- Yesterday
Paul2301 joined the community
f31 Țiuit în sarcină - F31 2018 xdrive b47 190cp
Paul2301 replied to Rawzuuuu's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Salut așa pățesc și eu dar a început să vibreze si mașina în acceleratii mai dure -
Electronics failure. Central electronics failure
zeronoo replied to daniellu's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
dar nu suficient -
E61 520D - Moare în mers fără erori
v@sy replied to AlexANL's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Posibil sa fi ramas deschis egr tot timpul sau cand nu trebuia, daca au fost incurcate furtunasele de vacuum. -
Bogdanv21 joined the community
AlexANL replied to AlexANL's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Aparent de atunci nu a mai murit, dacă aveți vreo explicație sau presupunere vă ascult . -
Ajutor montaj navi mare bmw e46!
zeronoo replied to vio_bz's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
posibil sa nu mai trimita semnalul radio on pe kbus... -
catalin004 replied to vio_bz's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
Este modificat, cu circuit integrat montat ulterior, in fine nu la noi, este facut profesional. Cu on-board original sunetul se aude, insa cel care are masina a facut retrofit cu o navigatie TS7 (are amplificator intern), a mers de 1 an fara probleme...si zice el ca a lasat borna slaba si nu se mai aude sunetul acum. TS7 functioneaza cum trebuie pe masa... -
mihaicarbunaru started following Suspensie punte spate+curatare și vopsire punte
Salutare! Pentru BMW e90,cunoaște cineva un preț orientativ al manoperei pentru înlocuirea tuturor bucșelor de pe puntea spate+sablat și vopsit+cabluri noi la frâna de mână+brațe noi+simeringuri noi la grup,flanse și rulment nou la cardan?
RedCap replied to FiveThreeFive's topic in Opinii si editoriale
Aici exagerezi maxim. @Bala s-a abtinut bine de tot sa nu iti dea concediu ca ideea aia cu "e asa de greu" era ofensiva rau. Eu ti-am mai tot spus tie sa o lasi un pic mai moale ca efectiv se vede in postarile tale cum iti creste temperatura. Posteaza ceva mai linistit fara sa mai pui atata inima in postarile alea si totul va fi bine. Just my two cents si gata cu offtopicul, imi cer scuze restului de oameni.- 3866 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
Fara On-board monitor control unit nu prea ai cum sa il pornesti bm54 are iesiri audio la difuzoare diferentiale, nu fata de masa...atentie acolo... L.E. pe de alta parte, la BM54 e clasic sa pice circuitele integrate finale audio... -
Da...dar nu pare sa iasa din st-by, adica nu am sunet pe iesiri (pe masina, daca pun aparatul de masura pe fieacare iesire de difuzor am 6,8V, insa pe masa nu am, si nici st-by la integratul de amplificare), de-asta ma gandeam ca poate am ratat vreun fir ceva. Multumesc -
mgi replied to FiveThreeFive's topic in Opinii si editoriale
Probabil o sa poata face 700km, daca mergi cu 70 km/h si nu e trafic.- 3866 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
Pare ok, cred ca am confundat eu cu bm24...nu am mai lucrat de foarte multa vreme la asa ceva :))) -
Necesita remote power on, in pinul 10 LE Stai asa ca ma gandeam la amplificatoriul hifi...modulul radio, daca de el vorbesti, necesita comanda pe kbus da pe pin 7 -
catalin004 started following Ajutor montaj navi mare bmw e46!
Salutare, am si eu nevoie de un mic ajutor, am nevoie sa pornesc pe banc/masa amplificatorul de la E46, model BM54, 65.12-6 922 510, am legat cele doua plusuri si nu iese din st-by. Necesita cumva pornire pe Ibus? multumesc pentru raspunsuri -
catalin004 joined the community
BaXXon replied to FiveThreeFive's topic in Opinii si editoriale
Nu e ok deloc . Asteptam testele vara cu A/C pornit , daca nu se apropie de 700 km autonomie inseamna ca e o masina de oras , nejustificat pretul pt asa ceva dpmdv. Cu BMW-ul asta sau cu altele ?- 3866 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
Pentru un suv, și iarna, e ok. Adică e în linie (dacă nu în top) comparativ cu ce mai e pe piața. Estimez ca la o temperatura de 20 de grade o sa scadă pe la 21 consumul, ceea ce e înseamnă 400km la viteza de autostrada între 10-80%. Dacă iei în calcul și viteza de încărcare, e foarte bine.- 3866 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
Bala replied to FiveThreeFive's topic in Opinii si editoriale
Din moment ce unii au scos in conditii ideale si pe DN consum undeva la 12kWh .. 25kWh pe autostrada e fix dublu. Matematic da, e cam jumate- 3866 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
SenzorulAUC e chiar foarte util, mai ales in Romania unde se practica DPF off...doar ca nu prea tine prea mult
171,100 km C90D74 – AUC sensor: does not respond, am rezolvat prin schimbarea senzorului, după parerea mea o chestie inutilă…l-am schimbat mai mult că îmi sărea mereu eroarea în ochi, atunci când făceam câte o scanare. În rest toate bune ! Încă ceva, după aproape 2 luni de utilizare pot spune că ceasurile 6WB își merită toți banii !
Achiziționare f10 525d xDrive
zeronoo replied to Dragosr77's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
In plus mai e si 112000 km la o vechime de 14 ani, nu e imposibil dar nici plauzibil -
Verdee joined the community
alex230ro replied to Dragosr77's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
E masina diesel sh , teoretic daca aia sunt km nu ar trebui sa ai probleme, practic nu ai de unde sa stii. 525xd= motor 2 litri biturbo 4x4 ca si probleme ce pot apare mai devreme sau mai tarziu: -distributia -turbo -EGR -injectoare -cutie transfer (mai ales daca nu se respecta dimensiunle anvelopelor) -fulie vibrochen Cam astea imi vin acum in minte, sigur mai pot adauga colegii altele care eu le-am scapat . De pe forum nu prea avem cum sa te ajutam, cel mai bine duci masina la un mecanic/service specializat si faci o verificare completa . -
Dragosr77 joined the community
Salutare tuturor! De curând am decis să îmi achiziționez prima mașina marca bmw, am gasit un model interesant pe internet, doar ca nu sunt asa familiarizat cu motorizarile. 525d xDrive steptronic cum suna pentru voi?? undeva la 112.000 km si 2012, in cazul in care nu este vreo țeapă, ce spuneți de acest motor? fiabil? sa ma feresc de el si sa ma uit la unul normal cu o singură turbină 184 cp? Mulțumesc.
Topics
