  bănuiesc ca de ceva timp ! A fost foarte cum se cade,mi a făcut și programare pentru schimbare,acum pe 28 ! Deci care așteptați telefon de la ei,nu mai așteptați,sunați voi !
PS: Cum pot verifica dacă chiar o sa mi schimbe pe 28 racitorul,sa nu l mi l schimbe doar în acte,va rog , cineva care este în domeniu! Mulțumesc anticipat pentru un răspuns
sal
   eu am schimbat racitorul anul asta, se vede clar ca piesa este noua, tot ansamblu ala era nou, in plus nu cred ca se risa sa nu schimbe fiind probabilitate de incendiu.
On 5/4/2023 at 12:30 PM, Ion. said:
Va salut,
Exista o noua campanie pentru F10 - cod 0011150700 - pentru inlocuirea racitorului EGR.
Mi s-a comunicat ca se face inlocuire direct, fara verificare/constatare prealabila.
In caz ca nu ati fost sunati inca de catre reprezentanta, poate va este utila aceasta informatia si ii contactati.
Da e rechemare ptr schimbare EGR racitor gaze. E gratis totul
B47d20A cod motor.
On 6/20/2024 at 2:33 PM, TZZ said:
sal
Mersi mult pentru răspuns! Tocmai ce l am schimbat acum , și da se vede ceva nou acolo,dar nu știu sa verific dacă au schimbat și EGR ul sau doar Răcitorul de Gaze,prima piesă care se vede când deschizi capota,se vede nouă , a doua nu prea se vede cine știe ce!
Salut. pentru rechemare trebuie sa se duca propietarul obligatoriu? masina este pe numele tatalui!
Salutare! Am fost in decembrie 2023 la Cobalcescu la constatare, si pana acum nu au mai dat niciun semn ca au venit piesele. Exista vreun dealer care se misca mai repede, sau e normal sa dureze 8 luni?
8 luni mi se pare destul de mult... nu i-ai mai contactat?
Din experienta proprie si a altor apropiati, o medie ar fi undeva la 2-3 luni maxim.
