This stream auto-updates
  1. Past hour
  2. Electronic nu ai cum,pt ca trebuie sa o lasi cu contactul pus: Poti doar manual,pe sus in fata selectorului,sau pe dedesubt,direct pe cutie: Sau pe dedesubt Dar nu stiu de ce iti bati tu capul cu asta,cand de fapt e treaba ălora de la service.
  3. Today
  4. Pai asta nu de tine a fost luata? 0-100 face in vreo 6.2 secunde din ce am vazut la o cautare rapida.
  5. Yesterday
  6. @Mihai Sorin bratul de pe dreapta de ce nu l-ai schimbat? In general se schimba in pereche. Am vazut acum ca a aparut un aparat care este special pentru verificarea suspensiei.
  7. Ba da. Dar pe urma va ramane parcata, incuiata in curtea serviceu-lui cateva zile si va trebui dusa din nou pe elevator. Cum pot manevra masina?
  8. Am un prieten/cunostinta/amic care are tot un E91 si a schimbat tot ce e posibil, de la brate, rulmeti, bucse, discuri, anvelope , jante, cardan etc si tot are vibratii. Un detaliu de genul chiar ar merita extrapolat si intrat in detalii. Banuiesc ca pot fi foarte multe variabile, cred ca pana si vibratia motorului, daca suportii de motor nu sunt in stare perfecta, iti poate induce in anumite turatii, niste vibratii in caroserie, pe care sa o simti si in volan. Toata treaba e foarte complexa...
  9. Am schimbat prima dată , anvelopele , , după care -discurile de frâna cu plăcuțele , marca Textar , apoi tot l‐a sfatul mecanicului am schimbat amortizoarele deoarece cel de pe stanga era deteriorat, după care am schimbat brațul inferior stanga , bieletele antiruliu, bieletele de direcție deoarece cea din stanga era defectă, capete de bară , bucșe bară stabilizatoare și precizez ca am făcut direcția în 4 locuri diferite am fost cu mașina și la cei din București AXM , cei care se ocupă doar de BMW-uri Nu a găsit nimeni motivul
  10. Vând ceasurile 6WA cu HUD și câmp extins ecran digital de pe propria mașină. Se potrivesc pe seria F3x BENZINĂ! PREȚ 1000 LEI
  11. Va multumesc pentru raspunsuri. Am gasit un 530e pachet M xDrive din 2022 are 39000 km nu are suspensie adaptiva, are harman, led adaptive etc pret 38000 euro. La ce ar trebui sa fiu atent la km acestia?
  12. nu se poate lasa in N direct inainte sa o ridici le elevator? cumva se poate pune in N sigur , toate au optiunea asta
  13. Semeringuri supape, sigur. Sunt patit,intr-adevar, cu E90 N46B20B, 129 cai.
  14. Bună ziua am fost lovit azi în roata dreaptă de către o carosată și efectiv mi s-a aprins esp și direcția este blocată,ce ar putea fi menționez ca am fost lovit doar în cauciuc doar că foarte tare
  15. Salutare! Ma confrunt cu urmatoarea problema: uneori la franarea pana la oprire (de regula in mers bara la bara) cand masina se opreste incepe sa tremure si scade turatia pentru o secunda. Se intampla intermitent, nu am reusit sa identific alti factori. Dimineata la pornirea la rece cand intra in drive, la fel, se scutura un pic. Am facut revizia recent si am povestit si asta, dar nu au reusit sa reproduca, iar pe tester nu are erori. V-ati mai lovit de ceva similar? Vreo alta idee de diagnosticare? Mersi!
  16. O poveste foarte lunga dar important e ca am dat motorul jos, desfacut tot, nu se mai poate salva. Problema mea acum e daca as putea lua motorul dupa un 316i n42b18a, ar trebui sa fac cateva conversii sa mearga sau e plug and play?
  17. Am o problemă și nu aș vrea să încerc toate alternativele, poate cineva s a mai întâlnit cu așa ceva, problema este ca nu da cu fum absolut deloc în accelerație sau în mers în treapta, dar la relanti daca o turez da cu fum, sau la plecarea de pe loc lasă un dop de fum, am o vaga idee dar poate ma ajutați, vă salut!
  18. Buna.. la mine palpaie toate ledurile de la fiecare cd.. ce pot face? Multumesc
  19. Pt un X3 F25 2015, B47, vreau sa ridic masina pe elevator, sa demontez filtrul de particule pentru a- l trimite la curatat. Am nevoie sa scot masina dupa aceea de pe elevwtor, implicit sa o duc inapoi, fara a -i porni motorul. Cum pot trece cutia in pozitia N, cel putin in situatia de dupa cateva zile. Am vaxut ceva indicatii pe youtube dar, unele erau cu ceva cu un surub de infiletat/desfiletat,cu o parghie langa joystik, sau cu un algoritm de manevrare a joystikulul. Nu vreau sa ma hazardez si mai bine intreb. Daca mai este un subiect pe aceasta tema imi cer scuze, dar nu am gasit.
  20. Am revenit si am verificat presiunile cu Bimmerlink. Ceva idei de ce apare acea eroare? Prima inregistrare e din tipul marsului iar ultima la relanti.
  21. Last week
  22. Salut , ai mai rezolvat problema ? :))))
  23. Salut . Am aceleași opțiuni ca tine , ca sa fac retrofit la ACC simplu îmi poți spune dacă mai am nevoie de ceva ? Mașina este un G31 10.2021 facelift . Îmi poți spune ce înseamnă trecut în VO ? Iar dacă eu vreau doar ACC simplu mai am nevoie de acele două radare ? Îmi poți lăsa un nr de tel să vbim pe whatsup te rog ? mulțumesc
  24. Nu se verifica vizual continuitatea lor; ele se rup in izolatie. Trebuie pus aparat de masura pe fiecare din ele. Modulul diversity se verifica in interior. Dar daca nici nu l-ai desfacut fiind/parand sigilat din fabrica probabil modulul nu are nimic. Verifica cablurile cu aparat de masura daca stii cum. Daca nu mergi la cineva care stie si/sau a mai facut.
  25. Cablurile la balamale acolo si care pleaca din modulul diversity le-am verificat vizual pe toate,nici mufele nu sunt oxidate,am verificat cand am schimbat modulul. Din pacate nu am momentan o diagnoza Insta ,o sa vad sa verific la vreun service. Ideea e ca locuiesc intr-un oras mic si Doreii de aici mai tare strica decat sa repare,din cauza asta cam prefer sa incerc sa rezolv singur mai tot. multumesc mult!
  1. Load more activity
