- Today
Am inteles. In cazul asta nu e mai util Waze si scapi fara amenda? Eu in ultimii ani nu am întâlnit radar nemarcat pe Waze. Ce-i drept nici nu conduc asa multi km ca @sskkaa
a ok am inteles
Pentru ca ISTA s-ar putea doar sa le porneasca sa arate ca pot fi doar pornite, nu si in trepte. Nu stiu exact sa spun, nu am incercat stergatoare cu ISTA. Am incercat altele la vremea aceea.
Ramodel started following Zgomot puternic și motor care vibreaza doar la ralenti
Bună ziua tuturor, am si eu nevoie de opinia voastră. Am un Mini Paceman benzină din 2013. Acum câteva săptămâni a început să se aprindă la bord din când în cand( în zilele mai reci) un mesaj cu pierderea energiei. Am fost la un service și au băgat-o pe calculator pentru diagnostic și nu dădea nicio defecțiune. Am lasat-o așa pentru ca cum apărea și dispărea. Intre timp, am avut probleme cu clima, nu mai băga aer rece, așa ca am decis să o duc la alt service, unde am reparat clima, schimbat radiatorul și garniturile de la compresorul climei. Am decis să îi fac și cealaltă problemă, văzând ca era deja la service, așa ca au schimbat o simpla supapă vanos, cea de eșapament, și problema s-a rezolvat. Pana aici totul bine. Țin să menționez ca am lăsat mașina trei zile in service la ei. Când am dus-o doar cele două probleme se prezentau, în rest mașina perfectă, silențioasă, tocmai de aceea am ales varianta benzina. În ziua când a trebuit să o iau, când am ajuns la service, mașina mea era pornită și cu un zgomot puternic, cu motor vibrant și zgomot similar unei elice. Mecanicul îmi spune ca e gata mașina și ca pot sa o iau, ca nu are nimic în afară de zgomotul acela care vezi chipurile e datorat cutiei de viteze, ca e normal la mini. Ii spun ca nu este normal și ca masina mea nu făcea acel zgomot. Îmi spune ca nu am observat eu ca sigur făcea, mai ales la semafor, în ralenti, dar ca nu se aude când e in viteză, e ok, pot sa merg mult și bine cu ea așa. Îi repet ca nu a avut niciodată probleme de genul acesta și ca a fost întotdeauna foarte silențioasă. Aici va pun vouă întrebarea: credeți ca este posibil ca in cele trei zile sa imi fi schimbat cutia de viteză? Sau ca in timpul lucrării la demontarea și repararea sistemului de climatizare, a făcut ceva greșit sau a lăsat vreun șurub slab? Nu vrea să recunoască nimic, pentru el este totul ok, zice ca este de vina cutia de viteze. Aveți vreun sfat pentru ce ar putea fi? Vă mulțumesc!
Ramodel joined the community
de ce nu ar putea fi pornite in trepte? sau te referi la altceva?
varu41 joined the community
Plus antigelul ramane in motor pebtru ca termostatul e inchis cand motorul e rece. Cum sugerezi sa fie facuta aerisirea (lucrul cel mai important din tot procesul) ulterior?
Mergi la cineva cu diagnoza ISTA, program dedicat BMW sa faca o diagnoza si msi spoi in program exista comenzi pornire stergatoare si alte alea.. Stergatoarele nu stiu daca pot fi pornite in trepte dar merita pusa diagnoza cel putin.
zenys8282 joined the community
Hello bună Am un 535 2011 .și de ceva zile când sare acu de 120 după ceva timp . Apare ca să încălzit uleiu și îmi arata undeva la 120 la ulei .menționez ca la setările mașini îmi arata totul ok ce ar putea fi
Minu16 started following Stergatoare Bmw
Buna ziua! De cateva zile am o problema cu stergatoarele.Nu merg decat pe viteza a 2 a.Cand pornesc prima viteza,pleaca direct treapta a 2 a( cea mai rapida).Am schimbat releul de stergatoare si tot asa se comporta.A mai intampinat cineva problema asta? Masina este un bmw e90 an 2007 320d
Andrei43BBC joined the community
BaXXon replied to FiveThreeFive's topic in Opinii si editoriale
Era cazu sa se intample asta si sper ca si celelalte orase mari din tara vor lua exemplul. https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/auto-transporturi/ultima-ora-bucurestiul-se-pregateste-sa-interzica-cele-mai-poluante-autovehicule-sunt-vizate-masinile-vechi-si-cele-diesel-va-fi-stabilita-o-zona-cu-emisii-reduse-lez-22094347?fbclid=IwY2xjawLe49FleHRuA2FlbQIxMQABHuWRT16Wkc2FNuARjJbJb0WFIJatu6Lg_wYmA9AKuJAadJXZUZulSvdb9gJ3_aem_AV82VvF8H6QYrR--6-kwzg- 3312 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
- Yesterday
Poate face diferenta intre doar a lua amenda sau a fi pieton... Alertele false pt laser sunt foarte foarte rare spre inexistente... deci nu bipaie decat atunci cand trebuie...
alex230ro replied to FiveThreeFive's topic in Opinii si editoriale
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/primaria-capitalei-vrea-zone-cu-emisii-scazute-in-bucuresti-masinile-vechi-ar-putea-fi-interzise-in-centrul-orasului-ce-risca-soferii-3322135- 3312 replies
- 2
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
Cyrexu started following E90 320i rateuri acceleratie la rece
Salut colegi, de ceva timp am o problema la un e90 320i fl cod n43. La rece cand accelerez da un fel de rateuri sau ezitari asta se intampla in cam primele 10 min de mers dupa care dispare complet. Recent am schimbat pompa de ulei si am desfacut motorul care a fost constatat in stare buna interior. Cel care a desfacut motorul a zis ca a curatat debitmetrul si problema a disparut temporar dar a revenit la circa 1 sapt. Am schimbat debitmetrul si problema continua sa se inrautateasca probabil sa fi fost o coincidenta sau altceva. El mi a recomandat sa ma duc la un electrician ca s ar putea sa fie o problema electrica desi mi e foarte greu sa cred. Daca s a mai intalnit cineva cu problema asta sau alte recomandari.
In genere, la un schimb de pompa de apa, desfacut furtune termostat si de pe radiator se pierde semnificativ de mult lichid de racire ca la reumplere sa fie considerat schimb. Mai ramane in caloriferul de incalzire, prin bloc, dar cantitati mici.
Pai si Trabantul o poate lua la vale, nu? Pai ala luat de colegul @sskkaa nu e 1k EUR, e sub chiar.
@RedCap, la ce îți trebuie tie, că tu ai zis ca vii cu Trabantul . Mai in glumă mai în serios, recomandati-mi si mie unul, la un buget decent, nu din alea de 1000-2000 euro, ca nu imi cumpăr benzina pentru 2 ani . Am un feeling ca o sa fiu oprit des din august incolo .
Multumesc de feedback, cred ca ma faci sa imi iau un Escort sau ceva smecher pana vin la intalnirea din Decembrie pana la urma si il las in Romania pana data viitoare cand mai vin. The devil is in the details... cand au dat cu pistolul a bipait instant si precis, cateva secunde bune ( 2-3 probabil ) pana au facut citirea corecta.
mgi replied to FiveThreeFive's topic in Opinii si editoriale
La electrice depinde cum e implementat softul. Unele pleacă sigure, altele nu. În alta ordine de idei: https://theicct.org/pr-electric-cars-getting-cleaner-faster/- 3312 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
goangaus started following Detector radar
Cu ce te ajuta detectorul daca bipaie fix in momentul citirii? Sari pe frana de fiecare data cand bipaie?
G30 518d eroare senzor particule 2BB500
Ionuț_Cosmin replied to MIHAI.GROZA's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
La mine a fost 2BA100 eroarea… -
G30 frana regenerativa
Ionuț_Cosmin replied to Sorin Buturuga's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
am schimbat lichidul de frâna: nici un efect. Le-am spus băieților și mi-au spus ca e normala această manifestare a frânării în regenerare…. -
Mușat Emil started following Eroare 4x4 Abs si frana de ✋
Mușat Emil replied to Fanel93's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
Salut. Intr un final ai rezolvat? -
bonus pare sa fie si fiabil - ma rog fratele G80 https://www.autobild.de/artikel/die-besten-autos-im-100000-km-dauertest-autobild-28164151.html
Superbă! Sistemul AWD pe M-uri este ca și un vis devenit realitate. S55-ul de pe F80,F82 si F87 este un motor superb și el, dar fără o propulsie gândită pentru o plecare bună... unul dintre motivele pentru care nu se ridicau la anumite standarde în modul drag. Să știi că în Arad sunt deja vreo 4-5. Cred că BMW chiar a dat lovitura cu M3 touring.
Nu.. pur si simplu imi doream m3 competition. Nu treceam la alta electrica, de la tesla. Multumesc frumos!
Topics
