Recomandare achizitie/montaj camera auto
Exista sigurante cu tensiune permanenta in orice masina, inclusiv BMW.
KL.30 si KL.30B sunt conectate permanent la baterie, 30B direct, 30 prin releu.
KL.30F este activ cand masina este "treaza" de la deschiderea din telecomanda pana aproximativ 10-12 minute dupa inchidere cand intra in sleep. Priza de bricheta e legata pe 30F de exemplu.
KL.15 este activ cand este contactul pus.
In BMWurile noi de la Seria Fxx in sus nu poti lega o camera de bord sa mearga non-stop chiar si cand masina e inchisa fara sa ai eroare de descarcare a bateriei in stationare.
IBSul face test de consumatori la 10 minute de la inchidere, daca curentul este mai mare decat pragul setat, IBSul incearca sa bage din nou masina in sleep adica da comanda la CAS/FEM/BDC/BCP sa scoata masina din sleep complet si sa initieze din nou procedura de shutdown. Daca din nou dupa 10 minute curentul e prea mare, BDC deconecteaza releele pentru KL.30 si 30F sa excluda cat mai multi consumatori si procedura se repeta la infinit ceea ce duce la eroare de baterie si in unele situatii chiar la descarcarea completa a bateriei.
Unele camere de bord au o baterie interna care le tine active o perioada de timp dupa ce masina intra in sleep.
Alti producatori vand o baterie separata pentru asta dar necesita ceva mai mult timp la instalare si nu am idee cat de sigure si fiabile sunt in timp mai ales la temperaturi extreme.
  • Like 3
21 hours ago, Romulus said:
Eu nu as tine in masina un powerbank. Mai ales la frig si caldura mare.
20 hours ago, mgi said:
Nici eu n-as tine. Pericol prea mare.
sper ca nu va referiti in general la acumulatori 🙂 daca da, astia cu EV ar trebui sa circule doar 5-6 luni pe an 😂
https://www.allcam.de/collections/powerbanks-de
22 hours ago, RedCap said:
Camerele mai rasarite au o setare ca atunci cand bateria masinii scade sub o anumita valoare sa nu mai porneasca in modul parcare.
Nu am avut vreodata probleme de genul sa ma trezesc cu bateria descarcata. 🙂
nu e vorba de tensiunea din baterie ci de curentul in stationare.
Salutare!
Vreau sa-mi instalez si eu o camera la un G11 2017. M-am bucurat initial ca priza de la bricheta rezista si cu masina blocata cand de fapt imi taie curentul dupa cateva minute de la blocarea portierelor.
Vreo idee despre cum pot alimenta camera 24/7?
M-ar interesa mai ales sa stiu daca se poate coda priza incat sa nu-i taie tensiunea.
Merci!
Departe de mine dorinta de a ma contrazice dar toate "iesirile" de pe KL.30 au sigurante care.. cea mai mica e de 40A si cea mai mare e de 125A .. si da sunt conectate permanent la baterie dar au consumatori pe masura! ..Nu ne putem conecta pe (dupa) sigurantele alea cu fire subtiri.. pentru camera noastra de bord.. ca sigurantele alea nu protejeaza nimic in caz de scurtcircuit..
Cand am zis ca nu ar exista tensiune permanenta m-am referit strict la tabloul de sigurante din spatele torpedoului. Acesta este alimentat prin relee temporizate despre care s-a mentionat..
Iar celelalte optiuni sunt relee care sunt comandate si temporizate in functie de starea masinii..
Eu raman de parere ca daca ne legam pe bornele bateriei direct (fara ca IBSul sa fie deranjat), asa cum am zis direct pe baterie cu o siguranta mica acolo, pe fir, e OK.
Bine, ca exista riscul ca bateria sa ti se descarce.. asta e doar in functie de cat de buna e camera de bord.. daca ii poti seta oprirea la o anumita tensiune, sa zicem 10,5 - 11V sa se opreasca complet.. eu zic ca e o solutie.
Vrei sa-ti arat eu un telefon de la Samsung in care s-a umflat bateria pana a dezlipit capacul din spate? Sau un powerbank umflat pana a crapat carcasa din ABS? Nici telefonul, nici powerbank-ul n-au stat in calduri extreme sau in ger.
Dupa cum spunea si Romulus, un powerbank n-are legatura cu o baterie de tractiune.
da-mi VINul masinii tale sa iti dau schema panourilor de sigurante sa vezi cate circuite 30 si 30B ai acolo. De exemplu camera spate ICAM este pe kl.30 cu siguranta de 5A.
Poti sa te legi direct la baterie, tot vei avea eroare de descarcare. IBSul masoara direct de pe borna bateriei curentul de descarcare.
Si repet ce am zis mai sus, problema cu eroarea de descarcare nu e data de voltajul bateriei care scade sub un anumit prag ci de curentul de descarcare. Vorbim despre Amper aici nu despre Volt. IBSul masinii monitorizeaza CURENTUL de descarcare in stationare pe intervale de minim 6 ore.
Edited by neo_andersson
mic sarcasm comparatia cu EV 🙂 sper ca s-a tratat ca atare 🙂
nu m-am referit la powerbank-uri de 2 lei
sunt anumite PB care au o alta constructie exact conceputa pentru conditii mai extreme.
bineinteles au alt cost.
tel samsung.
se intampla rareori sa se umfle bateria, defect din fabricatie. nu are nici o treaba cu mediul in care a fost tinut.
Edited by Risti
Intamplator am luat masina de la reprezentanta zilele trecute si la observatii mi-au trecut : AUTO ARE ADITIONAL APARAT ELECTRIC "PENTRU INDEPARTAREA ROZATOARELOR" CONECTAT PERMANENT LA CURENT ELECTRIC
Sa inteleg ca proprietarul anterior mi-a lasat un cadou 🙂
Nu stiu cat consuma prostia aia dar uneori trec si aproape 2 saptamani fara sa mut masina, sper sa nu-mi faca probleme.
Ar fi fost frumos sa ma sune sa-mi spuna observatiile sau macar cand am fost sa iau masina sa mi le mentioneze. Mi-au dat hartiile, am luat cheia si am plecat, m-am uitat acasa pe hartii....
Ultima data cand mai merg la reprezentanta aia( Baneasa)
Edited by X6brrbrr
