mik15
    43
Everything posted by mik15
  1. @spike_e30 - :goodjob: ...NOOT... :console: ei lasa, ca acum in loc sa ii fi luat niste cauciuri sau sa mai schimbi un brat sau amortizor o sa repari altele de nevoie, poate ai invatat si tu o lectie de aici.
  2. nu ar fi asta o problema prea mare, doar masina sa fie in regula...m-am gandit ca poate o stie cineva...va mai trece ceva timp pana ajung sa o vad... e 520i de fapt, am verificat acum vin#
  3. http://www.autovit.ro/bmw-523-C33257241.html - vreo parere?
  4. check also the ECU fuse...does it crank at all? what does it do when you turn the ignition on trying to start it?
  5. arata foarte bine cu jantele astea, sa te bucuri de ele fara gropi
  6. but the AGM one will last longer...on the other hand i will most likely be in the same shoe soon and after doing a bit of research on the market a Varta/Bosch battery will set me back about 140Eur while an AGM one will set me back 220Eur, but on a long run, again, the latter one will last longer, so if you intend to keep the car that i'd take the AGM battery which can be bought from quite a few places and not only the dealership.
  7. de acord cu tine, din pacate intra la asa numitul marketing, insa cred totusi ca pe un forum ar trebui macar sa ne respectam intre noi si sa punem poze reale si totusi, o poza care vrea sa suprinda ce-i de surprins o va face fara indoiala, hai sa ne uitam pe ebay.de sau mobile la anunturi postate de privati sa vezi acolo cum suprind pozele defectele masinilor, zgarieturi, pete de rugina si alte defecte incercuite si subliniate cum trebuie ca omul sa aiba o parere destul de clara asupra obiectului in cauza
  8. +1 sunt de acord, e o chestie preluata de la samsari, vezi una in poze si alta cand ajungi si o vezi in realitate si iti vine sa il trosnesti ca te-a pus pe drumuri aiurea...nu cred ca este cazul aici, insa ar trebui postate poze reale nu photoshopate sa isi faca omul o idee despre ce cumpara...
  9. vezi Liqui Molly sau Motul, am folosit LM si a fost ok.
  10. din ce zici tu cutia pare in regula, am citit mai sus ce ai scris, evident o diagnoza ar limpezi apele, dar la prima vedere cutia e ok, trebuie cautat in alta parte...nu ma pricep la diesel ca nu am avut , aici ma opresc din dat sfaturi, cu siguranta ceilalti colegi te pot ajuta, daca in continuare insisti sa nu mergi la o diagnoza
  11. cutia de transfer cred ca e Borg-Warner, cauta la ei sau la dealerii Borg-Warner, unul este automaticchoice.co.uk, am luat piese de la ei si sunt super ok, da-le un mail si explica-le problema, Warren(warren@automaticchoice.com) te va ajuta cu siguranta daca are piesele.
  12. daca apesi mai tare retrogradeaza in inferioara si nu smuceste, fa testul de mai sus si vezi ce se intampla, daca un scan nu poti face cu un soft de diagnoza...
  13. +1 . Ca si parere, daca esti in D, la 80kmh esti in tr. a 6a, daca o calci mai tare fara insa sa fie nevoie sa schimbe in treapta inferioara si rpm iti creste si apoi scade probabil e de la convertizor, nu mai lucreaza sau lucreaza defectuos ambreiajul din el si practic trece din tr. 6 in 5 si apoi revine iar in 6, de unde si smuciturile, pentru ca tu cand o calci, rpm urca, cursa pedalei de acceleratie e mai mare si automat ECU cere TCU tr. inferioara, intre timp lock-up clutch cupleaza si trece iar in superioara. Asta nu o simti in manual sau in S, pentru ca regimul de turatie e altul. Cel mai simplu test este: pune-o in manual in tr. 6, la aceeasi viteza de 80kmh, calc-o pana la fund fara sa atingi switch-ul de kick-down si vezi ce se intampla, daca e de vina convertizorul va retrograda in tr. inferioara, va trece iar in superioara iar asta se va intampla cu ceva smucituri, iar pe modul manual nu trebuie sa retrogradeze in inferioara cand faci ceea ce am spus mai sus! Dar, pana nu faci un scan si vezi ce erori ai, astea sunt doar pareri. Inainte de schimb mergea bine? De asemenea la cutiile 6hp nu am prea auzit/citit de convertizoare duse, mai ales pe 525d.
  14. frumos 7-le, are un interior si optiuni cum rar gasesti pe un 730d. Vad ca are suport de numere de inmatriculare de la Apan Motors, da-le un telefon si vezi daca iti pot da ceva date despre masina. Daca e totul in regula cu ea, isi merita banutii cu varf, mai ales ca zice ca are taxa platita .
  15. mik15
    E46 320d
    e foarte faina jucaria, se misca foarte bine si sunetul e ok, ai boxele stock?
  16. daca vrei sa iti prezinti masina ai sectiune dedicata intitulata sugestiv "Masina mea". In cazul sectiunii de fata, la fel de sugestiv intitulata "Seria X", se discuta probleme comune seriilor X. Bine ai venit pe forum si incearca pe cat posibil sa citesti regulile de postare inainte de-a o face pentru a evita incarcarea inutila a sectiunilor dedicate, tocami pentru ca tie pe viitor cat si celorlalti utilizatori sa le fie usor cand cauta un anumit thread.
  17. becurile se vor potrivi, asta daca ai D2S, din cate retin astea erau stock, acum nu stiu ce instalatie ai tu...pune o poza cu un bec si te lamurim...
  18. cutia de transfer se duce, mai exact lantul din ea si implicit pinioanele, daca deja face zgomotele de care zici ma indoiesc ca mai merge doar lantul schimbat, trebuie schimbata cu totul...e 4x4 permanent, nu decupleaza si cupleaza, se chimba doar raportul dintre fata si spate din cate stiu, dar e permanent cuplata...
  19. nu baga rece fara ca butonul de AC sa fie on pentru ca nu megre compresorul cu motorul oprit. Stefan - esti la prima masina cu AC? evident ca nu poate baga rece daca butonul de AC e off...
  20. http://www.autovit.ro/bmw-520-C33605156.html - o stie cineva? inca mai caut
  21. daca are xenon nu mai are buton de reglaj. Posibil ca omul sa nu fi stiut cand a luat-o, dar la fel de posibil a realizat ulterior inclin sa cred, mai ales ca totusi si-a facut un cont pe un forum dedicat marcii, are cat de cat habar un pic de masini si ii plac, altfel nu cred sa fi avut ce cauta pe un forum...mi-a raspuns acum zicand ca i s-a mai spus ca fost probabil lovita din acelasi motiv, el asa ar fi cumparat-o sustine....
  22. alex230ro - caut o masina de care sa ma folosesc cand mai vin pe acasa, sa nu mai tot inchiriez mereu, iar un motor mai mare pe benzina mi-ar fi bun pentru ca nu fac multi km si au avantajul de-a fi mai ieftine in perioada asta, as fi preferat un break, chiar si motor mai mic, dar nu gasesc ceva sa ma satisfaca ca si pret/conditie. xln - eu i-am trimis un mail de ieri seara cerandu-i de asemenea poze cu botul masinii parandu-mi-se dubios felul in care a fost fotografiata, azi am verificat VIN si am vazut ca ar trebui sa aiba si xenon. Mi-a trimis in final vreo 7-8 poze cu botul masinii cu capota ridicata, cum ii cerusem, dar guess what!? niciuna nu arata farurile . Acum ca ai zis ca este si pe celalalt forum m-am uitat si intr-adevar, acolo e o poza din fata si nu are xenon si nici spalator. E putin ridicol sau prostut tipul, adica pune VIN iar cand il intrebi de vreun accident se face ca ploua, nu inteleg ce are in tertecuta...mi-a zis si ca ar fi erori in bord de la DSC si airbag.... , deci in continuare nu inteleg daca vrea sau nu sa pacaleasca lumea...e ciudat omu'...pana la urma nu m-ar deranja daca ar fi vorba de un accident minor, din pozele trimise de el nu pare sa fi fost ceva major, detaliile pe sub capota sunt ok, dar cel putin sa zica ceva, sa nu se mai ascunda dupa deget...
  23. mik15
    Nu ma trage
    ce tester ai folosit? INPA iti ofera posibilitatea sa vezi live data, atunci ai putea verifica valorile pe injectoare, debitmetru, boost, etc...
  24. mik15
    Nu ma trage
    ai facut niste log-uri atunci cand nu trage?
  25. din poze nu imi dau seama daca are sau nu xenon...conform vin are, celelalte optiuni apar in poze conform cu vin-ul...cunosti masina/proprietarul? as lua-o daca ar fi ok....
