zeronoo
    37
Everything posted by zeronoo
  1. nu au pus volanul si spira la 0 la montare...clasic
  2. Power reduction se poate anula (cu soft oficial) la masinile care optiunea (SA)843 in vehicle order fara probleme
  3. pe f10lci b47 518 si 520 au aceleasi injectoare turbine, intercoolere, vilbrochen si altele...dar difera pistoanele, bielele si blocul
  4. Deconecteaza CCC-ul (mufa mare patrata) si mergi asa cateva zile, seria 3 e90 sau e91?
  5. ce masina, ce an, ce dotari, ce extrase, retrofituri, etc?
  6. Daca vrei ultima versiune de harta, cumperi cod de activare (de la reprezentanta sau de pe CD)
  7. inseamna ca daca vrei sa pui ultima versiune de harta pentru tine (WAY 2021.1), ai nevoie de cod fsc
  8. asa se face daca ai cu ce...nu cred ca in Romania are cineva bench pentru testare ca sa poata genera coduri noi
  9. nu e la fel nup, cicul nu porneste fara fo din gw, lci nu are fo in gw corect (cu steluta) incorect
  10. eh...stiu varianta asta dar aia presupune investitii pe termen lung sau plati (revanzare)...nu cred ca e cazul cum sa dea factura...ce drac sa scrie pe ea...
  11. "Momentan codurile EVO și Route FSC nu sunt incluse dar lucram la acest aspect pentru a va oferii un pachet complet!" )))) sunt foarte curios cum lucreaza:))))
  12. https://www.ebay.com/itm/BMW-1er-3er-5er-N43-Vakuumpumpe-VITON-Dichtsatz-O-Ring-O-Ringe-MJ-/322956233710
  13. Atunci poate ca ar fi cazul sa masori presiunea in mod clasic, si daca valorile joase se confirma...
  14. ia orice jbe de e91 data DE FABRICATIE sub 09.2007, pui, codezi si merge, nu are rost sa dai jos nimic
  15. Eroare de presiune ulei se aprinde la valori masurate intre 0,2 si 0,5 BAR, verifica/schimba valva ce regleaza presiunea de ulei (Y84)
  16. acum 2 zile am pus GY As 5, am prins si data buna (sapt 02/2021) si made in germany...abia astept sa le testez
  17. ai schimbat si piesa 33506767010 ?
  18. Extras din TIS Additionally for all-wheel drive vehicles: The tyre size, manufacturer and tyre tread must be identical on all wheels; different tyre sizes between front and rear axles are only permissible if mixed tyres are fitted.The tyre tread difference between tyres in all wheel positions must not exceed 2 mm (normal quality of the wheel control systems and wheel alignment requirement)
  19. Mergi la cineva care stie sa si interpreteze diagnoza / erorile si o si ai raspunsul, cel mai probabil EGR defect care trebuie inlocuit
  20. da, faruri complete (xenon sau adaptive), modificata instalatia electrica, alt computer de lumini (dupa caz), coding
  21. e o procedura in ista de adaptare pentru valvetronic, ai facut-o?
