ULEIURI - totul despre uleiuri: teste, recomandari, etc.
  • Replies 4.5k
  • Views 1m
  • Aici sunt rezultatele testelor de frictiune si de temperatura (depuneri) pentru majoritatea uleiurilor si a adidivilor de pe piata:   Cele mai bune uleiuri la testul de frictiune: Rezultat test frict
  • Deci ca sa clarificam, poate este util si pentru alti colegi OE = ceea ce vine in ambalaj cu sigla BMW in cazul vostru. Piesa originala. EX: Uleiurile care vin cu ambalaj BMW OEM = ceea ce este facut
  • bimmer90f30
    bimmer90f30
    Popescu, numai putin, de unde a scos asta ca la "bmw macar te poti juca cu aftermarket"!?? Dar la "alte" marci cum e? Nu te mai poti juca? Au reguli mult mai stricte? :) si la bmw nu..? Asa iti repa
Castrol Formula SLX 0W-30. Nu il tin mai mult de 10.000.  :blink:
50779[/snapback]
De ce 30?
50779[/snapback]
Foarte bine faci.Inseamna ca tii la masina :)
Castrol SLX 0W30 pusese si vekiul proprietar in M50.. dar e infernal de scump, ~680.000 litrul !!
La 8l (6.5 motor + 1.5 de rezerva) + filtru ma ducea la aproape 6 milioane doar skimbu' de ulei!
Am preferat sa cumpar Mobil 5W40 din hypermarket (mai putin de 250RON - 8l) si pana acum nu am observat nici o diferenta - parca, totusi, se incalzeste un pic mai greu motorul.. cu 0W30 ajungea la 80* in 2-3km, acum ajunge cam in 3-4.. bine, e si mai frig decat asta vara, deci nu e prea relevant..
De ce 30?
50783[/snapback]
In primul rind ca asta recomanda fabricantul. In plus 0W-30 are o viscozitate buna si la cald si la rece si iarna si vara, ca doar toata lumea stie ca perioada de preincalzire "ne omoara". Si apoi daca ai un picior greu si vrei sa o aduci la 7000 rpm destul de des, iti tb. un ulei bun, altfel adio cuzineti. eu prefer sa dau mai mult pe ulei si sa imi menajez motorul. Dar ma rog, fiecare face cum crede si cum poate...nu sint eu "marele intelept" ! :)
http://129.35.64.91/bpglis/lubtds.nsf/tech...FB?OpenDocument
Aici ai un link cu caracteristicile lui dar ceea ce scrie acolo e probabil mai mult publicitate... :blink:
50890[/snapback]
Nu in sensul asta, de ce nu 0-40 :)
50890[/snapback]
...perioada de preincalzire .... insa BMW recomandeaza cum pornesti masina cum sa pleci de pe loc cu ea ... imho ei zic aia pentru polutize ca ia ceva timp la catalitzatoare sa ajunga la temperatura dar eu deobicei pornesc masina, apas pe buton sa deschid garaju si pana ma incaltz si ajung sa stau in masina deja e acu peste liniutza albastra :)
Ca ulei ...folo Mobil1 Syn 5-35 dar vine vara si ma mult la 0-30
stie cineva cum se comporta uleiul liqui moly 10w-60 racetech???
acum folosesc castrol rs 10w-60 si sunt multumit dar sunt tentat sa-l schimb din cauza pretului
52042[/snapback]
Nu cred ca este aprobat ptr BMW.Singurul din aceasta gama in afara de Castrol era Veedol Synthetic Z.
Ai M5 de folosesti 10w60?
ce are daca foloseste RS 10w60 ? este ulei bun si rezista la turatii mari / regim de mers sportiv
reduce consumul de ulei si la mers tare si la mers lejer :blink:
singura problema este ca , costa doar 480.000 lei litrul
La E39-le meu s-a bagat Castrol GTX 7 - 5W40. Cica adus din Germania (asa zicea fostul proprietar!). Aveti idee pe unde pot gasi asa ceva in Bucuresti?, ca se cam apropie revizia ... Eventual pretzuri, sfaturi/etc. Merci mult.
Pe foitza legata de joja la ultima revizie scrie ca trebuie schimbat dupa 10.000 km. Se supara motorashul meu daca il mai las vreo 1-2000 km?! :blink:
62223[/snapback]
Pe net am gasit urmatoarele info:
- in Germania: Castrol GTX7 Dynatech 5w40 API SL : 8.5 euro litrul
- in Romania, GTX7 se vinde ca TXT.
Aveti idee de ce? Care e jmecheria?
Eu am 320d / 150cp si am bagat Castrol Magnatec GTD 5W-40, are vreo 8-9000 km de la ultimul schimb de ulei. Nu sunt foarte incantat de Magnatec...
Fiind motor diesel common rail ce alte uleiuri imi mai puteti recomanda pt. viitorul schimb?
Ce nu ti-a placut?
62270[/snapback]
Am impresia ca-si pierde repede din calitate ... poate e doar o impresie gresita a mea. Inainte am avut e46 un 316i in care am bagat softec TXT de care am fost mai incantat decat de magnatecul asta GTD. Oricum am impresia ca e si mai scump TXT-ul fata de Magnatec... sa fie asta un motiv calitativ?
Am impresia ca-si pierde repede din calitate Dupa ce-ti dai seama?
Cartea zice asa: 10w30 semi-sintetic, norma API/ACEA: CF/B3-96
Dar din cate stiu, exista norma BMW scrisa pe bidonul de ulei care tre sa fie identica cu cea din carte de intretinere a masinii. Gresesc?! :blink:
Edited by check_engine
62283[/snapback]
Nu isi pierde din calitate, dar foarte repede isi schimba aspectul, da impresia de ulei ars, devine maroniu inchis. Magnatec-ul e un ulei bun pentru motoare care nu sunt folosite la extrem. Eu am fost multumit.
62320[/snapback]
Pai asta e un lucru bun! Inseamna ca-si face treaba. Unge, curata, protejeaza, etc
PS Dieselul "murdareste" uleiul mult mai repede fata de benzinar
salut, ce tip de ulei foloseste bmw x5 3.0d 2005 ptr. ca mi-a aparut check oil lev pe bord , am inteles ca 0w40 castrol dar nu sunt sigur ptr. ca nu il gases sa-l pot cumpara pentru completare iar masina are 15000de km, si are lipsa cam peste 1litru ma poate ajuta cineva
incearca la bavaria sau la filaret .... mai mult ca sigur ca ai uleiul original in ea so .... du'te si ia un litru, un litru si ceva de ulei original.... cel mai bine..... am incercat si eu sa bag castrol in motor si sincer mi s'a parut mult mai silentioasa cu ulei bmw ( acelasi castrol cica ).... dar poate mai bun :))..... ce sa mai zic mai ulei castrol imbuteliat in romania :blink:
nu stiu cat e 0w40 .... dar 5w40 parca e vreo 350mii sau 370 nu mai stiu exact parca am dat 1,75mil pe 5 l
Recomand ulei BMW 0w40 (e Castrol), cel putin lunile astea ..cat e frig minus 10 grade and counting, porneste atat de bine la frig masina..incat te miri. E un pic galagios, dar deh, nu poti sa le ai pe toate :blink:...si ungere buna si zgomot redus.
Recomand service BMW Filaret.
ok am sa merg la bavaria dar pana acolo are ceva daca merg cu litrul acela lipsa
Este posibil sa aiba 0w40 sau 5w30.
Daca nu scrie pe nicaieri(cartea de service,la motor) mai bine schimba-l.Rau oricum nu ii face :blink:
In principiu nu se strica nimic daca este lipsa 1 litru.
ulei bmw unde gasesc?si cma ce gama de vascozitate are?
