Everything posted by mik15
schimb jante 17 cu jante pe 16 din aliaj originale bmw,
cum spune si titlul vreau sa schimb jantele mele pe 17 cu cauciucuri cu altele pe 16 cu sau fara cauciucuri. Cele pe 16 sa fie originale BMW si sa arate ca si ale mele cel putin, adica fara indoituri, indreptate sau mai stiu ce alte reparatii <_<. Poze mai jos cu jantele mele.
curge lichid de spalat pe la faruri
aceeasi problema am avut-o si eu, s-a rezolvat prin schimbarea oringurilor de la imbinari. Cel mai probabil, daca nu ai rupt ceva pe acolo, pe acolo iti curge, oringurile acelea si-au pierdut elasticitatea si nu mai etanseaza.
Probleme pornire / zgomot schimbare viteze.
cand dai la cheie invarte macar cateva ture sau deloc? face ca si cum ar da sa porneasca dar se opreste imediat? ca si cum nu ar avea benzina?
Vand E46 318i 118 CP
da, este inca valabil. Iti pot trimite si niste poze recente daca esti interesat.
cumpar cd e46
up ....maxim 550ron +taxe am eu, cat oferi? il dau cu 650 <_<
imi pare rau dar chiar nu ma avantajeaza un schimb, vreau sa imi iau fie un 530d e60 fie tot un e46 320d sau 325i, obligatoriu automat. Azi i-am schimbat si bujiile, am pus NGK si becurile de pe faza scurta, cele cu xenon, am pus de 6000k. Cine o va cumpara o perioada buna de timp nu are ce bani sa bage in ea.
inca nu... UP!!! 8500 euro noul pret...tocmai i-am schimbat: placute frana fata(TRW), bucse brate fata, bielete fata antiruliu si bieleta directie partea stg.
DEBITMETRU
171-System too lean, se refera la amestec sarac si poate aparea si din cauza unei informatii eronate referitoare la temperatura. Adica motorul fiind relativ rece, informatia sa se transmita ca si pentru un motor cald si cantitatea de benzina sa fie asa cum e si normal redusa (fata de stadiul motorului rece). Verifica sondele de temperatura, cea de sub intake si IAT-ul, adica termistorul plasat pe senzorul debitmetrului. Poate fi si canistra de purjare defecta (EVAP..e perinsa de carcasa filtrului de aer pentru P0170). Asta e doar ghiceala, un scan facut cu "becul" aprins va duce la interpretarea erorilor..altfel nu poti afla cu precizie. Fluctuatii de turatie la ralanti: http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=5909 Erorile cumva explicate: salut, si eu urmaresc de ceva vreme rezolvarea problemei, la fel si la mine, am acceasi eroare 171 insa tester-ul da mai multe posibile cauze si daca ma apucam sa le schimb pe toate....asta cu termistorul e prima data cand o aud, poti sa imi explici unde se afla mai exact? si sa imi dai si un cod al piesei sa o pot comanda? la fel imi mai fluctueaza si mie relantiul, am deja 7000 km de cand merg asa cu ea si cred ca trebuie sa fac ceva...initial am crezut ca e de la benzina. e46 318i nfl.
- Vand E46 318i 118 CP
acum am vazut ca al tau e tot benzina iar eu vreu schimb doar cu diesel. 9000 euro sau schimb cu diesel, nu neaparat BMW.
se schimba greu garnitura asta
sunt 2 oringuri si o garnitura. Eu le-am schimbat si a fost ceva de lucru, mie mi-a luat cam 3 ore, daca faci prima data o sa vezi ca iti e cam greu dar cu indemanare si vointa ai sa reusesti. Trebuie sa dai jos alternatorul, in prealabil desfaci cureaua care il angreneaza detensionand-o prin apasarea pe cheia(torx de 5, daca imi amintesc bine) fixata pe rola intinzatoare(cea de jos), scoti cureaua apoi desfaci alternatorul astfel facandu-ti loc catre servo pe care o dai jos cu tot cu suportul sau. Bineinteles inainte de astea desfaci filtrul de aer cu tot cu corp, eu am desfacut si corpul accelaratiei pentru a avea mai mult spatiu dar poti si fara insa te chinui mai mult. Sper sa te ajute, in mare cam asta este ordinea operatiilor.
se poate inchide topicul, nu mai este de actualitate, o ma tin ca imi place prea mult :). m-am razgandit, intrucat mi-ar fi mai de folos un diesel masina este inca de vanzare. Ceea nu se vede in poze, a fost adaugat ulterior, folie 3M autorizata fata+spate, ultimul service efectuat de curand, ofer si un set de bucse brate fata, un set de bielete antiruliu fata pe care le-am cumparat in vederea schimbarii. De asemenea i-am schimbat curelele, semnalizatoarele si lucasurile sunt albe, le am si pe cele originale si le pot da. Acum masina este echipata cu cauciucuri iarna noi cu jante de tabla si capace originale BMW. Pretul de vanzare este de 9500 euro negociabil. Pentru mai multe poze astept pm cu mail-ul celui interesat. Accept si schimburi tot cu BMW 320D sau 318D dupa 2000 fabricatie si cu ceva optiuni pe ele. Ofer diferenta unde este cazul. Rog un moderator daca poate schimba titlul in ''Vand sau schimb''. Multumesc!
cum va porneste 3-er pe vremea asta
si la mine se aude zbarnaitul asta dar numai atunci cand e foarte frig dimineata, daca sunt doar cam pana in -7,-9C e ok, nu se aude. In rest porneste super ok fara nici o problema si la prima cheie :) , benzinar, normal :)
Acu indicator de la benzina se comporta dubios
si la mine acelasi lucru se intampla de vreo 3 zile, merg de sambata seara cand am bagat de 100 ron benzina si pana azi nu scazuse deloc acul, dimpotriva crestea pe fiecare zi :) , azi a coborat la jumatate, desi eu am facut 150km prin oras, cu siguranta nu indica corect pentru ca ar trebui sa am mai putina benzina, daca ma iau dupa indicator am consum de ar fi invidios orice Tico sau Smart :) ...
am rezolvat trepidatia la plecarea de pe loc
acum nu stiu daca are arcuri sau amortizoare cert est ca cea veche o miscam cu mina pe cind cea noua .nu.la cald oorice arc este mai maleabilsi mai este oproblema care nu am zis o pt ca poate paream fraer,dar sa sti ca si combustibilul slab contribuie la apariti atrepidatiei cind volanta incepe sa aiba uzura ,nucumva ai schimbat pompa de unde alimentezi de zici ca tia disparut trepidatia ce motorizare ai?
Probleme temperatura lichidului de racire
imi spuneti si mie va rog cum fac aerisirea circuitului la un e46 318i/118 hp. Tocmai am schimbat vasul de expansiune, cel vechi a plesnit, nu stiu cum si de ce....Tot ce stiu e ca trebuie sa dau drumul la un surubel de pe furtunul care intra in vas dinspre motor, dar cand? la rece sau la cald? am citit tot topic-ul asta insa nu a zis nimeni exact cum se face aerisirea. mersi!
salut
foarte frumoasa masina, sa ai parte de multi km fara incidente si probleme. Cum ti s-a parut A6 2.7 biturbo? Ma batea si pe mine gandul intr-un timp la modelul asta de la Audi. Am avut 2 de 2.5 de 150 si 180, si am fost foarte multumit de ele, mai ales de cel de 180 quattro cu pachet sport si ma gandesc ca 2.7-le are trebui sa fie destul de puternic si sa iti dea ceva senzatii.
Normele de poluare la BMW
nici macar nu cred ca a stat pe vreun birou, a fost doar o momeala inainte de alegeri, sa mai pacaleasca lumea sa mai poata fura inca 4 ani...si uite ca au pacalit-o si drept rasplata uite ce fac... :)
euro1
cred ca oricum nu mai are nici o importanta in conditiile in care taxa de prima inmatriculare va fi la cotele indicate de noua OUG dupa care se vor plati mii de euro pentru o masina second care are chiar Euro3, ce sa mai vorbim de Euro2 sau Euro1....cum i-am ales, cine i-a ales, eu nici atat, au si inceput sa mareasca taxele, de parca am fi sclavii lui Tariceanu, care a cheltuit banii pe pomeni electorale si acum trebuie sa ii scoata de undeva si de unde altundeva decat tot de la noi...scuze de off topic dar asemenea lucruri de scarbesc tara asta condusa de dictatorii astia. On topic: mai mult ca sigur este non-euro.
volan sport e46
poti sa faci si fara...poate atunci vezi daca merge si airbagul :), daca ai dubii acum :)
Relanti E46 318i
E suficient sa decuplezi -, nu trebuie sa bagi nici un cod la recuplarea bornei -, doar sa setezi ceasul si atat.
a rezolvat cineva trepidatia masinii la plecarea de pe loc?
si la mine mi se intampla exact cum ai descris tu mai sus dar numai cand merg mult prin aglomeratie, plecari dese de pe loc la semafoare, in rest nu trepideaza. 318i 118cp din 2001. Motiv pentru care eu tind sa cred din ce in ce mai mult ca sunt acele tampoane de care vorbeste Pavel_marius. Asteptam acuma rezultatul lui! ce-i drept, cum ai zis si tu, pana acum este cam cel mai logic motiv din cauza caruia se produc trepidatiile astea. Intr-un fel m-ar bucura sa fie asta cauza pentru ca nu e asa scumpa remedierea ei:).
