- Today
G30 Recomandare firme de ulei și surse sigure
bimmer90f30 replied to Crinket's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Daca cumperi original si il schimbi des poti iesi cu cheltuiala mai mare decat daca cumperi din aceiasi sursa (si chiar la oferta, cand o prinzi) de unde ia si BMW. Adica de la Shell.. Si atunci poti salva si schimba des. -
f36 BMW 420i (B48) xDrive Gran Coupe F36 (2016) - Part II
blueyedmind replied to blueyedmind's topic in Masina mea
Asa am mai citit si eu ca se recomanda, cel putin asa practica toata lumea, eu nefiind cunoscator, dar incerc sa le iau logic. Din ce mai citeam, mai bune ar fi flansele de la LEMFÖRDER sau SACHS, decat cele MONROE (LEMFÖRDER fiind cele mai bune/recomandate dintre toate). -- flanse punte-fata: LEMFÖRDER 39405 01 https://www.autodoc24.ro/lemforder/12795757 SACHS 803 162 https://www.autodoc24.ro/sachs/13785989 -- flanse punte-spate: LEMFÖRDER 37692 01 https://www.autodoc24.ro/lemforder/7888993 SACHS 803 047 https://www.autodoc24.ro/sachs/7883926 Cel mai probabil, daca e doar partea de amortizor (+flanse), voi merge cu amortizoare EDC Monroe (inca sunt in dubii daca sa merg cu Bilstein B4 DampTronic) si un set complet de flanse LEMFÖRDER. Nu stiu daca imi mai scapa ceva. Mai vazusem pe site-ul celor din grupul ZF, unde gasesti componente din catalog LEMFÖRDER, SACHS, etc, ca se recomanda si aceste seturi de reparatie/suruburi: https://www.autodoc24.ro/lemforder/15245154 https://www.autodoc24.ro/lemforder/15245155 Acum... nu stiu cate seturi... sau daca chiar imi trebuie sau vin amortizoarele cu ele...- 62 replies
- 420i
- gran coupe
(and 1 more)
Tagged with:
Asa zice nenea AI-ul ca ar arata style 768 pe masina. Evident, greseste - diametrul jantei ar trebui sa fie mai mic iar talonul cauciucului mai mare. Eu zic ca se potrivesc destul de bine cu masina, chiar daca sunt niste banale jante de 17.
alex230ro replied to blueyedmind's topic in Masina mea
De fiecare data cand am schimbat amortizoarele am pus si flanse noi , oricat de rezistenta ar fi piesa originala nu as risca sa mai trebuiasca sa fie demontate amortizoaree dupa 10k km de exemplu .- 62 replies
- 1
- 420i
- gran coupe
(and 1 more)
Tagged with:
Dan_316i replied to blueyedmind's topic in Masina mea
Corect, rulment sarcina suport arc = flansa amortizor. Bara stabilizatoare nu face sens sa inlocuiesti, eventual sa verifici starea bucselor de la bara si bieletele antiruliu. Capete de bara si bielete directie sunt piesele conectate la caseta de directie, cele doua piese le mai gasesti si la set sub denumirea de bara de directie. Personal nu as inlocui flansele de la amortizoare daca nu au joc sau vreun defect evident, piesa orginala este destul de rezistenta.- 62 replies
- 1
- 420i
- gran coupe
(and 1 more)
Tagged with:
Multumesc frumos.stiu ca sant led.as vrea un tutorial cum se dau jos.am incercat asa cum zici dar nu reusesc Nu gesesc nicaieri un tutorial!!!
Salutare! Inca nu am apucat sa remediez "problema", din lipsa de timp, plus ca masina nu o folosesc daily... nu am nevoie sa fac naveta la birou. Din DYOR, am reusit sa imi fac acest "inventar": 1) componente principale de schimbat: -- 1x amortizor electronic fata-dreapta MONROE C2523R: https://www.autodoc24.ro/monroe/21479686 -- 1x amortizor electronic fata-stranga MONROE C2524L: https://www.autodoc24.ro/monroe/21479687 -- 2x rulment sarcina suport arc punte-fata MONROE MK415: https://www.autodoc24.ro/monroe/11724947 -- 1x set burduf amortizor punte-fata MONROE PK372: https://www.autodoc24.ro/monroe/11879770 -- 2x amortizor electronic punte-spate MONROE C1531S: https://www.autodoc24.ro/monroe/21479682 -- 2x rulment sarcina suport arc punte-spate MONROE MK427: https://www.autodoc24.ro/monroe/13581655 -- 1x set burduf amortizor punte-spate MONROE PK379: https://www.autodoc24.ro/monroe/12798338 *** rulment sarcina suport arc = flansa? (nu ma pricep) 2) componente adiacente, in caz ca este cazul, dar asta nu stiu exact daca chiar trebuie, am vazut ca ar fi bare stabilizatoare si capete de bara. Daca tot umblu la masina, pe parte de articulatii, as schimba orice da semn de uzura.- 62 replies
- 420i
- gran coupe
(and 1 more)
Tagged with:
In primul rand ca lampile de la numar, mai ales la un X7 nu mai sunt cu becuri, sunt lampi cu surse LED. Se scoate intreaga lampa care-i incastrata/ingropata. De obicei se foloseste o surubelnita cu varful plat si se trage printr-un loc special conceput in lampa a.i. sa o "agati" si sa o poti trage afara. Are un clips care o tine fortat in interior. Daca e arsa, cel mai probabil trebuie sa cauti alta lampa, n-ai ce sa schimbi in interior fiind lipita.
Am facut o conferinta toti membrii forumului si lucram la asta, revenim cu indrumari in cel mai scurt timp.
sskkaa replied to Crinket's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
pai n-a zis nimeni ca motorul sufera, sau cu uleiul X e mai prost sau mai bun... dar sa tot cauti sfantul graal al uleiurilor, cel mai bun, cel mai ieftin, cel mai... in 10k km cam toate isi tin proprietatile de racire/ungere ( toate as in marcile premium consacrate - Mobil, Motul, etc ). ca sa nu stai sa tot faci experimente, uleiul OE al producatorului ( BMW, Mercedes, VW, etc ) va fi suficient de bun, sa ofere protectia necesara, cu schimburi dese. -
Practica a aratat ca motorul nu sufera nicio problema tehnica atunci cand se utilizeaza uleiuri de la producatori consacrati si conforme cu specificatiile BMW. Ca sa intelegeti mai bine fenomenul, va rog sa cititi articolul de la link-ul de mai jos (este din anul 2022): https://www.zf.ro/companii/cum-se-explica-o-diferenta-de-pret-de-peste-50-la-raft-dintre-21166112 Foarte pe scurt, asa cum laptele Napolact si cel Mega este fix acelasi, dar Napolact costa cu 55% in plus pentru "promisiunea de valoare a brandului către consumatori", in mod similar oricine este liber sa plateasca semnificativ mai mult pe uleiul care vine in bidon BMW, daca "promisiunea de valoare a brand-ului" le aduce liniste sufleteasca. Alti proprietari prefera fie sa schimbe uleiul mai des si totodata sa economiseasca ceva bani, fara a compromite cu nimic buna functionare a motorului (chiar dimpotriva).
raduron10 replied to Crinket's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Sa ai G30 si sa iti pui problema care ulei e mai ieftin....cand vine vorba de schimbat piese ce mai faci? -
sskkaa started following G30 Recomandare firme de ulei și surse sigure
Am cautat si eu mult timp sensul vietii, si pana la urma m-am resemnat :)) cel mai bun ulei e ala pe care il poti/iti permiti sa il schimbi cat mai des!!! Degeaba va uitati la specificatii daca-l schimbati la 20-30k km... Pune ulei OE BMW si schimba-l des. -
throw replied to Crinket's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Pură curiozitate, ăștia care cautati constant sensul vietii in uleiuri de toate firmele, sunteti alergici la uleiul de origine? Nu vă place ca scrie [marca masinii] pe el? E slab calitativ? Care e problema de tot cautati firme de uleiuri dar nu puneti de origine? -
Vrei sa cautam noi tutorialul pentru tine?
tzucul replied to Crinket's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
bavauto.ro -
Sebastia joined the community
Buna ziua cum dau jos un bec la numar bmw x7 2019 un tutorial va rog.va multumesc frumos pentru raspuns
- Yesterday
alexandrucalota joined the community
srb_alex replied to Crinket's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Cumpara linistit. Eu cumpar de ani buni ulei de la ei si nu am avut probleme. -
Road Map Europe East PREMIUM (USB) 2025-2
Gabriel_Florin replied to F25's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
Si mie mi.ar trebui un link activ multumesc https://nx31086.your-storageshare.de/s/EpMCfoXf8yb6xcA defapt le-am gasit aici. acum se descarca la mine. -
Sal retrofit 5DF acc distronic Te pot ajuta eu 0763223071 sau pe farcebook vezi lucrarile mele… Alex Rapp
Crinket replied to Crinket's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Vedeam ca cel de la autokarma e destul de ok la pret cred ca de acolo o sa cumpar. Nu ar fii o varianta rea, sunt curios ce preturi ofera -
mgi started following G30 Recomandare firme de ulei și surse sigure
mgi replied to Crinket's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Daca vrei sa fii 110% sigur ca nu e contrafacut, cumpara din reprezentanta.
Topics
