This stream auto-updates
  1. Today
  2. Eu as propune sa pastram o linie constructiva a discutiei, caci sunt unele informatii chiar bune prin topic si ar fi pacat sa-l stricam cu ironii subtile generatoare de impungeri reciproce. Eu nu consider MHEV ca ceva prost sau negandit, dar tot ce stiu este ca ma enerva teribil start-stop-ul si cum se tot chinuia motorul in aglomeratie, motiv pentru care a fost primul lucru pe care l-am dezactivat. Ulterior si costing-ul prin prisma instalarii xHP-ului. Acum, nici motorul, nici eu, nu ne mai chinuim.
  3. Salut, se poate combina fara nici o problema.
  4. Salut! Schimbul de antigel al mașinii s-a făcut cu antigel HEPU G11. Până acum am avut original BMW, iar de acolo mi-a mai rămas o sticlă pe care o cumpărasem pentru completare (LC-87). Se poate combina HEPU cu original, dacă mai este nevoie de o completare, fiind aceleași specificații? (G11 cu LC-87)
  5. Pai o sa fie destul de evident, daca bagi noaptea curent in retea :))) In plus, ar trebui sa pui niste limite la injectie, care sa coincida cu cele de la invertorul pe care il ai. Cred ca in teorie se poate, dar risti daca te prind.
  6. Si ce valori ai primit pe tester ? Ce simptome, ce comportament ? Bănuiesc că de asta ai postat pe forum, nu doar ca să spui ca te-au tinut 2 ani niște injectoare.
  7. Oare in Craiova exista cineva care face asa ceva, gen o ...regenerare dupa iarna?
  8. Cum ti-ai dat seama că injectoarele s-au defectat?
  9. vorbesti ca sa nu taci Si tu ai inceput sa bati campii. Eu am MHEV si PHEV de la BMW si te asigur ca nu e nimic sensibil in ele, MHEV cutia nu face coasting doar daca vrei tu sa faca, la PHEV face daca o dai in eco pro sau daca setezi sa faca coasting. Prosti inginerii astia ca au dezvoltat sistemul start stop fortati de normele de poluare dar nu s-au gandit ca o sa fie atat de contestat de tagma "inginerilor".
  10. Salutare, Mai are cinema probleme cu injectoarele la motorul pe benzina? Pe mine ma tin 2 ani!!!! Originale BMW!!!!! O batjocura, o mizerie! Cum e posibil sa își bată joc în halul asta? Alimentez de la Omw, Rompetrol, Mol, Lukoil și uneori (1/4) pun benzina premium. Merg cam 18.000 km/an. Am schimbat injectoarele în Ian 2024, acum au căzut din nou. Înainte tot 2 ani mă ținuseră, chiar nu înțeleg. Indexul la injectoarele actuale: 12. Pret injector nou: 2700 lei.!!!! PS: Știe cineva daca se pot curăța sau repara bine (în Cluj sau București)? Le-am curățat o data în București și m-au ținut 1 luna. Multumesc.
  11. Ma gandesc ca daca esti deja prosumator , nu mai conteza ( sau cel putin nu vad cum ar stii cei de la electrica) din ce sursa pompezi curent in retea , nu ? La fel , poti baga curent in retea noaptea dintr-o eoliana ...
  12. Tot căutând și citind tot felul de rapoarte cu dotări am observat că la g30 schimbul de ulei este la 30000 de km iar la g20 este de 25000 de km. Nu că aș vrea să-l schimb la 25000 dar sunt curios de ce, fiind același motor.G20 merge mai mult în oraș?
  13. Salutare, va pun mai jos poza cu osciloscopul direct pe i-bus-ul de la aftermarket, acel modul "CAN"
  14. Aoleu... ti-am editat eu postarea. Pe viitor pune si tu punct si incepe noi propozitii si eventual vezi si cum scrii.
  15. Hai sa ti-l pun si sticky topicul ca sa apara sus in rubrica asta. P.S. Cine vrea doar sa vada voturile exprimate nu va mai putea vota ulterior.
  16. Yesterday
  17. Salut. Am si eu aceeasi problema; nu-mi merg lampile de marsalier si nici senzorii din spate nu merg. Am schimbat senzorul de pe cutie si tot nu merge. Am vazut c-ar fi calculatorul ECU. Mentionez ca nici oglinzile nu merg pe dezaburire.
  18. Schimba inelul de pe stanga spate daca ai schimbat senzorul si tot apare eroarea!
  19. Nu mai trebuie să codezi bateria dacă ai schimbat releul...
  20. Ce service-uri recomandați in 2026? VOTE ONLY!
  21. eu am facut pana acum de vreo 3 ori la Victor Detailing. Foarte ok are experienta, nu e din valul nou de detaileri Am mai facut la moto la Dyc Garage, acum e mai mult pe auto dar e super profi, si pasionat de BMW
  22. Vezi ca @Acero99 era meserias la detailing de pe aici, sigur te poate ghida in cautarile tale.
  23. Salut! Pe i-bus trebuie sa ai aproximativ 11V. Sa nu faci confuzie cu 12V permanent!
  1. Load more activity
