- Past hour
Mușat Emil started following Eroare 4x4 Abs si frana de mana
Mușat Emil replied to andu2008's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
Posibil și senzorul unghi bracaj. - Today
BaXXon replied to FiveThreeFive's topic in Opinii si editoriale
Foarte interesant sistemul pe Outlander , chiar m-am uitat la clipul asta ( pe langa burtologie am inteles cum functioneaza ) Mi-am si programat un drive test cu noul outlander phev.- 3592 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
Gabriel Daniel joined the community
bimmer90f30 replied to FiveThreeFive's topic in Opinii si editoriale
Pentru cine isi va permite o masina cu baterii solid-state iata cateva avantaje ale lor fata de cele cu electrolit: https://www.powertechsystems.eu/home/tech-corner/the-solid-state-lithium-battery-revolution/#:~:text=Very low internal resistance : The,with a long service life. Cum era de asteptat pentru "simplu" fapt ca Rezistenta Interna e mai mica, dupa cum spun chiar ei in studiu acesta le face sa poate fi incarcate mai repede si sa se incalzeasca mai putin mergand pana acolo inca sa nu aiba nevoie de racire. Si nu sunt nici sanse sa ia foc.. (cum in sfarsit sunt comparate cu, cele pe electrolit care acum e recunoscut faptul ca exista un pericol de incendiu o data scapate de sub control din cauze externe: supra-incalzire, accident..) racirea e importanta la celelalte, sa nu uitam. Ce chestie cu Rezistenta asta Interna.. adica daca bateria mea se incalzeste mai des inseamna ca e stresata de fluxul de curent care o solicita prin Rezistenta sa Interna? Hmm.. se pare ca, chiar asa e. Si e valabil si la incarcare? Adica daca incercam sa o incarcam prea tare (curent mare de incarcare) tot Rezistenta Interna se opune..? Ce chestie... Si peste toate astea mai creste si in timp; cu timpul exploatarii.. a reincarcarilor.. Multa noroc si succes in exploatare ca de asta avem nevoie. (rezervorul de benzina sau motorina nu va functiona niciodata asa. Nu imbatraneste niciodata capacitatea de a livra... cei care vor sa faca tranzitia catre noul mod de transport trebuie sa isi schimbe obligatoriu modul in care se intelege "rezervorul" unei baterii; obligatoriu)- 3592 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
vladandrei83 joined the community
Vibratie la relanti 520d e39
vladandrei83 replied to marilynm's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Apar si eu dupa mai bine de 11 ani cu aceeasi problema. Pana la urma mai tii minte ce ai facut? Se poate repara, ai luat din dezmembrari..? -
Sunshine joined the community
Călin47 started following Scârțâit trapa G20
Te salut, până la urmă cum ai rezolvat cu scartaielile ?? Erau din plafon sau de la sine??
Călin47 joined the community
stiu, am vorbit deja cu el, multumesc de sugestie. oricum mai mereu cand am avut cate ceva l-am intrebat inainte
- Yesterday
Nu ai fost cel care a umblat la bara si faruri? Dupa cum pui intrebarea raspunsul ar fi nu, corect? Apoi, daca umbli doar la bara si faruri, de ce ai umbla la capota? Poate sa iti faci de lucru.. Si daca a umblat altul nu acela cel mai in masura sa stie unde a umblat?
farurile au fost date jos,implicit si bara
Vlad Serban7 joined the community
nu inteleg exact la ce s-a umblat. la faruri, la bara , la capota? sau toate 3?
george24 started following capota f30
Va salut,la un bmw f30 in urma unei modificari la faruri bara nu mai vine la linie,problema e ca si la capota acum, intr o parte e luftul mai mic in raport cu aripa iar pe cealalta parte e mai mare.In plus,e si mai ridicata pe partea dreapta decat pe stanga.Am incercat sa umblu la cele 2 "chingi" sau cum se numesc de pe capota, pe care o inchid,dar am observat ca pe partea unde e mai ridicata sunt e rasucit aproape de maxim acea chinga iar pe partea unde culmea,e intrata inauntru e cam pe la jumate.Exista posibilitatea ca la montarea inapoi a barii sa se fi umblat si la capota?
Alex3245 replied to FiveThreeFive's topic in Opinii si editoriale
Long-distance test successfully completed: EQS with solid-state battery covers 1,205 km on a single charge- 3592 replies
- 1
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
Încălzire disc după schimbarea plăcuțelor de frână și a discurilor
RedCap replied to BulletDyer's topic in DIY Seria 2
Las-o mai moale te rog. -
cred ca ar fi totusi demarorul. Daca face la cald.. nu este exclus ca, ceva infasurare.. sa intre in scurt pentru ca la caldura multe chestii se dilata in motor si pe langa motor.. iar langa motor e demarorul. e suficient ca o infasurare intre doua perii de pe stator sa intre in scurt si ca atare sa nu exicite rotorul.. si de aceea sa nu porneasca. Dilatarea provocand scurtul in infasurare.. spre masa.. pentru ca izolatia infasurarii a fost strapunsa.. Imi suna cunoscut simptomul din trecutul indepartat. Cred ca ai putea sa vezi singur daca ti-au pus demaror nou.. daca i cauti pe unde e... trebuie sa fie nou.. defect cu acelasi simptom? mai rar.
Stii ca in domeniul asta @neo_andersson e probabil singurul ce te pote ajuta cu sfaturi.
Din ce vad eu ala cu opelul intrase de ceva vreme in depasire, dar eu sunt socat de reactia foooarte intarziata a celui cu touranul... a franat la 5 10m de impact doar... wtf... ca doar era vizibilitate... instinctul de supravietuire ceva??? Eviti tu cat poti decat sa intri frontal in ala din fata...
Stai, că eu nu înțeleg: deci ăla cu Opelul îl vede pe acesta și intră în depășire!?
Bogdan .S started following Pornire greoaie
Este vorba de un service care lucreaza doar cu bmw, din cate stiu, au programe, tot ce le trebuie. Nu am fost la cineva in curte . Am factura, am garantie. Am fost o data la ei, sa verifice din nou care ar fi problema, surpriza… masina pornea perfect. Treaba este ca, dau un exemplu. La 5 porniri pe zi, imi face probleme la 2 porniri si asta doar la cald, din cate am observat. Si au spus ca nu au ce sa repare daca nu vad ei ce problema are masina. Am gasit un video pe youtube cu aceeasi problema (a mea totusi porneste bine fata de cea din video ). Le-am trimis videoclipul si au spus ca trebuie sa vada ei cum face masina mea. Totusi, le-am spus ca face ca in acel video. Ma gandesc, ca electromotorul a fost “reconditionat” doar in acte . Am sa las linku-ul cu videoclipul respectiv. Presupun ca asta ar fi trebuit sa faca ei.. Tin sa mentionez ca motorul nu scoate pic de fum nici la pornire, nici in mers. Merge rotund, se aude bine, nu are bataie, nimic…
Da, asa este, sunt frane M Performance. Pot sa spun doar ca placutele fata au imediat aproape 120k km de la schimb. Iar discurile sunt inca cele originale
Placutele fata sunt destul de scumpe dar sunt M performance.La cei cu frane normale sunt mai ieftine plăcuțele.
Neamtu Ionut started following Schimb ulei cutie 8HP
goangaus replied to FiveThreeFive's topic in Opinii si editoriale
Outlander e masina ok, interiorul ok dar exteriorul(fata) e ceva de groaza, nu stiu cum au reusit.- 3592 replies
- 1
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
Eu l-am schimbat la G30 la Bluemotors in Carcea (langa Craiova). Kit cumparat de mine, manopera 400 lei, gravitational. Au si aparat pentru flush.
Announcements
Topics
